ein wenig mehr Beschreibung würde sicher helfen;)
Martin
Martin
zur Zeit 184. !!!!
"Nur" noch knapp 20 Stunden! Duchhalten!!:D ![]()
Martin
ach wie gern wäre ich jetzt an der Nordschleife!!:(
Vielleicht nächstes Jahr!
Martin(der neben dem Mini dem Porsche die Daumen drückt!)
Je neuer die Mini's je mehr metrische Schrauben wurden verwendet. Aber irgendwie ohne System. Und selbst zöllische Schrauben bekommt man mit gutem metrischen Werkzeug runter. (aber nicht alle)
Martin
Dein Mini wird innen einfach zu feucht sein. Schau mal unter die Teppiche und nimm alle Dämmmatten raus die gehen, die sind bestimmt feucht, bei dem Wetter können sie mal ordentlich trocknen! (dauert aber mehr als einen Tag)In der Garage lass ich die Fenster immer einen Spalt offen, damit die Luft ein wenig zurkuliert.
Martin
Ab 100'000 Km sollte man eh über neue Gummifederelemente Nachdenken! (besser auch wechseln) Macht sich wirklich bemerkbar! Dann natürlich auch gleich die Knuckle Joints am Ende der Trompeten wechseln inklusive der Kunststoffpfannen!
Nachteil: der Mini ist wieder recht hoch, aber dafür gibt es ja ein Hilo.
Martin
klasse Foto!!:D
Der Preis ist aber ohne dem Gesicht, oder??!:D
:p
Martin
Wie sehen denn die Bremsbeläge aus? Sind die vielleicht runter?
Martin
da schleiße ich mich Mike auch an! (auch wenn's so rüber kommen könnte das dieser "verbohrte" Haufen keine eigene Meinung hat, aber wieso alles noch mal schreiben
Martin
na siehste!!;)
Martin
Sorry, hab dein Problem zwar verstanden kann mir aber echt keinen Reim drauf machen warum das so ist!! Eben recht schwierig wenn man es nicht selber sieht! Da muss aber was zuviel in der Nabe sein sonst würde es ja passen!(oder eben falsches Lager)
Martin
Starten wie bei jedem anderen Auto auch mit dem Schlüssel sich aber vorher vergewissern ob Gang draußen ist oder eben Kupplung treten! (bei einigen Modellen wird auch per Starterknopf oder per zusammenhalten zweier loser kabel gestartet, hängt vom Geschmack des Vorbesitzers ab;) )
Fahren geht wie woanders! Gelenkt wird mit dem Rad das sich leicht versetzt vor der Brust befindet! Ansonsten etwas knackiger und lauter als moderne KFZ's!
Kupplung ist wie überall auch das Pedal gaaaaanz links im Fahrerfußraum! (wenn es kein Automatik Mini ist!!)
Martin (sorry, hab den Sinn der Frage nicht so ganz verstanden:D
klingt für mich als ob du aus dem einteiligen Rollenkugellager ein "zweiteiliges" gemacht hast und den Außenring in der Nabe gebleiben ist! Ist bei deinem alten Kugellager noch ein Metallring außen um die Kugeln? (fragen wir mal so rum..) Wenn nein ist der noch in der Nabe und muss natürlich auch raus! Sonst passt da nix!!
Martin
Ich hab bei mir das Teil gekürzt.(oberen Teil abgeschnitten)
Unten mit original Befestigung und weiter oben mit Kabelbinder am Frontblech. Das müsste bei dir mit der Mpi Haube auch funzen, oder?!
Martin
Dein Spi sollte eigentlich so etwas schon serienmäßig haben. Hmm, hat wohl jemand entfernt!
Entweder neu kaufen oder eben selber bauen. Ich würde aber nicht den ganzen Grill dicht machen, sondern nur den Teil vor dem Verteiler und Zündspule.
Martin
Danke erstmal!
Werde mal sehen wie ich das in die Reihe krieg! Ich hab auf jedenfall nen Kunststoffkäfig und auseinander nehmen wollt ich es eigentlich nicht! Schau mer mal!
Noch Vorschläge??![]()
Martin
Bin gerade dabei mein "Ersatzgetriebe" fertig zu machen. Soweit ja kein Problem und auch fertig, nun muß ich aber noch das Differentiallager abziehen um das andere Ritzel für die kürzere Endübersetzung einbauen zu können.
Sollte man für's Abziehen nur das original Werkzeug verwenden oder tut es ein anderer Abzieher auch? Der den ich hab setzt leider nur maximal nur auf dem Plastering an und nicht am Innenring des Lagers. Habt ihr da ein Trick?
(Metallplättchen drunter oder so?)
Danke!
Martin
ZitatLeder gibt es nur als Felle, nicht als Meterware. Kühe werden ja nicht beliebig lang.
nich??!
da sollte Gen- technisch doch was gehen?!:D
Vielleicht sollte man auch nur die Haut züchten?!
Martin;)
Vielen Dank!
Martin
