Gibt eben doch noch Leute die Qualität zu schätzen wissen...
Martin
Martin
- 1 Tacho(180 km/h) und 1 Drehzahlmesser für den Innocenti (Vegilia), beide
100mm Durchmesser, leichte Pickel am Chrom, zusammen: 55 €
- Tropenlüfter metall, 6 Blatt: 20 €
- Schalterleistenumrandung Wurzelholz, 5 Schalter plus Heizung: 20 €
- Handbremsgriff Wurzelholz, leider etwas gerissen, deshalb nur 10 €
Martin
verkauft...
Martin
Ich werde nächstes Jahr von Halle/Saale nach Siegen fahren...
Also wo ist das Problem?
Martin
aber "Willi" nicht....;)
Martin
seit wann gibts XLL ???
@Williams mpi
Der Präsi "schwächelt"?
Wenigstens ein Drehzahlmesser wird es wohl bei mir werden.
Martin
ZitatAus Frust Stack Instrument bestellt.
Echt!? Da haben wir doch vorhin erst drüber gesprochen...
Bei mir wird es, glaub ich, auch darauf hinaus laufen. ![]()
Martin
Eventuell ist nur Luft im Kupplungssystem, dann die ganze Geschichte mal entlüften.Dazu findest du einiges in der Suche. Vor dem Auto stehend rechts an der Spritzwand im Motorraum befindet sich ein zylindrischer Behälter, ist da noch genug Flüssigkeit drin? (Bremsflüssigkeit)
Martin
Zitatgelten die daten vielleicht nur für das armaturenbrett?
Ist das Brett schwarz, mit Sportpack und 4 Zusatzscheinwerfer?? Dann ja! ![]()
Martin
Das beweißt das hier auch noch eine Menge getan werden und die verschiedener Ämter zusammen arbeiten müssen. Freu mich zwar für dich und es ist auch richtig das arbeitslose Menschen Unterstützung brauchen, aber solche Summen versüßen einem ja das Nichtstun. Und das ist immer noch der flasche Weg.
Martin(der findet das es nicht das richtige Thema für das Forum ist auch wenn es unter Off Topic steht)
Die neuen und die gebrauchten SPAX sind weg, ebenso das Negativkit!
Und absoluter Sonderpreis für die KÖNIG Sitze. Jetzt mit Konsolen und Laufschienen von WIECHERS für 700 €!!! (sonst verbrenn ich sie...
Martin
noch was gefunden, deshalb aktualisierte Liste:
- 1 Paar schwarze König Halbschalen,Leder/Alcantara, SEHR guter Zustand, 700 € VB
- 1 Paar NEUE gekürzte Spax, 14 fach härteverstellbar für die
Vorderachse: 80€
- 1 Satz gekürtze Spax gebraucht, 14 fach härteverstellbar, Versteller
funktionieren einwandfrei leichtgängig: 35 €
- gebrauchtes verstellbares Negativkit für hinten: 25 €
- 1 Mitteltacho bis 140 km/h (eigentlich 150Km/h) SEHR guter Zustand ohne
Pickel oder ähnlichem, mit Lampenfassungen: 40 €
- Unterfahrschutz "Gartenzaun" mit herausnehmbaren Streben, richtig guter
Zustand: 30 €
Martin
Mk1 und Inno Heckklappe sind wech...
Martin
Vorderachse: 80€
- Kunststoff MK 1 Heckklappe, keine unnötigen Löcher, leichte Delle am
Haubenschloss, sehr leicht, paßt GUT!!: 50 €
- 1 Mitteltacho bis 140 km/h (eigentlich 150Km/h;)) SEHR guter Zustand ohne
Zustand: 30 €
- Inno Heckklappe, mit etwas Spachtel und einer Delle aber kaum Rost und
KEINE Durchrostung: 35 €
Fotos auf Anfrage!
Martin
23 (die Zahl der Illuminaten...;))
Martin
Ein Behälter ist für den Bremskreislauf(wenn man davor steht links), der andere für die Kupplung!! Also schleunigst Prüfen!
Hat der Mini vorne schon Scheibenbremsen?
Martin
Die originalen Koni Dämpfer von den Sport Pack MINI's sind einfach nicht zu gebrauchen. Das wird der Grund sein.
Martin
Da du schreibst das es ein Brummen ist würde ich schon Radlager sagen. Selbst wenn kein Spiel feststellbar ist kann das Lager defekt sein. Bei Geräusche ist es immer sehr schwierig, aber ein Radlagerschaden hört sich unverkennbar an...
Fahr doch einfach mal zum Mini Teile Service in der Lehderstraße 24, 13086 Berlin. Er wird dir mit Sicherheit sagen können was defekt ist. Oder du holst mich zu einer "Demonstrationsfahrt" ab.
Martin
Soweit ich weiß sind die 6x12" ohne Gutachten, aber per Einzelabnahme könnten sie eintragungsfähig sein. Musst eben einen willigen Prüfer finden. Die Originalen 12" Verbreiterungen sind definitiv zu schmal, da die 5x12" so richtig legal auch nur mit neg. Fahrwerk passen. Die Wood & Pickett passen von der Breite auf jeden Fall, hier ist nur wieder das Problem das sie von unten geschraubt sind. Da heißt wenn der Kotflügel bearbeitet werden muss, müssen auch die Verbreiterungen modifiziert werden. Ob das nötig ist, ist abhängig davon wie tief der Mini ist. Ich musste damals bei meinem Mini mit den 5x12" RFX gut Platz schaffen, wobei der Mini nicht sehr tief ist.
Martin
Welche Größe denn?
Martin
