Beiträge von soksoy
    hallo an alle WAR die letzte woche krank konnte nicht nachschauen , aber heut habe ich ich mal nachgeschaut.
    Also ventilldeckel runter 4.Zylinder auf Überschneiden gestellt. Verteilerkappe runter Verteilerfinger zeigt ca.auf 1 Uhr also richtung Zylinder 1.
    dann gehe ich mal aus das der Verteiler nicht verdrecht ist.
    Dann war noch ein kummpel von mir da der kfz m. ist der mir nicht glauben wollte das er auf 2 Zylinder leuft und er rund leuft ,.
    Wenn ich ihn anlasse sprigt er an ganz normal leuft wie gesagt runt , stecker
    Zylinder 2 und 3 runter leuft er ganz normal weiter ohne stottern ca. auf 800 u/min.
    ALI
    hallo an alle
    habe ein problem mit mein 1100er
    Zylinder 2 und 3 laufen nicht .
    habe schon gemacht
    - komprestion gemessen 13-12,1-12,5-12,5. die werte
    - Ventile auf 0,3mm eingestellt.
    - Zündkerzen neu verteilerkappe neu, unterbrecher neu, kondensator neu.
    bin noch nie damit gefahren weil ich erst karosserie und lackgemacht habe..
    STANDZEIT ca. 11 jahre.
    ALI
    hallo an alle.
    mein mini 1100 er bj 79
    ich habe ein kleines problem.
    Wenn ich denn 4.gang rein mache und das auto so weit vorschiebe bis mein makierung auf der riemen scheibe mit der makierung auf der steuerkettendeckel über einstimmt, ist der verteiler finger ungefähr bei 10 uhr .und auf der verteiler kappe ist der 2. zylinder dort eingesteckt .
    dann hab ich denn ventilldeckel runter gemach so weit gedrecht bis der 4. zylinder sich überschneidet, und der verteilerfinger steht bei ungefähr 2 uhr da ist auch der 1.zylider eingesteckt. so weit gut aber kann den zündzeitpunkt nicht einstellen,
    meine frage wie stelle ich meine zündüng ein ?
    danke schon mal
    Gruß ALI
    hallo an alle.
    brauche hilfe Habe bei meinem mini die steuerkette deckel wegen ölverlust ausgebaut.
    Leider habe ich bei ausbau der deckel Nicht darauf geachtet wie rum die ÖLABWEISBLECH war ( scheibe zwischen simmering und ritzel ).
    Wie rum kommt sie rein wölbung richtung Motor oder Deckel.
    DANKE schon mal.
    GRUß
    ALI
    ich bedanke mich recht herzlich bei allen .
    aber wenn man immer wieder so blöd angemacht wird , kommt mal auch
    die Galle hoch, ich weiß auch das NUR einige wenige so sind.
    ALI
