Weil ich auf der suche nach einem "schönen" Auspuff bin. Und der sieht ganz nett aus.
Beiträge von ..:Dude:..
Mh....ok. Hab nochmal dort nachgehackt. Vll. werden es ja doch noch 8 cm
Btw. Ist das ein RC40 den Du da drann hast ?
//Nachtrag
Aha, gerade Antwort bekommen:"Ist nur geschätzt. Die Embleme sind alle gleich groß. "
Relais habe ich bereits getauscht.
Oder wo sollte ich noch die Kontake für den Blinker nachprüfen/reinigen ?
habe das Problem, dass die Blinker (alle) mal plötzlich gar nicht mehr gehen, also auch nicht die Anzeige und das "Klickgeräusch" im Cockpit, und wenig später geht alles wieder bzw. eben nicht.
Wird das vll. ein Wackelkontakt am rechten Relais ganz links oben im Motorraus sein (das wo 2 nebeneinander sind. Wobei das linke wohl für die Warnblink ist?) ? Habe da mal WD-40 reingesprüht, aber das Problem ist immernoch/wieder vorhanden.
Am Warnblinkschalter kann es nicht liegen, der wurde zwischen diesen Ausfällen nicht betätigt.
Suche o.g. mit einem oder 2 Rohren.
Die lassen sind ja problemlos eintragen, oder ?
Oder welche Anlage ist günstig und macht auch einen schönen Sound, und ist natürlich Problemlos einzutragen ?
Hat jemand noch so ein Teil ?
Hätte interesse. Gibts vll. noch ein Foto ? mail (at) thomasott.com
Oder ist das dieses Teil hier:
Wenn ich ein TÜV Teilegutachten habe, dann fahre ich einfach mit dem und dem verbauten Auspuff einfach zum TÜV und lasse das kontrollieren und eintragen ?
Wieviel kostet denn so eine Eintragung beim TÜV ?
Eine Quick'n'dirty Methode wäre es kleine Stecknadeln durch die Kabel in die Litzen zu treiben und dann an den Metallnadeln zu messen.
Ich brauche ja dann nur eine Nadel, oder ? Die Masse messe ich ja dann irgendwo am Auto ? -
Ah, danke. Sollte ich vll. doch nochmal nachhacken
Die Info kommt direkt von Allbrit
"Höhe ca. 7cm , selbstklebend. "
Aber suche welche, die ca. doppelt so groß sind. Zumindest kamen mir die gesehenen so groß vor.
sind diese Emblems wirklich "nur" 7 CM hoch ?
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…er=DAM100690MMM
Hatte das mal auf einem anderen Mini gesehen, und ich bin der Meinung, dessen war größer als 7 CM.
Btw. Gib es sonst noch einen Shop aus o.g. der o.g. Emblem hat ? Eventl. sogar größer.
Er meinte wohl eher I386
Und dank Intel läuft auch mittlerweile XP auf dem Apple (kein VM). Aber dafür, wäre mir dann doch die HW zu teuer.
Btw. Ich finde Apple auch "schick", zumindest die Hardware. Habe mir zumindest auch schon einen oTouch zugelegt. Aber ich bin leider schon seit Jahren Knecht von Bill Gates, und nicht mehr Therapierbar.
Und selbst wenn, ist mir das alles von denen zu Teuer.
Hehe
Denkste. Da wird mittlerweile auch nur noch Intel verbaut. Es ist ja bekannt, das Apple Hardware einfach zu teuer ist, da bezahlt man halt für den Namen mit.Aber das Zusammenspiel mit Hardware und OS ist super, und die Apples laufen halt auch mal stabiler. Da sieht man wieder, was dabei (gutes) rauskommen kann, wenn OS und Hardware von einer Firma stammt.
Winzigweich (Microsoft) muss halt für unzählige Hardware Treiber, etc. Programmieren, da muss man sich nicht wundern wenn öffters mal ein BSoD kommt.
Die Verarbeitung ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ist sowieso eine Grundsatzdiskussion, Apple oder "normale" PCs.
Mittlerweile hört man auch schon Kritik in den Appleanhänger Reihen.
Danke
Wie befestigt man denn am blödsten dann dei Seilzug mit dem Golfventil. Das hat ja imho keinen Stab, sondern nur ein Loch, um den Zug zu befestigen.
Und und ? Einen etwas stärkeren Prozessor eventuell ?.
Ja, ABER was für einen. Einen Intel Core 2 Duo mit 1,8 GHZ (sind ja immerhin 2x1,8 GHZ), langt doch vollkommen. (da es ja ein Desktopersatz ist;))Zitatnur um mich als Ahnungslosen dazustellen.
Das hast Du gesagt
ZitatEs reicht ja auch ein 1024x768 Display
Aber zu 1440 x 900 ist das doch schon ein Unterschied
Wobei die externe Auflösung sowieso meist höher ist.ZitatMein HDMI Argument scheint dir ja gefallen zu haben ? Cool.
Jep
HDMI wäre schön, aber für was, wenn dann sowieso nix mehr daran angeschlossen wird. Notebook haben meist schon ein Display
Gut, wenn er halt seinen Teuren Plasma daran anklemmen will...Und ich bin "immerhin" Fachinformatiker und weis von was ich Rede...
Es war die Frage ob o.g. in Verbindung mit dem Preis in Ordnung ist....Fazit = ist es...
Gute Grafikkarte (ist doch die mit DDR3 Ram oder ).
Da keine Games, eher egal.ZitatKein so gutes Display (hab bei meinem 15 Zoll Nb 1680x1050 Pixel).
Es kommt nicht immer auf die Auflösung an, vollkommen ausreichend.ZitatDer Prozessor ist nich mehr der allerneueste.
Und ? Vollkommen ausreichend als Desktopersatz. Was willst denn sonst haben ?ZitatKleine Festplatte.
Als Desktop vollkommen ausreichend.ZitatKeine Ahnung
Das denke ich auch
Zitatich würde mir eher einen 15 Zöller holen. Diese 17 Zöller sind einfach so unglaublich unpraktisch, weil schwer.
Soll ja auch ein Desktopersatz sein
Gruß Oli
Was haltet Ihr davon
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:MEWA:IT&ih=011
Welchen Durchmesser hat eigentlich der normale dünne Auspuff vom Mini.
