Beiträge von Mini-Martin
    Glückwunsch zum Mini!
    Motorwäsche nur sehr vorsichtig machen! Und nie mit der Wasserstrahl direkt auf Zündungsteile! Also Verteiler auf machen und trocken legen. Auch mal die Zundkabel abziehen und die Stecker trocknen. (aber wieder an richtigen Platz stecken ;)) Eben alles Kontakte säubern und trocknen!
    Eine Motorwäsche bei Mini leiber per Hand mit ner Bürste und Kaltreinier durchführen. Dauert zwar dann etwas länger man erspart sich aber das trocken legen und eventuell weitere Problem!
    Martin
    Welches ist das Richtige?
    Für jede Jahreszeit gibt es eins:
    74° für den Sommer
    82° für den Übergang
    88° für den Winter
    Wenn man die regelmäßig wechselt arbeitet der Motor im optimalen Temp.bereich und die Schrauben oxidieren nicht am Gehäuse fest. ;)
    _dirk35
    Der Sensor für die Wassertemp. sitzt bei Spi im Ansaugkrümmer.
    Martin
    Nein normal ist das nicht. Er sollte im Normalfall schon bis ca. zur Mitte gehen.(geht bei Mini auch recht schnell, aber das Öl braucht lange) Bei dir wird das Thermostat nicht schließen, so dass der Kühlkreislauf zum Kühler immer offen ist.
    Martin
    Suche einen Unterfahrschutz "Gartenzaun" mit den 2 herausnehmbaren Streben. Also der Unterfahrschutz der auch von Innocenti verbaut wurde.
    Martin(der letzten Woche auch in Wöllstadt hätte gucken können! :madgo: )
    miniwilli
    Glückwunsch. Jetzt macht das Mini fahren wieder richtig spaß, oder!? ;)
    @Kinesis
    Wenn du auf die Inno bremse umbauen willst, dafür bekommst du seit neustem eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von MG/Rover. Einfach mal mit den in Verbingung setzen.
    Die 4 Kolbenzagen C-AJJ4023 haben kein Gutachten. Sie bekommst du aber, z.B. bei Joachim Fuhrländer in Siegen, per Einzelabnahme eingetragen.
    Martin
    Ja den Button "Tagesbeiträge" vermisse ich auch sehr!
    Ansonsten habt ihr euch ja wieder eine Heiden-Arbeit gemacht. Danke! Wir werden uns schon ans neue Layout gewöhnen. ;)
    Aber den Button, könnt ihr den nicht noch einbauen??
    Martin
    Ich bau dazu den Lüfter raus, dann den Rahmen lösen(unten nur eine Schraube) und man ist recht flexibel. Der untere Schlauch ist trotzdem immer recht fummelig, aber mit einem langen Schraubendreher... geht das schon. Geht sicher auch ohne Lüfterrad ausbauen, ich mach aber lieber etwas mehr Platz, das spart Nerven. ;)
    Martin
    ** Wieviele km fahre ich um ein Minitreffen zu besuchen?
    das spielt für mich keine Rolle! Wenn ich da hin will und es zeitlich und finanziell paßt dann fahr ich.
    ** Wieviele Treffen fahre ich pro Kalenderjahr im Durchschnitt an?
    reine Minitreffen so 6 bis 8
    ** Wann bleibe ich Übernacht im Zelt oder Wohnwagen?
    immer!
    ** Wann fahre ich nur als Tagesbesuch zu einem Treffen?
    wenn es in der Nähe wäre und es anders nicht geht!
    ** Wie wichtig ist es mir, beim Treffen auch andere Minifahrer kennenzulernen?
    Das ist ja das. Neue Leute kennen lernen, auch wenn man manchmal nicht aus seinem Campingstuhl hoch kommt. :rolleyes:
    ** Wie wichtig sind die Kosten für die Unterbringung, Verpflegung usw.
    Sollten schon im Rahmen bleiben, aber das ist ja eigentlich bei jedem Treffen der Fall. Verpflegung ist mir persönlich nicht so wichtig da unser Club Selbstverpflegung zelebriert. ;)
    ** Bin ich bereit, für Essen und Trinken zu bezahlen oder bringe ich alles selber mit?
    Für ein gutes Frühstück zahle ich gerne, mal ne Abwechslung vom Grill. Ansonsten siehe oben.
    Für mich ist ein Minitreffen Urlaub und ich freue mich jedes mal riesig drauf, auch wenn man nach dem einen oder anderen Wochenende ziemlich gerädert ist. :eastgrin: (Bald gehts wieder los :eastwink: )
    meinst du mit "anlasser betätigen" einfach nur schlüssel rum drehen oder!? also so als ob du starten möchtest, ganz rum.
    Ja, genau!
    oder müssen dazu die kerzen raus? hatte ja nur die Zündspule abgeklemmt.
    Die Kerzen müssen schon raus sonst kannst du dir das sparen. Denn dann hast du keine Kompression auf den Zylindern und demzufolge weniger Belastung/Druck auf den noch "trockenen" Lagern.
    oder kann man da ein rohr mitm hammer platt klopfen auf die entsprechende größe der kerze?
    :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
    Bist du Schmied
    kostet 5 €...
    Martin
    Um die Lager nach dem Ölwechsel zu schonen, den neuen Ölfilter mit Öl befüllen, die Kerzen raus schrauben und den Anlasser betätigen bis die Öldruckkontrollleuchte aus geht. Dann Kerzen wieder rein und es kann los gehen....
    Wenn du dir nicht sicher bist ob du Ölfilter und Ablassschraube fest genug gemacht hast, einfach öfters mal schauen ob es leckt. Wenn nicht paßt alles!
    Martin
    (der Text der Seite und nix zum klicken oder so....)
    probiers doch einfach mal mit den Bildern über dem Text...;)
    Wie "Fips" schon schreibt, unbedingt drauf achten das Radlager, Kugelköpfe, Spurstangenköpfe.... einwandfrei und ohne Spiel sind. Da spielt keine Rolle das die "eben" erst gemacht wurden!
    Martin
