Beiträge von Mini-Martin
    Einer war an einem Anschluß leicht defekt,
    Das wird es dann wohl sein!
    Zieh bitte mal den Ölpeilstab und riech mal dran. Ich wette mit dir das das Öl ordentlich nach Benzin riecht bei diesem "Verbrauch". Das sich die Schmierung nicht darüber freut kannst du dir ja denken!
    Also Öl und Filterwechsel!!!
    sollte aber noch gehen bis ich nen neuen hab.
    Leider denken viel zu viele Minifahrer noch so. Und dann schimpfen, oder sich gar wundern, wenn es richtig teuer wird. Mir tut es bloss leid um die Mini's. Mitleid mit den "Fahrern" und deren Geldbörse hab ich da nicht. Ganz im Gegenteil!
    Martin
    Luftfilterkasten abmachen und dann kommst du da auch ran.
    Die Schläuche sitzen hinten an der Einspritzeinheit, also nix von unten ran kommen.
    Die Benzinfalle auch mal leeren. Wie gesagt sind 3 Stück!!! (rot, schwarz kurz und schwarz lang)
    Martin
    Schon mal die Kompression gemessen? Danach kann man grob sagen wie es um den Motor aussieht.
    Was das "Rattern" angeht das kann so einiges sein, einfach weiter fahren ist leider nicht der richtige weg.... Wenn es aber
    das Ventilspiel sein sollte ist das eher ein rasseln und verschwindet auch nicht einfach wieder. Alle 10 tkm Ventilspiel kontrollieren gegenfalls eingestellen!
    Martin
    Nö das macht nichts. Außer du bekommst gebrauchte geschickt...:D
    curana
    Wie "jörg990" schon schreibt, den Dichtring IMMER wechseln. Denn bei jeder erneuten Verwendung musst du die Ölablassschraube fester anziehen um sie überhaupt dicht zu bekommen. Und irgendwann, meist früher als später hast du den "Salat"! Schau dir mal die Steigung des Gewindes der Schraube an und du wirst wissen warum das Gehäuse das nicht lange mit macht.
    Einige drehen den Dichtring einfach oder erwärmen ihn, dadurch wird er aber auch nicht neu.
    Die paar Cent für einen neuen wird auch jeder haben.
    Ich nehm auch oft Aludichtringe, die sind noch weicher und schmiegen sich an das Gehäuse an.
    Martin
    Wie definierst du Problem? Hängt eben vom Können ab ob es zum Problem wird. Um eine vernünftige Front zu bauen gehört schon etwas mehr als handwerkliches Geschick dazu.
    Benutz mal die Suchfunktion, da wirst du schöne Sachen und Beschreibungen finden.
    Ich selbst hab sowas auch noch nie gemacht und kann dir deshalb nur die Suchfunktion ans Herz legen. ;)
    Martin
    An die hintere Schraube kommt man doch eigentlich ohne Probleme ran!? Schon mit einem gekröpften Ringschlüssel versucht? Wie gesagt eigentlich nicht das Problem.
    Es kann passieren das Schmutz ins innere des Zylinders kommt und dieser dann richtig kaputt geht.
    Also, was du heute kannst besorgen...
    Martin
    Schauen ob die Dämpfer richtig fest sind. Gerade wenn sie oben nicht fest genug sind fängt es an zu poltern. (unten natürlich auch prüfen)
    Können die Dämpfer frei arbeiten? Sind Spuren am Dämpfer zu erkennen?
    Martin
    Ich krieg meinen Mini höchstens auf einen Verbrauch von 9-10 Liter.
    Läuft er denn so vernünftig? Kann ich mir nicht vorstellen bei dem Verbrauch. Das Thema hatte wir hier gerade erst. Riecht das falsche Öl (denn der Mini will 20W50, Suche benutzen) nach Benzin? Wie sehen denn die Kerzen aus? Die müßten eigentlich schwarz wie die Nacht sein.
    Die Unterdruckschläuche sind gerne ein Thema bei diesem Problem, auch hier mal die Suche benutzen.
    Ansonsten mal mit dem Mini in eine Werkstatt zum Fehler auslesen fahren.
    Martin
