Beiträge von Mini-Martin
    schubi
    Find das Projekt auch immer schöner, und hoffe ich gewinne
    Meinst du wirklich den kann man gewinnen?!? Ich bin eher der Meinung durch die Anrufe/SMS finanzieren die sich den Spaß und der MINI wird am Ende verkauft, staubt ein oder wird vom Chefredakteur gefahren...;) :D
    Ich mein das Auto ist in München ja schon unterwegs und du gibst noch immer deine "Ausstattungswünsche" durch.;) So ne richtige Wahl hatten die Zuschauer also eher weniger, ist ja auch nicht möglich bei einer Fernsehproduktion. Aber das Auto ist wirklich schön geworden.
    Andreas Hohls
    Hatte ja schon mit Ralf über das Thema gesprochen als er bei mir war. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Vermutung das einige Teile von ihnen kommen. Deshalb war das "vergessen" im vorherigen Beitrag nicht so gemeint. Es hätte wohl auch eher in Anführungsstriche gehört und hat für meinen eigenen Geschmack gesprochen. Ich mag die "Musik" eines geraden Primärtriebs, egal ob technisch nötig oder nicht.:D
    Also, wenn ich das Auto gewinne(da wären wir wieder weiter oben), müsste der Motor noch mal raus...
    Martin
    Bin auch sehr angetan von dem Mini. Ok, die "Stempel" zum anheben hätte nicht sein müssen und anfangs war ich auch überhaupt nicht angetan von einer Hifi- Anlage in dem Mini. Wenn ich jetzt aber sehe wie sie das gelöst haben das man den ganzen Ballast einfach entfernen kann... Sehr schön!!
    Die haben aber den gerade verzahnten Primärtrieb vergessen!!
    Martin
    Kontrollier mal die berühmten Unterdruckschläuche! Die sind gerne spröde. Bewegt man sie dann einmal sind sie auch schon kaputt.
    Falschluft kannst du testen indem du bei laufenden Motor Bremsenreiniger oder ähnliches auf die Stellle sprühst wo den Ansaugkrümmer an der Kopf geht. Ändert sich der Leerlauf??
    Martin
    Verstehe die Frage nicht ganz.Mit deiner Beschreibung kurzen und langer Welle und so weiter kann ich nichts anfangen.
    Das Getriebe muss komplett zerlegt und gereinigt werden. Alle Lager und defekte Teile tauschen...
    Da bei dir wohl einiges defekt ist wird es wohl eine sehr teure Reperatur da vielleicht sogar das Gehäuse unbrauchbar ist.
    Eventuell ein gebrauchtes Getriebe suchen und das überholen.
    Der Wechsel der Endübersetzung ist bei der Arbeit kein Mehraufwand da eh alles zerlegt ist. Einfach 2 Zahnräder ändern, dabei aber nicht die Übersetzung für den Tachoantrieb vergessen.
    Ein komplette Beschreibung wie man ein Getriebe überholt wirst du hier nicht bekommen. Das wurde schonmal sehr gut beschrieben, abgedruckt und mit Reperaturanleitungen verkauft...
    Martin
    Zitat von Kai Schr
    Jetzt vermute ich das das Masseband Batterie Karosse keinen richtigen Kontakt bekommt.
    Schon mal die Kontakfläche gerreinigt?
    Ansonsten mal den Kriechstrom messen. Eventuell zieht dein Mini so die Batterie leer. Wie alt ist die Batterie? Falls keine Wartungsfreie: genug Flüssigkeit in den Zellen?? Wieviel Strom liefert deine Lichtmaschine?
    Martin
    Wie schon geschrieben kannst du original hinten nichts einstellen!
    Was aber nicht heißt das Alles in Ordnung ist. Oftmals sind die Minis hinten total schief. Um ein vernünftiges Fahrwerk zu erhalten ein verstellbares Negativkit verbauen und die Spur mittels Unterlegplatten korrigieren. (benutz mal die Suche, das Thema wurde schon oft behandelt)
    Martin
    Und Zylinder 1 und 4?
    Wenn die Werte aber in dem Rahmen sind, das Wasser sowie Öl in Ordnung sind würde ich mir keine Gedanken machen. Eventuell nur Kondenswasser im Auspuff.
    Was auch dafür spricht ist das Verschwinden des Qualms wenn er warm ist.
    Martin
    2 identische Dichtungen kaufen. Zwischenradspiel einmessen und danach NEUE Dichtung verbauen. Die "alte" Dichtung wurde schon gepreßt, von daher würde sich das Zwischenradspiel verringern bei Wiederverwendung. Dichtleistung ist dann auch nicht mehr so toll. NIEMALS Dichtmasse an der Stelle verwenden, dadurch erhöht sich das Zwischenradspiel wieder.
    So habs ich gelernt.
    Martin
    Die A032 und die A048 unterscheiden sich nicht sehr voneinander. Machen beide sehr viel Spaß. Viel Haftung kostet halt Gummi, also der Verschleiß ist eben höher als bei Normalreifen. Bei Regen sind sie auch beide fast gleich auf, der A048 ist aber einen Tick besser. Ich bin aber bei Nässe noch keine besseren Reifen gefahren als diese Yokos (32 oder 48). Bei Aquaplaning ist jeder Reifen für den Mini mit VORSICHT zu genießen!
    Martin
    Zitat von minihelmut
    wollte mal zwischenfunken zwecks Reifen. Woher beziehe ich YOKOHAMA A038R??? Gibts die irgendwo?
    Ich glaub die gibt es gar nicht mehr. Welche Größe suchst du denn für den Mini?
    Eigentlich gibt es nur den A032R in 165/70 10" und den A048R in 165/55 12" und 175/50 13".
    Martin
