Beiträge von Mini-Martin
    meiner meinung nach muß zuerst der vordere rahmen festgelegt werden! dann noch einstellbare zugstreben und vernünftig enstellen!
    stoßdämpfer:
    wenn du sagst du möchtest mehr richtung komfort, da sind meiner meinung nach die spax(die einstellbaren) doch recht straff! (aber mir machen sie verdammt viel spaß und ich würde nie andere kaufen:D ! mein fahrwerk ist aber mehr richtung weniger komfort;) )
    die originalen uni part dämpfer recht bescheiden sein! aber es gibt noch von monroe welche, die sind ok! spax hat auch mal dämpfer gebaut die etwas härter sind als die oríginalen, hab aber keine erfahrung damit und weiß auch nicht ob es die noch gibt.
    ich würde erst mal die beiden oben beschriebenen sachen machen und dann weiter sehen! und du merkst den unterschied da schon gewaltig!
    (link empfehlung: http://www.mini-mania.tv unter technotek ist eine beschreibung über das fahrwerk!)
    Martin
    WORAN MERKT MAN, DASS MAN BEREITS DIE SCHNAUZE VOLL HAT VOM 21.JAHRHUNDERT?
    1. Du versuchst beim Mikrowellenherd Dein Passwort
    einzugeben ....
    2. Du weißt nicht, dass man Solitaire auch mit echten
    Karten spielen kann...
    3. Du hast 15 verschiedene Telefonnummern um Deine
    3-köpfige Familie zu erreichen........
    4. Du chattest mehrmals pro Tag mit einem Typen in
    Südamerika, weißt
    aber nicht, wann Du zuletzt mit Deinem Nachbarn
    gesprochen hast......
    5. Du kaufst Dir einen neuen Computer und eine Woche
    später ist er veraltet.......
    6. Der Grund, warum Du den Kontakt zu Deinen Freunden
    verlierst ist, weil sie keine E-Mail Adresse besitzen........
    7. Du weißt nicht, mit welcher Briefmarke man einen
    Standardbrief frankiert........
    8. Für Dich bedeutet organisiert sein,
    verschiedenfarbige Post-It zu besitzen.......
    9. Die meisten Witze, die Du kennst, hast Du in
    E-mails gelesen........
    10. Du gibst den Firmennamen an, wenn Du am Abend zu
    Hause das Telefon abnimmst.........
    11. Du drückst Zuhause die "0" um beim Telefonieren
    rauszukommen......
    12. Du sitzt seit 4 Jahren am gleichen Schreibtisch,
    und hast dort für drei verschiedene Firmen
    gearbeitet.......
    13. Das Firmenschild wird einmal pro Jahr dem
    Corporate Design angepasst.......
    14. Wenn Du einen 90Minuten Film im Fernsehen gucken
    willst, musst Du Dir drei Stunden Zeit nehmen wegen
    der Werbeunterbrechungen.....
    15. Du suchst verzweifelt die Tasten "STRG, ALT und
    ENTF" auf Deiner Fernbedienung, wenn der Fernseher auf
    Grund einer Sendestörung rauscht...
    16. Deine Visitenkarte ist auf der Vorderseite
    Deutsch, auf der Rückseite Englisch. Beide Seiten
    unterscheiden sich nur durch die (+49)....
    17. Du hast ein konfigurierbares Programm, das Dir die
    Anzahl Tage bis zur Pensionierung berechnet.
    Das "Arbeitsende-Jahr" hast du schon 5xkorrigiert.....
    18. Du arbeitest von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, davon
    die ersten 6 Stunden fürs Finanzamt...
    19. Die Verkehrslage ließ es noch nie zu, in Deinem
    Auto den vierten oder fünften Gang auszutesten...
    20. Deine Eltern beschreiben Dich und Deinen Beruf
    mit "er/sie macht was mit Computern".......
    21. Du hast diese Liste gelesen und dauernd
    genickt.......
    22. Du überlegst, an wen Du diese Liste per Email
    weiterleiten kannst........
    ...Was für eine Welt...!
