Beiträge von Vinylista
    Super !
    Dachhimmel habe ich gerade von der Heckklappe aus runter und das ist viiiel Himmel beim Kombi.
    Und es ist, wie ihr beschrieben habt, der Motor hing nur noch an einer Schraube.
    Der Sprengring des Zahnrades fehlt auch.
    Etwas Sorgen macht mir dann aber die Verzahnung, die doch recht abgegessen aussieht.
    Aber ich werde es jetzt erst einmal reinigen, schmieren, zusammenbauen und dann hoffentlich glücklich sein !
    Jungs, ihr seid ganz grosse Klasse - in meinem nächsten Leben fahre ich Mini, versprochen...
    Martin
    Hi Andreas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort !
    Ich habe mich bisher gescheut, den kompletten Dachhimmel zu strippen, bevor ich nicht wenigstens eine Idee habe.
    Hab' es gerade durch tasten versucht:
    Durch den Himmel ist nichts zu spüren, wenn ich allerdings den Kunsstoffpfropfen entferne unter dem die Achse für die Notkurbel liegt, so ist diese Achse in der Tat auch in der Horizontalen sehr beweglich.
    Ist zwischen Motor und Dachhimmel noch eine Art 'Wanne' verbaut ?
    Grüsse,
    Martin
    Ein herzliches 'Hallo' aus Berlin an die Mini-Gemeinde !
    Ich bin neu hier und noch dazu aus einem völlig anderen Revier - fahre seit langem überzeugt Volvo 240...
    Allerdings hatte ich vor Jahren das Vergnügen einen Sommer lang Mini zu fahren, das ist mir bis heute in allerbester Erinnerung !
    Mein Volvo Kombi hat ein Webasto Aero Top I (Motor hinten), dessen Motor kaputt ist. Der Motor selbst dreht, aber rutscht ratternd durch.
    Vom Antrieb sollte es der selbe sein, der auch im Mini verbaut wurde.
    Daher hier mein Straus von Fragen:
    Hat zufällig jemand einen Motor den der erübrigen kann (was natürlich zu schön wäre).
    Hat jemand schon mal versucht das Aero Top auf 'Handbetrieb' umzustellen,
    also Elektrik abgezwickt und mit Handgriff und mechanischem Schloss versehen ?
    Kennt zufällig jemand hier einen Spezialisten hier in Berlin, der entweder noch alte Ersatzteile haben könnte, oder beim Umbau auf Handbetrieb helfen könnte?
    Überhaupt bin ich über jeglichen Tipp dankbar, denn ein Faltdach, das bei Sonnenschein zu bleibt, ist einfach Mist...
    Herzlichen Dank,
    Martin
