Bilder...
Martin
Bilder...
Martin
Sehr guter Sitz, vor allem für den Preis. Selbst auf längeren Strecken bequem, sehr guter Seitenhalt, nicht zu schwer und er verbaut den Mini-Innenraum nicht komplett. Ich bin sehr zufrieden damit!
Martin
Glückwunsch!! Selbst auf dem frei geschalteten Bild sieht er schon verdammt Gut aus. Da hast du/ihr ganze Arbeit geleistet. Wenn du mal wieder einen Kalender machen solltest ist er bestimmt auch mit dabei...;) Oder es gibt eine "Flo's IMA" Edition.:D Pass ordentlich auf das Gute Stück auf!
Wir sehen uns.
Martin
Bilanz dieses Jahr:
Bis heute ca. 1060 km und 13000 hm. Der "Winter" ist bis jetzt relativ Radfahrer freundlich.
Ab Herbst wird dann wohl mit "Bremsschlitten" gefahren...
Martin
Hab den Mini schon ein paar mal gesehen. Winter hat er vielleicht nicht gesehen, Regen aber schon....
Besitzerin sieht nicht übel aus.:D
Vielleicht hat sie den Preis so hoch angesetzt damit sie ihn nicht verkaufen muss?!
Martin
Was ist mit meiner angesprochenen Feder?
Martin
Ist das die neue Quickshift wo man den Ring unter der Schaltknauf hochziehen muss um den Rückwärtsgang einlegen zu können?
Wenn nicht, hast du die Feder von deinem originalen Schalthebel übernommen? Diese muss eventuell gekürzt werden weil du sonst permanent eine leicht hochgezogen Schalthebel hast. Das würde auch den Widerstand erklären wenn du in die 1./2. Gangebene schalten willst. Das du nur in Rückwärtsgang schalten kannst, jedoch nicht in den 4.Gang spricht ebenfalls für eine zu lange Feder. Feder aber immer nur in kleinen Schritten kürzen und probieren ob alles widerstandsfrei funktioniert. Ist die Feder zu kurz fängt es an zu klappern!
Martin
Sind auf den Bildern die endgültigen Ergebnisse bei Motor und Fahrwerksteilen zu sehen?
Martin
Na dann drücken wir mal die Daumen das es kein größeres Problem ist.
Martin
Wenn das Öl wirklich nach Benzin riecht ist das natürlich denkbar schlecht! Die Schmierleistung nimmt rapide ab, oder ist gar nicht mehr vorhanden. Motor und Getriebe machen das nicht lange mit. Ursache kann ein extrem überfettendes Gemisch, defekte/verschlissene Kolbenringe oder defekte/verschlissene Zylinder sein. Wie hoch ist denn der Benzinverbrauch?
Da hilft wohl nur noch einmal der Gang zur Werkstatt. Fehlerspeicher auslesen, Kompression messen... Was wurde denn in der Werkstatt alles gemacht? Mini-Mengers sind eigentlich schon fähige Leute(wobei mich die Aussage mit dem 15W40 Öl etwas überrascht, ist aber "Geschmackssache"), die sollten so einen Fehler schon bemerken wenn er schon vorhanden war.
Martin
Riecht das Öl nach Benzin?
Martin
Nicht zu vergessen, Adjusta Ride sind leichter. ![]()
Martin
Sehr schönes Auto geworden!!!! (trotz 13"...:D)
Martin
Scheint es nur so, oder hast du es kontrolliert?
Ist ein Zündfunke vorhanden? Eventuell die Benzinschläuche an der Einspritzanlage verkehrt angeschlossen?
Martin
Du hast aber einen netten Arbeitgeber...;):D
Auch von mir Alles Gute!
Martin
Moin moin,
zurück aus dem Nordsee-Urlaub. Bei einem Ausflug nach Holland gleich noch die UMC-Außenstelle in Groningen besucht...;)
Hatten richtig Glück mit dem Wetter und so konnte ich jeden Tag vor dem Frühstück meine 50km Runde mit dem Rad drehen. Wenigstens ist es an der Küste immer etwas windig wenn schon keine Berge oder Hügel da sind.
Die nordischen Marder haben auch ganze Arbeit geleistet... Aber ein wenig Gewebeband und ein netter ADAC-Mann zum Fehlerspeicher löschen und es konnte weiter gehen.
Bis denne
Martin
Du läßt keine Sperrmüllsammlung aus wenn ich mir die ganzen Laufräder so ansehe, richtig?;):D
Die Umwerferfeder ist mir sowas von egal...;) Bis jetzt konnte ich noch immer bei Bedarf runter schalten.
Ich bin die meiste Zeit auf dem großen Kettenblatt unterwegs, muss ich mir dann auch Gedanken machen und sollte aus verschleißtechnischen Gründen doch leiber das kleine Kettenblatt benutzen?? ![]()
Ich finds viel schlimmer Yeti Rahmen lieblos ans die Wand zu hängen!
Bis denne
Martin
ZitatAch ja, von Montag zu heute ein Kilo abgenommen. Nur so. Ohne Laufen.
Durchfall?? Hmm
Hier liegt Schnee und 7 km Luftlinie auf dem Brocken sogar 85 cm.... *kotz*
Martin
