leg dich einfach untern Mini und schau nach wo es herkommt!;)
Martin
Martin
Moin,
ich dachte du sprichst von den 13"!? Mein aber die 12"!! Hast du jetzt 12" oder 13"?? Wenn 12", hast du die ohne Probleme eingetragen bekommen?? Wegen der 55er Reifenhöhe...
Auf die A046 komm ich weil bei Minispeed diese Bezeichnung zu finden ist...![]()
Danke,
Martin
Hat denn jemand schon Erfahrung mit den A046 gemacht? Ich mein die sind ja 165/55 R12! Aber eben die 55er Reifenhöhe ist das Problem! Kriegt man das eingtragen?? In jeden Rover Gutachten ist ja immer nur von den 165/60 R12 die Rede...??![]()
Martin
In weiblicher Begleitung??? *grrr*
Freu mich schon riesig auf das Treffen! Ich denk ich werde schon Mittag losmachen..., mal sehen was der Rest der Meute sagt aber die müssen bestimmt wieder alle lange arbeiten! Ich hab nur noch nächste Woche und dann endlich frei!...Schau mer mal...
Daniel(Knochengott) meldet sich irgendwie nicht! Ich denk der ist im Urlaub, aber er wollt auf jedenfall auch kommen.
Aber nächste Woche ist erstmal Pilsen dran...;)
Bis denne
Martin
He DANKE Petar!
Als ich hab dann die mittlere Mischung...;)
Martin
na dann......................
auf gehts!
Martin
Eventuell steht das hier in diesem Thread schon mal und ich hab es überlesen...
Gibt es auch leichte Schwungräder für den Spi?
Martin
...oder eben oberen Querlenker ausbauen! Wenn ich mich recht erinnere musst du die große Mutter in Fahrtrichtung sitzend gar nicht lösen! Da waren doch 2 kleine Schrauben! Die und die "große" Mutter zum Fußraum hin entfernen und du kannst die Welle vorsichtig rausziehen! (logisch Richtung Frontblech...) Ist zwar alles etwas eng aber das geht schont!
Hast du kein Werkstatthandbuch? Da steht alles beschrieben...![]()
Die von Andreas beschriebene Methode ist sicher die schnellere, besonders wenn man es mal wieder vor hat und die Gummi's eben schon vorbereitet sind...! Ich hab trotzdem geschraubt und das ging eigentlich auch ganz "fix" .
Martin
Ich muss ganz ehrlich gestehen das ich nicht wusste das es sie in verschiedenen Mischungen gibt! Von daher weiß ich nicht welche ich habe!(aber ich denke, wenn dann sind es die "harten") Ist das irgendwo am Reifen vermerkt dann geh ich schauen...!?
Ich fahre sie jetzt ca. 2500 km mit voller Begeisterung. Hatte in Unterfranken mal einen Clubkollegen fahren lassen, saß auf dem Beifahrersitz und fragte nur immer: Warum gehst du vom Gas?? oder: Warum bremst du? Nach der Fahrt grinste er über beide Ohren und sagte nur: Muss ich unbedingt auch haben...
Verschleiß ist kaum sichtbar, wenn dann sehr minimal! Liegt aber wahrscheinlich auch an meinem noch recht zahmen Motor.
Dann viel Spaß!;)
Martin
guckst du hier ![]()
Martin
Was in Lux. wollen die ein Gutachten sehen?? Wie soll denn das gehen? Stell dir mal vor ne "Hausfrau" oder ein "Hausmann" fährt mit dem FamilienMINI zum Tüv und den bekommen sie nicht weil sie jetzt Monroe Stoßdämpfer anstatt der Unipart drin haben?? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen...
Ich hab auch noch nie von Gutachten für Stoßdämpfer gehört, egal für welches Auto.![]()
Martin
Ich hab im Alltag die A032R.
