Beiträge von Mini-Martin
    der wechsel ist eigentlich kein promblem!! kosten pro stück mmh..., denk mal so 3€ !?
    ich würde gleich alle machen, beruhigt das gewissen und wer weiß wie die anderen zustandmäßig sind!
    ich denk mal du kannst schon mit den drei radbolzen fahren! aber warum ist deine werkstatt so weit weg?? das kann auch jede andere werkstatt machen die sich nicht mit dem mini auskennen. Drehmoment für kronenmutter kannst du den ja sagen!;)
    das hab ich jetzt aber nicht genau im kopf, muß so um die 90 Nm sein!!?
    Martin
    hab ein problem da nicht wirklich ahnung von computern!
    hab mir die videos runtergeladen. aber leider will mein real player sie nicht abspielen! kommt nur ton!!
    da wo eigentlich das video laufen sollte steht:
    Unable to render video;
    DX50
    decompressor not found
    wie krieg ich denn den DX50 decompressor??
    shit kram!:mad: :confused:
    Martin
    Deine beiläufige Aussage "auf beste serienmäßige Bremse optimiert" interessiert mich näher
    er spricht dort von seinem "zweitauto"! also nix mit porsche bremse in Mini!(da währen ja schon die scheiben größer als die Räder!)
    sollte dort recht einfach funktionieren,...., ist ein porsche!;)
    Martin
    man kann es von hand drehen und schalten! wenn das funktioniert schön! aber was sagen die lager?
    ALSO ZERLEGEN UND PRÜFEN!
    was bringt es dir wenn es eventuell 5000 km hält und dann hops geht!! du ärgerst dich nur zu tode und eventuell gehen dabei noch andere sachen kaputt!
    Vertrauen ist gut, kontrolle ist BESSER!;)
    Martin
    anrufen und sagen was du willst!;)
    unbedenklichkeitsbescheinigung(gutachten) für 5x12 RFX Felgen des original cabrio's!
    tja! mit der tel. nummer kann ich dir leider jetzt nicht dienen, hab meine mini-unterlagen nicht in berlin!
    aber hier wird doch einer die nummer von rover(Neuss) haben!! hab sie hier auch schon mal gelesen! unter suche probieren:confused: , oder so mal im netz suchen!
    damit sollte es denn eigentlich klappen! vorrausgesetzt der prüfer spielt wegen dem überstehen mit! was dir allerdings auch nicht hilft wenn die gute polizei der meinung ist das es trotz eintragung so nicht in ordnung ist. die können das anzweifeln und dich zu nem anderen prüfer schicken,....!(kommt aber recht selten vor)
    Martin
    freilauf sollte vorhanden sein! auch bei vollem lenkeinschlag!
    ausreichende abdeckung der reifen(hier kommt es auch auf den prüfer an!)
    die felgen die du hast sind das die RFX vom original cabrio?(denk schon denn 5-spoke gab es glaub ich nur so)
    wenn es die sind und du hast kein gutachten, die bescheinigung gibts bei Rover direkt, da eigentlich originalfelge
    die hab ich bei mir auch drauf! passen eigentlich nicht wirklich unter die schmale serienverbreiterung(vorne!), da sie eine recht kleine ET haben(weiß jetzt aber nicht wie viel), läßt sich aber mit negativ armen "legalisieren"! ich mußte bei mir die verbreiterung und den radausschnitt ändern, sprich ausschneiden. das liegt bei mir aber an der tieferlegung! eventuell klappt es bei dir ohne!
    Martin
    ja mußt du eintragen lassen! sind ja andere felgen!
    reifen würde ich yokohama empfehlen, natürlich 165/60 R12.(gibt es bei jeden vernünftigen mini händler)
    die einpresstiefe steht hinten auf einer der 5 speichen! ET....
    Martin
    das Pferd und der Hase
    Auf einem Bauernhof leben ein Pferd und ein Hase. Die beiden sind dicke >
    Freunde. Eines Tages machen die beiden einen Spaziergang im nahen Moor. >
    Dabei versinkt das Pferd bis zum Hals im Sumpf und kann sich nicht mehr >
    alleine befreien. Der Hase will seinen Freund natürlich retten, ist aber
    selber viel zu schwach dazu. Also rennt der Hase zurück zum Bauernhof, um
    den Bauern zu holen, kann ihn aber nicht finden. Der Bauer ist nämlich mit
    dem Traktor auf dem Feld. In seiner Not klaut der Hase die Autoschlüssel
    und nimmt das Auto des Bauern, einen BMW Z3. Der Hase fährt mit dem Z3 ins
    Moor, parkt neben dem Sumpfloch, in dem das Pferd steckt, befestigt am
    Auto das Abschleppseil und wirft das andere Ende dem Pferd um den Hals. So wird
    das Pferd gerettet und es verspricht dem Hasen, sich bei passender
    Gelegenheit zu revanchieren.
    Bald darauf plumpst der Hase in eine tiefe Wasserpfütze und kommt nicht
    mehr von alleine heraus. In seiner Not ruft er das Pferd, um ihm zu
    helfen.
