..für den Präsi des UMC
Martin
Martin
Der Anschlussdurchmesser ist unterschiedlich. Das Mpi Kit paßt also NICHT auf einen Spi.
Martin
Zum Beispiel bei http://www.wiechers-sport.de ![]()
Martin
oder der Link "Händlerliste" unten in meiner Signatur.
Martin
Paßt!(Wenn Abmessung und Polung stimmt) Die Lima hat glaub ich 45 A/h. Was aber relativ egal ist, denn auch sie kann die größere Batterie laden, sie braucht dafür nur länger.
Martin
Sehr gut! Freu mich schon auf ein wenig schrauben! Die Halter sollten dann aber so gebaut werden das die Lifter schnell demontiert sind. Also mit Splint oder so gesichert. Ansonsten wären ja die Haubenschnellverschlüsse von Minispares Blödsinn bei mir...
Aber das wird schon. Und wer schraubt auch schon gerne mit Haube im Nacken...
Ansonsten die Halle wird langsam. Neue Putzmaschinen sind eingetroffen und das Personal ist ausgebildet. Die Heizung nervt noch ein wenig auch wenn sie schweineteuer war. Bin am überlegen noch einen Atommeiler in Frankreich zu kaufen...
Martin
Sieht man mal wieder, kaum bin ich nicht da machen die Jungs nur noch Blödsinn... Von Gold war keine Rede!! Also abkratzen und wegschmeißen den Dreck!!
Bin gerade beschäftigt mir eine neues Domizil in Berlin einzurichten und wie immer wenn man nicht alles selber macht....
Deshalb bin ich nicht so oft hier unterwegs.
Aber der Ärger nur weil man mal wegen dem Schloß Bellveu anfragt. Die haben sich da immer so komisch. Und was mir wohl einfallen würde und so weiter. Ich glaube die sind sich einfach noch nicht bewusst mit welcher Vereiningung die sich einlassen....
Also bis bald
Martin
Das ist oft die Ursache von völlig unterschiedlichem und falschen Nachlauf.(vorrausgesetzt der Rest vom Fahrwerk ist in Ordnung)
Abhilfe schaffen dann einstellbare Zugstreben mit der richtigen Einstellung für dein Fahrwerk.
Martin
ZitatHatt jemand einen Lösungsvorschlag außer der Verwendung der Helicoil Mehtode bzw. Time Sert
Was spricht dagegen? Ne andere Möglichkeit außer größeres Gewinde oder neues Gehäuse wird dir nicht bleiben.
Martin
Was für eine Waffe....!!
Martin
Frag mal bei Mini Mania nach. Dort sollte alles zu bekommen sein.
Martin
@FB YB 52
Wat du willst wohl auch noch Geld haben um bei mir arbeiten zu dürfen zwecks Unterstützung des UMC? Na gut, kriegst ab 1.1.2005 einen 1 € Job. ![]()
Bernstein ist zu glatt wenn es gut aussieht, da bricht man sich doch die Knochen...! Und komplett vergoldete Minis sind mir zu schwer. ;)Mamor ist OK, das gesparte Geld kann man in den Mini stecken und feinste Teile verbauen. Eben ALLES für den Mini...
So lange die Fertigung der UMC eigenen Werkzeuge noch in der Planung ist sind die Snap On Teile mehr als ausreichend. Vor allem lassen sie sich leicht reinigen @ FB YB 52... ![]()
Martin
ZitatAn Krümmerdichtung glaub ich nicht. Ist erst vor 0,5 j. rein.
Das hat ja nichts zu sagen. Eventuell wurde auch nur eine Nachbaudichtung oder eine vom 1000er montiert. Für mich klingt es auch wie Krümmerdichtung...
Martin
Wie gesagt, er zieht Falschluft und läuft dann nicht richtig/überhaupt nicht.
Martin
Die Dichtfläche erstmal zusätzlich zur Dichtung mit Loctite oder ähnlichem dauerelastischen Zeugs einschmieren. Das sollte erstmal reichen. Durch die Virbrationen kann es aber passieren das er dann dort wieder nach ner Weile Falschluft zieht.
Also neues Gewinde rein oder Reperatureinsatz.
Martin
Nen Dipl. Ing. für Maschinenbau zum Halle fegen..... Ist eigentlich angemessen für den UMC. Hmm, ich werd mir das mal überlegen.
Martin
@williams mpi
Habe heute beim Frühstück beschlossen das Grundstück meiner Eltern neu zu gestalten. Ich werde eine neue Halle bauen (lassen;)), erstmal 200 qm die aber noch erweiterbar sind. Zuviel Grünfläche und 2 Teiche braucht kein Mensch! Und da man mit Geld alles beschleunigen kann, nicht nur Minis, ist morgen schon Grundsteinlegung.
Das mit dem Snap On Vertreter trifft sich gut. Ne neue Werkstatt gehört auch neu ausgerüstet! Danke!
Verdammt, ich hab die Fußbodenheizung vergessen. Muss eben noch mal schnell telefonieren....
Martin
An einem Cosmo bin ich auch interessiert. Aber 10", Schnauzbart... wird wohl etwas schwieriger. Oder!?
Martin
@FB YB 52
Sehr geehrter Antragsteller,
höre ich da einen gewissen agressiven Unterton? Diese Unterstellungen kann ich so nicht akzeptieren. Wieso einschleimen, gewisse Regeln müssen eingehalten. Bei dir ist es ja schon ein Betteln... ![]()
Wo ist denn dein Hauptwohnsitz gemeldet? Noch im Sachsenland? Dann bitte eine ordentliche Bewerbung mit Lebenslauf und Referenzen an mich. Ich sortiere schon aus und sende passende Antragsformulare weiter nach Gelsenkirchen. Dies geschieht damit der Präsi nicht bei seinen wichtigen Arbeiten wie Motoren bauen, Arbeiten koordinieren und Geld zählen gestört wird. Diese Bearbeitung meinerseits kostet die obligatorischen 200 €, was aber nicht die Anmeldegebühr ersetzt! Die ist bei eventueller Aufnahme gesondert zu entrichten. Die Bearbeitungsdauer ist stark wetter-, zeit- und motivationsabhängig. Letzteres wird durch kleine Spenden etwas erhöht, welche aber wiederrum kein Garant für die Aufnahme sind...
Martin
Welche Zündkerzen hast du denn verbaut? Und was tankst du für Sprit?
Passt die Zündung?
Sehr gut möglich das der Motor durch die Ablagerungen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, nach zündet. Mal auf einer richtig langen Strecke(Autobahn) mit ordentlich Drehzahl "frei brennen", oder Motor auseinander bauen und säubern/überholen.
Martin