Sind zwar nicht die gleichen Reifen aber ich denke vergleichbar. Bin auch extrem begeitert von den Reifen, man muss ein wenig mit dem Luftdruck testen damit sie auf Temperatur kommen und eben im "normalen" Straßenbetrieb auch nicht zu heiß. Dann sind die Reifen unschlagbar und "versauen" dir deinen Fahrstil. Ist wirklich Wahnsinn was die für einen Grip aufbauen. Das die Reifen im Regen schlecht sein sollen kann ich überhaupt nicht bestätigen! Versuche zwar den Regen zu meiden(nicht wegen der Reifen, nein wegen dem Blech!) aber manchmal erwischt es einen eben. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen das sie nicht schlechter sind als die 12" Falken, eher besser. Hab auch schon mit einigen anderen über ihre Erfahrungen im Regen gesprochen und die sagen das selbe! Logisch wenn es naß wird ist immer Vorsicht geboten, aber wenn ich dann immer höre: "Die Reifen?! Na dann viel Spaß im Regen!" Da kann ich nur mit dem kopf schütteln. Ist wirklich ein Vorurteil was sich tapfer hält.
Fazit: Sicher nicht günstig, aber extrem spaßig...;)
Martin
Andere Stoßdämpfer müssen nicht eingetragen werden!!! Dementsprechend gibt es auch keine Gutachten.
Verstellbare Zugstreben sollten eingetragen werden wenn man es ganz genau nimmt! Da kannst du mal bei Charly Fuhrländer in Siegen fragen!
Martin
Also ich hab keine Probleme mit meinem Spi! Selbst nach schnelleren Autobahnfahrten wird der Motor nicht heiß.
Martin
bei den Lokaris sind pro Seite 2 Winkel dabei, die kannst du dann nach belieben verbauen! Die Innenkotflügel sitzen aber so stramm das sie eigentlich auch ohne halten würden, aber trotzdem wenigstens einen pro Seite verbauen denn sicher ist sicher. Auf der Internetseite müßte eigentlich auch was zum Einbau stehen, ansonsten ist ne anleitung dabei...
Bei den Kunststoff Teilen war nichts dabei! da hab ich keinen Plan!
Martin
Also ich habe auch die Lokaris drin. Wie Klas schon sagt, sie passen perfekt, schützen und sind leicht eingebaut! Vorteil sie sind aus Alu, was ich persönlich besser find als Kunststoff, sie haben vorne diesen Spoiler der eben die Luft in den Radkasten schaufeln soll und eine Gummirand der das Radhaus abdichtet.
Hab auch noch einen Satz Innenkotflügel von Camlo da. Von denen bin ich aber überhaupt nicht begeistert was Passgenauigkeit angeht(eventuell bin ich auch einfach zu blöd) und deshalb liegen sie im "Lager"! Will sie jemand haben??
Mein Fazit ist, das sich die Mehrkosten der Lokaris auf jedenfall lohnt!!
Die Innenkotflügel sind so schnell demontiert zur Kontrolle das du auch immer schauen kannst wie es denn aussieht! Und du wirst keinen Dreck finden, nur deine unbeschadete Konservierung! Sind wirklich zu enmpfehlen...
Martin
zu 2.)
gibt mal in die Suchfunktion Rahmenfestlegung oder so ein! Die könnten bei dir ausgeschlagen sein! Du kannst auch selber testen.
Motorhaube auf und eine weitere Person dreht am Lenkrad hin und her, nun kannst du eventuell sehen wie sehr sich der komplette Rahmen(mit Motor) bewegt. Das könnte dein Problem sein. Ist aber schon einiges drüber geschrieben worden...
Oder liegt dein Auspuff sehr nah am Bodenblech an? So dass er beim Lastwechsel gegen den Unterboden schlägt? Oder beides zusammen...
Martin
Einen U-Kat nachrüsten währe Blödsinn! Bringt jedenfalls finanziell keine Entlastung denn die Steuern sind geauso hoch wie ohne Kat. Ich persönlich würde auch keinen G-kat nachrüsten(gibt es von Gutmann) da gehen aber die Meinungen auseinander.
Ob du dabei sparst kommt darauf an wie lange du den Mini fahren möchtest! Irgendwann sind die Kosten gleich, egal ob ohne Kat oder G-Kat Euro1 (besser kriegst du ihn mit nachrüsten nicht)
Martin
Auch wenn es kein konstruktiver Satz ist:
ICH glaub da nicht dran!
Wieso wurde das nicht schon viel eher geschafft? Da gibt es Leute die versuchen sich schon seit Jahren an der Sache und haben kein Erfolg gehabt. Eventuell weil der Vater kein Moped-Schuppen hat??![]()
Jaja!![]()
Martin