    Das Pferd möchte nun auch den BMW Z3 holen, um den Hasen zu retten.
    Leider ist das Pferd viel zu groß und schafft es nicht, in das Auto
    einzusteigen.
    Da kommt dem Pferd eine geniale Idee. Es geht zurück zu der Wasserpfütze,
    stellt sich einfach darüber und fährt seine ganze Männlichkeit aus,
    bis sich der Hase daran festhalten kann. So zieht das Pferd den Hasen aus
    dem Wasser.
    Was lernen wir daraus?????????????:
    Wenn man ein Gerät wie ein Pferd hat, braucht man keinen BMW Z3, um einen
    Hasen an Land zu ziehen.
    Danke Andreas!
    jetzt kann ich es endlich auch begründen und nicht nur sagen das ist so wenn mir die frage gestellt wird!(hätte ich gleich beim Rover Meister hinterfragen können aber bei denen bin ich eben immer ein wenig "PESSIMISTISCH");)
    Martin
    wie siehts aus?
    geht das überhaupt? habe mal von einem Rover Werkstattmeister gehört das dies beim Spi nicht nötig(machbar) ist! man hat einen bestimmten Winkel, indem man den verteiler drehen kann(weiß nich mehr wie viel,.., 20°??) und in diesem bereich regelt dann die elektronik!
    kann man dem glauben schenken?
    ich hab damals beim motorwechsel ne makierung auf block und verteiler gemacht um die richtige position zu wissen. aber mal richtig überprüfen(wenn möglich) ist doch besser!
    (kerzenbild ist aber vernünftig)
    Danke für eure Hilfe!
    Martin
    Außerdem ein Mini, der kein Öl verbraucht, ist ja wohl kein Mini, oder?
    doch! nämlich ein sehr gesunder MINI!:D
    ein mini muß kein öl verbrauchen oder es auf der straße verteilen! aber bei geringen mengen lohnt sich eben der aufwand nicht das "triebwerk" zu überholen oder ordentlich dicht zu machen. deswegen kommt es zu solchen vorurteilen!
    der vorteil ist natürlich des es selten probleme mit rost am vorderen hilfsrahmen gibt!:D und dafür "opfert" man doch gerne ein paar tropfen öl!;)
    japp 4,8 liter ist die füllmenge(nicht vergessen neuen ölfilter vorm anbau befüllen)
    Martin
    mensch das gibts ja nicht!! man hört mal wieder was vom Butze!!!! reagierst ja auf keine mail mehr!!
    mal sehen ob ich das schaffe! eigentlich hab ich ja noch vorlesung und bin dementsprechend vorzugsweise in berlin! schauen wir mal! ich sag den anderen bescheid! oder machst du das??
    Martin
    Kommt ein Mann in eine Metzgerei und sagt: "Ich hätte gerne 200 Gramm Leberwurst, und zwar von der fetten, groben!"
    Sagt die Verkäuferin: "Tut mir leid, die hat heute Berufsschule!"
    steht ne frau an der kasse bei aldi und hat:
    pizza, zahnpasta, brötchen, butter,
    zahnbürste, toilettenpapier, seife und
    milch im einkaufswagen.
    sagt der kassierer:
    "sie sind doch single, oder ???"
    antwortet die frau:
    "woher wissen sie das denn ????"
    "WEIL SIE SO HÄSSLICH SIND !!!!!!!"
    Stoiber ist zu Gast bei der Queen in London. Nach ein bisschen Small-Talk fragt er die Queen, was das Geheimnis ihres großen Erfolges ist. Die Queen meint, man müsse nur viele intelligente Leute um sich herum haben.
    "Wie wissen Sie so schnell, ob wer intelligent ist?" fragt Stoiber.
    "Lassen Sie es mich demonstrieren", antwortet die Queen. Sie greift zum Telefon, ruft Toni Blair an und stellt ihm eine Frage: "Mr. Premier Minister. Es ist der Sohn ihres Vaters, ist aber nicht ihr Bruder. Wer ist es?"
    Ohne zu zögern antwortet Toni Blair: "Ganz einfach, das bin ich!"
    "Sehen Sie," sagt die Queen, "so teste ich die Intelligenz der Leute, die um mich herum sind."
    Begeistert fliegt Stoiber zurück nach Deutschland. Zu Hause ange- kommen, ruft er sofort Schröder an, um ihm dieselbe Frage zu stellen. "Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es?"
    Nach langem hin und her sagt Schröder: "Ich habe keine Ahnung, ich werde aber versuchen, die Antwort bis morgen herauszufinden!"
    Schröder kommt und kommt nicht drauf und ruft letztendlich bei Fischer an. "Es ist der Sohn deines Vaters, ist aber nicht dein Bruder. Wer ist es ?", fragt er Fischer.
    "Ganz leicht, das bin ich!" antwortet Fischer.
    Glücklich die Antwort gefunden zu haben, ruft Schröder bei Stoiber an und jubelt: "Ich hab die Antwort, es ist der Fischer!"
    Stoiber brüllt ihn total entsetzt an: "Nein, Du Trottel, es ist Toni Blair!"
    :D :D :D :D
    Martin
