ich hab ne Bosch Silver drin, ebenfalls 55 ah.
Martin
Martin
kleinere würde ich eh nicht nehmen. Größe gehen aber auch.;)
Martin
die schwarzen Plastikdinger lackieren!
Schau mal in die Suchfunktion, dort wird was zum Thema Verbreiterungen zu finden sein!
es gibt keine 175 in 12" !!
Martin
Wenn 5500 dein "Schmerzpreis" ist würde ich nicht runter gehen! Selbst dann ist er noch zu billig!!! Aber ich kenne ja auch deine finianzielle Lage nicht. Am Ende ist es allein deine Entscheidung! Ich würde es nicht tun!
Martin
Also auf der Felge steht:
5x10x. 610 INSET und FAM 8932, Made in UK
Danke!
Martin (der jetzt Bremse umbauen geht!:D )
Also Rover hat keine Unterlagen über diese Felgen.:(
Kann mir da sonst noch jemand Helfen, ich mein es ist ja auch keine KBA- Nummer drauf.
Die muss doch jemand eingetragen haben?! (Briefkopie oder ähnliches..)
Danke!
Martin
JAAAPPP!!!!
Foto's fertig?
Martin
Ich habe vor einigen Jahren auch ein Gutachten/Freigabe für meine 5x12 Revo RFX bekommen. Na mal sehen, vielleicht meldet sich ja jemand.
Martin
P.S. In welchem Jahr wurden die Felgen eigentlich verbaut?
Na irgendwie ne Freigabe für die Felgen zwecks Eintragung.
Martin
Hat jemand die Felgen eingetragen, also ne Briefkopie für mich? Ich weiß es sind original Mini Felgen, aber bei Rover reagiert irgendwie niemand auf meine Anfrage. Oder brauchen die nur etwas länger?![]()
Martin
Die Deckel von Fahrradventilen gehen auch! Aber nur die "weiche" Varianten! Also auf zum Bahnhof...:D
Martin
musste meine auch einmal abmeißeln! Die Felgen haben es auch ohne Kratzer überstanden! Eine andere Idee hab ich auch nicht!
Die sollen eben nur vorsichtig sein!
Martin
keine von beiden Varianten!
Bei der unteren Scheibe die Nut nach oben, bei oberen nach unten.
An die Schraube kommst du glaub ich nur von unten ran.
Martin
P.S. die obere Scheibe ist, schon wie auf den Bildern richtig, die mit der geraden Seite.
Respekt!! 0% Öl!!!
Das wars wohl! Neuer Motor und neues Getriebe, eventuell kann man noch Sachen "richten" aber das wird nicht billig! Auf jedenfall muss alles raus!
Martin
Na mal schauen!
Danke!
Martin
Stahlflex gibts beim Mini Teile Händler! Achte aber darauf das sie Tüv haben.
Hast du Spiel an der Schwinge? Dann gehört das Schwingenlager gewechselt! Ersatzteilkasten, wat weiß ich so 30 €! Reparaturkosten wenn du es nicht selber machst sicher ne Menge!
Sicher es gibt solche und solche beim Tüv/Dekra aber was verlangst du? Sollen die sich mit jeden Auto auskennen? Und gerade den Mini sehen sie nicht jeden Tag!
Martin
Mich hat eben ein Club Kollege angerufen und mir sei Problem geschildert.
Folgendes: Der Mini war nach längere Reparaturpause beim Tüv und dort auch auf dem Bremsenprüfstand. Ergebnis alles bestens! Nach etwa 10 Minuten ist aber der komplette Druck aus der Bremse und man tritt das erste mal ins leere! Wenn man dann wieder Druck hat und man auf der Bremse stehen bleibt merkt man auch nicht wie der Druck nachlässt! (ob er es schon mal 10 Minuten durchgehalten hat?;) ) Dann aber nach etwa 10 Minuten wieder nichts, kein Druck! Also wenn man ihn ruhig hat stehen lassen! Er sagt sie haben auch kein Leck gefunden!
Hat hier jemand ne Idee??? (sonst wird er das Wochenende wohl zu Hause bleiben müssen)
Martin
Ich denk mal so 65- 70 € pro Reifen je nach Händler! (für die Yoko's) Aber schau mal hier ist ne Händlerliste da kannst du dich mal umschauen und dir Angebote einholen!
Martin
die Felgen sind 4,5 j breit und da passen eben auch 165/60 R12 drauf, mit Freigabe vom Hersteller(Rover) also was willst du mehr! Ist wirklich eine erhebliche Verbesserung der Fahreigenschaften!
Martin
P.S. auch hier, nimm aber bitter die Yoko`s (meine Meinung)
