Beiträge von Mini-Martin
    Es lebe der UMC!!
    Aber der MINI wäre sicher noch flotter wenn der ganze Kram nicht drin wär!! Ein USB Mp3 Player mit Ohrstöpsel tut es auch..;)
    Martin
    Das sind ein paar Aussagen nicht ganz richtig!
    Die Lichtmaschine schafft auch eine größere Batterie, sie benötigt halt nur länger für eine komplette Ladung!
    Und das eine kleinere "überladen" wird ist auch nicht möglich(wenn alles in Ordnung ist). Dafür gibt es eine Regler an der Lichtmaschine der das verhindert.
    Mit einer größeren Batterie hast du mehr Reserven, was gerade im Winter mit zähflüssigem Öl, oder bei viel Kurzstrecke, oder eine riesen Musikanlage von Vorteil ist. Die Batterie geht dann nicht so schnell in die Knie. Aber immer schön die Massekontakte zur Karosse im Auge behalten, oftmals ist das auch ein Grund für schlechte Ladung.
    Martin
    Für den Laien ist VA blank, aber da steckt eben noch mehr hinter.
    *insDetailgehan**
    Man nennt das interkristalline Korrosion und die tritt bevorzugt entlang der Korngrenzen im Gefügebereich auf. >Nicht Sichtbar und deshalb so gefährlich!
    Gerade bei Nirostas durch Wärmeeinwirkung und die dadurch entstehende Chromverarmung.
    *insDetailgehaus*
    Martin
    Ich hab hier gerade kein Werkstatthandbuch zur Hand, deshalb die Frage.
    An einem normalen Dreierinstrument(SPI) werden ja hinten am Drehzahlmesser 2 Stecker angeschlossen, ein runder und ein normaler Flachstecker. Welche Belegung haben die beiden Kabel? (die Farben hab ich natürlich auch nicht im Kopf;))
    Kabel mit "Rundem" Stecker: Signal von ECU????
    Kabel mit Flachstecker: Plus????
    Danke!
    Martin
    Uihh, auch noch in den Gegenverkehr! Vorsicht und schleunigst beheben/lassen! Bei dir sind wohl die Bremskolben in den Bremszangen fest/oder nicht mehr richtig leichtgängig. Kommt häufig vor das diese Korrodieren. Da helfen dann oft nur NEUE mit neuen Dichtungen.
    Am besten mal die komplette Bremsanlage überprüfen oder überprüfen lassen!!
    Martin
    @"Afterburner"
    Ja war auf der Rolle. Rausgekommen sind 82,2 PS aber mit noch nicht optimalen Benzindruck.
    Dennis
    Die HHKHW kann auch mit original Kopf und Nocke gefahren werden, bringt eben mehr Drehmoment.(mit bearbeitetem Kopf natürlich besser!!)
    Einbau ist recht einfach.(Ansichtssache) Ventildeckel runter, die 8 Muttern der Stehbolzen entfernen und die original Kipphebelwelle entfernen. Aber 4 der Bolzen sind eben auch Zylinderkopfbolzen. Also entweder hoffen das die Zylinderkopfdichtung dicht bleibt, oder auf Nummer sicher gehen und alles neu machen. Die HHKHW drauf und die Muttern wieder auf die Bolzen. Aber vorsicht mit dem Drehmoment! Die vorderen "wollen" keine 68 Nm! ;) Reihenfolge beachten! Ventile Einstellen(0,35mm) und ab auf die Straße...
    Martin
    Die HHKHW gehört noch mit in das Paket was Andreas Hohls genannt hat. Sicher nur vergessen. Hier wie "tintifax" geschrieben die 1:1,5er. Zu empfehlen die "Rollertip" zum Beispiel von Minispares (C-AHT446) um die Ventilführungen zu schonen.
    Das Komplettpaket kommt bei mir auf gut 82 PS.
    Um auf Nummer sicher zu gehen würde ich aber schon einen Prüfstandslauf empfehlen mit CO- Messung. Bei Bedarf dann den Benzindruck etwas anpassen.
    Macht auf jeden Fall Spaß das Paket!
    Martin