    Martin
    Unter der Einspritzung ist ein kleiner Kasten, an dem 2 Unterdruckschläuche gehen. Der hat wohl öfters Haarrisse, die man nicht sieht.
    würde ich wie schon geschrieben auch meinen! probiers einfach!
    besonders wenn man da schon gebastelt hat (fächerkrümmer rein und so) das geht so schnell!
    Martin
    du schon mal in einer werkstatt wgen fehlerauslesen? das iwarst st eben das bescheidene ab den spi's, diese vefluchte elektronik! es könnte wirklich die lambdasonde sein! wie sehen denn die kerzen aus?? läuft er sonst normal??
    ein kumpel von mir hatte auch mal ein problem mit zu hohem verbrauch! besonders als er kalt war lief er viel zu fett! bei ihm war es ein defekter unterdruckschlauch(der schwarze zum steuergerät) prüfe auch mal die kleine schwarze box hinter der einspritzanlage! dort geht der schlauch rein, die anschlüsse könne auch im eimer sein!(rings um den "anschlußnippel")
    probiers mal!
    Martin
    ich hab auf jedenfall die stecker von den aktuellen heckleuchte an die MK II leuchte gelötet.
    aber ich glaube es ging auch anders wie mir später aufgefallen ist!
    kann dir jetzt aber leider nicht weiterhelfen weil ich nicht mit nem bier davor sitze!:D da würde es mir bestimmt wieder einfallen.
    aber das muß doch jemand wissen!
    @ Fips
    du hattest doch auch die Rückleuchten an deinem 35er!
    Martin
    wegbrennen ist auch nicht schlecht.:D :D
    ich hab mich dann immer hingesetzt und das ding schon langsam stück für stück rausgepopelt! dauert eben etwas!
    mit nem dünneren schraubenzieher nem hammer(schraubenzieher in die pfanne stoßen und versuchen dat ding raus zu hebeln) und ner zange(um einzelne teile raus zu holen) hab ich es eigentlich immer recht gut geschafft! eben immer stück für stück!
    das steht mir auch diesen winter wieder bevor! werde ebenfalls meine gummifederelemente wechseln und dann auch gleich wieder die pfannen!
    also viel spaß!
    Martin
    tja, da kann man eigentlich nur noch mit "roher" gewalt ran!(vielleicht die schwinge noch ein wenig mit dem fuß nach unten drücken, aber vorsicht!!)
    probieren, probieren, probieren! versuch eventuell mal den gummi von der trompete zu kriegen (ist aber sehr oft total angebacken) dann ist dein problem gelöst! alles mal mit WD 40 oder so einsprühen und über nacht einwirken lassen, dann versuchen gummi und trompete mit nem gummihammer zu trennen!
    an der teflonbuchse liegt es auf keinen fall! der rand ragt immer so 2mm raus, denn auf den rand wird dann der schutzgummi "geschnubbelt":D !!)
    ich würde dir auch empfehlen die teflonbuchsen gleich mit zu machen!!!!!! wenn man das alles mal draußen hat und dein mini hat ja schon über 100.000 runter!
    Also mitmachen!!
    Ansonsten gutes gelingen!!
    Martin
    Martin
    moin!
    es gibt direkt solche metallspangen die verhindern das der auspuffgummi verrutscht.(bei opel auf jedenfall! schlagt mich nicht, aber opel hat doch mal was gebaut was funktioniert! zwar nur ein kleinteil aber immerhin schon ein anfang:D :D )
    ich glaub das hatte der tigra oder astra so dran!
    die dinger werden eben wie bei Fips idee (wollt erst schreiben wie bei Fips Schlauch..., aber naja keine ahnung) davorgeschnubbelt!
    Fips
    seit wann hast du eigentlich wieder einen Mini?? (aber wird ja auch zeit)
    Martin
    Dann auch mal was von mir!
    Ein Pärchen ist gerade mit der wöchentlichen Routinenummer
    beschäftigt.
    Stöhnt sie: "Sag mir was Schmutziges!"
    Er: "Küche!"
    Ein Ehepaar sitzt beim Abendessen. Sie kleckert sich die Hose voll meint:
    "Ach, ich seh aus wie ein Schwein."
    Meint er: "Und bekleckert hast Du Dich auch noch!"
