Beiträge von Mini-Martin
    G-Kat austragen geht nicht! Da der Spi ja aber auch nur E1 schafft könnte es eventuell gehen einen Vergaser mit G-Kat zu fahren. Müsste ja eigentlich passen. Aber wie gesagt, genau kann ich es nicht sagen! Ansonsten könnte man die Fahrgestellnummern "austauschen"! (Windleitblech..)
    Ne ander Möglichkeit einfach den Vergasermotor mit Einspritzanlage fahren. Oder rüstest du nur um weil du nen Vergaser willst?
    Martin
    Also ich werde mir nächstes Jahr Alu Trommeln gönnen.
    Das sie sich permanent verziehen hab ich noch nicht gehört.
    Ob adrehen oder neue hängt davon ab wie die Bremsfläche der Trommeln aussieht. Ist schon eine ordentlich Kante drin und Riefen..., dann neue. Breite oder schmale Trommeln machen von der Bremsfläche keinen Unterschied. Bei den breiten ist nur die Spurverbreiterung eben schon drin. Da du aber vorne ne Innenbelüftete Bremsanalge fährst kommen eigentlich nur breite Trommeln in frage! (sonst ist er hinten zu schmal)
    Martin
    Durch den größeren Hebel auf die Aufhängung federt der MINI sogar einen Tick weicher
    Das liegt dann aber an den 145/70 Reifen. Der Reifen ist höher und federt dementsprechend mehr.
    Martin
    Habs heute Abend doch geschafft!!:D
    Da ich doch etwas geizig bin hab ich es heute nochmal mit Erwärmen versucht. (Bevor ich mich auf die Suche nach nem passenden Fräskopf machen) Also Heißluftföhn eingespannt und das Gehäuse mit etwas Abstand drüber. Nebenbei hab ich das Amaturenbrett geschliffen... , also verging die Zeit auch gut. Nach 2 Stunden, Eisspray auf den Innenring, Deckel 2 mal auf den Boden geschlagen und die Sache war gegessen... . (mit nem Ofen wäre es sicher schneller gegangen, da hatte meine Mutter aber was dagegen...)
    Dank euch!
    Martin
    aber die 5x12" Revos sehen doch schon sehr knackig unter den originalen Verbreitungen aus! Was willst du mehr? (oder hast du breitere)
    Das du den Kotflügel und die Verbreiterungen vorne bearbeiten musst kann schon bei 5x12" plus Tieferlegung passieren. (War jedenfalls bei meinen alten 5x12" RFX nötig)
    Also wie gesagt, Probleme entstehen bei Übertreibung...
    Martin
    suomimini85
    Was für Felgen hast du denn überhaupt drauf? 5mm pro Seite geht oft noch aber ob das die gewünschte optische Verbesserung bringt? So schlimm ist es dann nicht, das du permanent am Gelenke und Lager wechseln bist oder so. Aber es geht halt schon schneller als bei "schmalen" Minis.
    Das mit den 13" würde ich mir auch nochmal überlegen, benutz dafür mal die Suchfunktion.
    Miniator
    wegen den originalen spurverbreiterungen wie sie der sportspack hat ist noch kein mini abgebrochen.
    Sicher nicht. Aber beim Sports Pack sind sie hinten auch notwendig. Auch wenn das ganze Konzept technisch mehr als fragwürdig ist. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema...
    Es sollte eben alles im Rahmen bleiben!
    Martin
    Wird schon negativer wenn man es übertreibt. Denn du veränderst ja damit das Hebelverhältnis das auf die Gelenke und Radlager wirkt, was zu mehr Verschleiß führt. Also wenn es zu breit wird kannst du dir gleich breite 13" drauf schrauben denn er wird genauso unruhig bei Spurrillen. Ich persönlich würde nur Spurverbreiterungen verbauen wenn es technisch nicht anders möglich ist und dann nur so breit wie wirklich nötig.
    Martin
    Also ein Kumpel aus Chemnitz hat jetzt eine Brink Kupplung per Einzelabnahme eingetragen bekommen. (410kg/270kg)
    Die Brink Kupplung soll kein deutsches Gutachten haben weil sie den Schwingungstest nicht bestehen würde. (zu geringe Materialstärke). Ich schreib ihm mal das er mir ne Briefkopie schicken soll, die kann ich dann weiterleiten...
    Also wer Interesse hat, melden.
    Martin
    KEINE Gebrauchtteile einbauen!!!
    Also du brauchst neue Bremszylinder, GWC1102 sollten die richtigen sein. Eventuell auch neue Bremsbacke, kommt drauf an ob die schon vollgesaut sind oder einfach runter sind. Die Teilekosten sind nicht so hoch (hoch gegriffen 50€), aber die Werkstätten lassen sich das ordentlich bezahlen. Hab 1998 400 DM bezahlt, seitdem fahre ich nicht mehr in Werkstätten...
    Auch gleich die Einsteller gangbar machen und mit Kupferpaste wieder einbauen.
    Martin
    Danke!
    An das einschlitzen hatte ich auch schon gedacht und nächste Woche werde ich das auch machen. Hab heute anderthalb Stunden versucht das gute Stück mit Erwärmen und Eisspray zu überreden. Leider erfolglos. Hatte dann auch keine Lust mehr und hab angefangen mein neues Amaturenbrett zu bauen.
    Das ist das gute wenn der Mini saisonbedingt abgemeldet ist, denn in der Ruhe liegt die Kraft!
    Martin
    hat jemand von euch nen Trick wie man das Zwischenradlager im Getriebedeckel ohne Spezialwerkzeug raus bekommt!? (und der Deckel heil bleibt;) ) War schon bei einigen Rover Werkstätten und niemand konnte/wollte mir helfen.:mad: Ich müsste sonst insgesamt 200 km fahren nur um das Lager mit Spezialwerkzeug raus machen zu lassen.
    Dank euch!
    Martin
