Beiträge von Mini-Martin
    Willst du nur das Fahrwerk zur Inspektion tragen???
    Wieso auch zur Inspektion wie bei Stoßdämpfern? Sind das keine??;)
    Also die Konis sind auch Stoß (Schwingungs) dämpfer und auch beim Mini kann man einen Dämpfertest machen lassen.
    So oder so sollte das komplette Fahrwerk regelmäßig kontrolliert werden.
    Martin
    Wie schon von Compumate geschrieben. Wenn du hinten schon 5mm Spurplatten hast, würde ich keine breiteren montieren. Denn damit verschlechterst du das Fahrverhalten.
    Aber so schlimm sieht das doch eigentlich gar nicht aus!? Auf jeden Fall nicht "schlechter" als die 145er.
    Ne andere Möglichkeit ist, auch komplett ohne Verbreiterungen nur mit Chromkeder. Dazu musst du aber das gesamte Fahrwerk neg. stellen.
    Oder eben eine schöne 5x12" Felge.
    Martin
    Unter dem BKV, direkt am Nehmerzylinder.
    Dazu musst du das Steuergerät ausbauen, dann kommst du da auch ran.
    Entweder du hast einen Entlüfter oder brauchst eine zweite Person die ordentlich pumpt während du das Ventil öffnest.
    Den Hebel gleich ordentlich fetten wenn man schon mal Platz hat!
    Martin
    ...auch, aber hauptsächlich schlagen die langen Stoßdämpfer durch wenn der Mini zu tief für diese ist. Da der Mini sich mit der Zeit doch recht stark setzt, könnten viele Minis mit original Trompeten, gekürzte Dämpfer benutzen. Es hängt also davon ab wie tief du deinen Mini haben willst.
    Ich persönlich mag die Konis überhaupt nicht weil sie ziemlich oft defekt sind, auch nach sehr geringer Kilometerleistung.
    Martin
    Was verlangst du jetzt nach solchen Kommentaren? Klingt für mich als ob du es doch weißt!? Aber was solls.
    So fest das Sie sich gerade noch mit einem Hammerstiel bewegen lassen. Beim unteren erfolgt die Einstellung ohne der Feder, die kommt erst rein wenn der Bolzen stramm geung sitzt.
    Martin
    P.S: Dazu findest du zu Hauf in der Suchfunktion......
    Eigentlich kannst du nur warten bis es so schlimm ist das es sich lohnt die Kotflügel/Frontmaske zu tauschen. Jetzt das Blech blank schleifen und wieder neu lackieren macht dir nicht lange Freude. Am besten mal das Radhaus RICHTIG sauber machen, gerade im Bereich um die Lampentöpfe und alles vernüntig mit "Öl und Fett" konservieren. (Durchforste dafür mal die Suche nach Korrosiosschutz....)
    Damit kannst du den ganzen Verfall erheblich hinaus zögern, den Rost wirst du damit jetzt aber nicht mehr los.
    Martin
    Also die Anzeige ist natürlich schon eine Weile her und daher weiß ich nicht ob das noch aktuell ist...
    "Türscharniere MK1/2 zum Preis von 60 DM pro Stück. Folgende Arbeiten werden dabei ausgeführt: entlacken, zerlegen, Gewindereparatur, strahlen, Umbau auf deutsche Lagerbüchsen mit harten Bolzen, galv. verzinkt."
    Jürgen Vetter
    Tel.:09531/8967
    Martin
    Das ist schon ein wenig viel! Bei regelmäßigem schmieren sind es ein/zwei Hübe mit der Fettpresse. Bei dir kann man von aus gehen das die Plastikhülse, die um den Schwingenbolzen ist, zerbröselt ist.(dadurch das der Vorbesitzer sich nicht gekümmert hat) Also hast du nun eine Schwinge die mit 3 Kartuschen Fett gefüllt ist.
    Martin
    Also ich kann mich mit diesen neuen, fürchterlich aussehenden Radios nicht anfreunden! Wenn ich diese Displays sehe könnt ich ausrasten! Diese ewige geblinke....:mad: Und das Design allgemeinn hat auch in den letzten Jahren nachgelassen. (für meinen Geschmack)
    Neu würde für mich nur ein Becker in Frage kommen!(nur leider nicht ganz billig)
    Martin
    WERKSTATTHANDBUCH!!!!
    Nicht immer wild drauf losschrauben und wenns nicht weiter geht schnell im Internet fragen. Es gibt auch noch diese komischen Dinger aus Papier zum aufklappen.;)
    Nichts für ungut.
    Also endweder du machst die Kronenmutter ab(die Große mittig des Radflasches), dann kannst du die Bremsscheibe abnehmen und den Achsschenkel von der Antriebswelle ziehen. Die Kronenmutter wieder mit richtigem Drehmoment festziehen!!!!! (265 Nm und eventuell auf nächste Splintloch)Oder du machst die Manschette ab und schlägst das äußere Gelenk von der Welle. Ist ne ordentlich Sauerrei wegen dem Fett.
    Hab zwar nicht wirklich verstanden welches Gewinde "durchgescheuert" ist, aber bitte bedenke du "fummelst" an Lebenwichtigen Teilen rum. Also bitte Sorgfalt. Richtigen Drehmomente....
    Martin
    Wie man eine Lenkung überholt ist im Werkstatthandbuch beschrieben. Eine gute gebrauchte Lenkung kriegt man aber oftmal billiger. Kannst aber erstmal versuchen, alles so etwas zu säubern. Also Manschetten ab und das alte Fett raus und sauber machen. (Zahnstange wie bei Volleinschlag raus ziehen dann kommst du fast überall hin) Neues Fett rein und dann sollte es wieder "flutschen")
    Martin
    Das mit dem Primärtrieb hatten wir glaub ich gerade hier im Forum. Also wenn alles ordentlich montiert ist hält auch der Schrägverzahnte. Über ein gerade verzahntes Getriebe könnte man aber schon durchaus nachdenken! Teurer Spaß aber man ist auf der sicheren Seite und am Ende ist es dann doch billiger... . Das originale Diff würde ich auf keinen Fall montieren, da würde ich mir schon was stabileres suchen. Es gibt doch diese Cross Pin Diff's, damit würde ich es versuchen.(hab aber noch keine Erfahrung damit)
    Martin
    Aber die Standart Felgen sind die passenden Felgen!! (Wenn dir das Design gefällt) Ob du nun andere Felgen mit den 165ern eintragen läßt oder die Reifen auf die Standart Felgen ist egal! Einfach bei Rover anfragen. Herr Erkens, Tel.02131/938220, stellt dir für DEIN Auto eine Freigabe aus und damit gibt es nirgens Probleme!! (hoffe die Nummer stimmt noch, ansonsten benutz mal die Suchfunktion)
    Martin