    Nach dem Sex im Bett: Frau: "Woran denkst Du?"
    Mann: "Kennst Du nicht!"
    Kilometer um Kilometer fährt das Ehepaar nach einem erbitterten Streit
    wortlos über das Land. Schließlich kommen sie zu einem Bauernhof, wo ein
    halbes Dutzend Schweine sich im Misthaufen wälzt. "Verwandte von Dir?"
    fragt die Frau schnippisch.
    "Ja", erwidert er, "angeheiratet".
    Ein Arzt steht am Sterbebett und sagt: "Ihre Frau gefällt mir garnicht."
    "Mir auch nicht, aber es wird ja nicht mehr lange dauern, oder?!"
    "Was wünschst du dir denn zum Geburtstag?", will die
    Mutter von ihrem kleinen Sohn wissen.
    "Einen Tampon", antwortete er prompt.
    Die Mutter ist fassungslos: "Warum denn einen Tampon?"
    "Ja, ich weiß auch nicht, was das ist", meint der Kleine, "aber im
    Fernsehen
    heißt es doch, dass man damit Tennis spielen, reiten und Rad fahren kann!"
    Hansi kommt ins Schlafzimmer und sieht, wie Mami stöhnend auf Papa reitet.
    Sagt die Mutter: "Ich massiere Papi gerade den Bauch weg!"
    Meint Hansi: "Das nützt nichts! Jeden Dienstag kommt die Nachbarin Und
    bläst ihn wieder auf!"
    Eine kleine alte Dame ging zum Lebensmittelgeschäft und wollte
    Katzenfutter
    kaufen. An der Kasse meinte der Kassierer:
    "Tut mir leid, aber viele ältere Menschen kaufen Katzenfutter für sich
    selbst, ich möchte bitte sehen, ob Sie wirklich eine Katze haben." Die
    alte Dame ging also nach Hause, ihre Katze holen und bekam das Futter. Am
    nächsten Tag wollte die Dame in selben Geschäft Hundefutter kaufen. Erneut
    meinte der Kassierer: "Sie wissen ja, viele Ältere kaufen Hundefutter um
    es selbst zu essen, ich möchte daher gerne Ihren Hund sehen." Wieder ging die
    alte Dame heim und brachte diesmal Ihren Hund mit. Am nächsten Tag brachte
    sie einen Kasten mit einem Loch im Deckel herein. Die kleine alte Dame bat
    den Kassierer darum, seine Finger in das Loch zu stecken.Dieser wollte
    erst
    nicht: "Es könnte etwas drin sein, was beißt." Dies verneinte die alte Dame.
    Der Kassierer steckt also seinen Finger in das Loch und zieht ihn danach
    wieder raus und riecht daran. "Hm, riecht irgendwie komisch, wie......
    ********?." Die alte Dame daraufhin:
    "So, junger Mann und jetzt hätte ich gerne vier Rollen Toilettenpapier..."
    :D
    Martin
    moin!
    die anderen haben wirklich recht! man braucht kein gutachten, abe oder so nen schnick schnack für stoßdämpfer!!
    hast du mit dem typen gesprochen und ihm gesagt das es gekürzte sind?(auch die sind wurscht) ich denke mal nicht! aber dann fragt er sich natürlich wieso der jung denn kurze dämpfer braucht!
    hast du das schriftlich das du nen gutachten für die dämpfer brauchst? wenn ja zeig es mal nem anderen prüfer! und der lacht bestimmt!
    Aber es gehört auch ein wenig glück dazu das er zu den anderem kram nichts gesagt hat! hat bei mir auch noch keiner, aber das hat andere gründe!:D ;)
    (mein k&n(spi) is schon seit über 2 jahren eingetragen, da haben andere noch geflucht oder es einfach so belassen)
    Martin
    gehört hab ich sowas auch schon mal und befolge dies auch.
    es sind öle mit verschiedenen viskositäten und soweit ich mich erinnern kann, soll sich dies nicht vertragen und schmier- und wiederstandsfähigkeit des öls verringern !?
    ( eventuell auch verklumpen??)
    BITTE verbessert mich wenn es nicht stimmt !!!
    hab jetzt auch nichts zum nachschlagen da.
    Martin
