Ok
Danke für die Infos... ![]()
Werde ich mal am WE angehen, das Teil mal auszubauen und zu begutachten.
Ok
Ja, das sollte es sein.
ZitatZug gedrückt
Geht ja nicht um den Zug, sondern wo sich dann der Stab befindet. Vll. wird es bei mir ja tats. umgelenkt. ![]()
Gedrückt ? Echt
Die Vorbesitzerin schwörte darauf das es gezogen Kalt wurde
Nun verwirrst mich aber wieder. Wird imho umgelenkt, und beim ziehen, wandert die Stange in Richtung Ventil (wenn das überhaupt geschlossen bedeutet)
Wo bekommt man dann günstig ein neues Ventil her ?
Ok, was willst dann für die Rep. Anleitung noch haben ?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr wie das fest war. Auf jeden Fall wird bei mir der Stift des Ventil ins Gehäuse gedrückt, wenn ich am Hebel ziehe. Und letzteres müsste ja das Ventil dicht machen, oder (also den Stift ins Ventil drücken) ?
Habe interesse an:
1x Reparaturanleitung Band 1196 Austin/Rover Mini <- von 2006 ?
1x Doppelrohrendtopf devil TP_Si 614 B472 <- geht der für einen Cooper BJ94 ?
Wenn dann schon richtig. Ich frag mich ob der auf einen 94er Cooper passt:
hat jemand einen Sportauspuff mit 2 Röhren für einen Cooper 1.3i, BJ 94 mit Kat.
Ausgang kann seitlich, oder auch mittig sein. Hat da jemand vll. was günstiges ![]()
Danke für die Infos. Wenns wieder klemmt, meld ich mich ![]()
Ok danke. Dann werde ich das mal testen, das ich den Zug mal abmache und schau obs kühler wird. Wenn dem nicht so ist, dann einfach mal schauen ob vll. Schmutz das Teil nicht richtig schließen lässt ?
Wenn ich das dann abschraube, kommt mir dann da vermutlich Wasser entgegen. Ist das nur normales Wasser vom Kühler ? Das ich dann einfach wieder nachfüllen kann ?
Ich will aber im Sommer "kühle" Luft über den Lüfter der Heizung ins innere Pusten. Heiß kommt da wirklich genug raus
Oder ist das einfach nicht vorgesehen, "kalte" Luft über die Heizung ins Auto zu lassen, wenn ich den Regler in die Entsprechende Position schiebe, das es nicht warm wird.
Wie ist denn eigentlich das Heizungsventil geschlossen ? Wenn der Stift ins Gehäuse fährt, oder der Stift gezogen wird. Also jetzt direkt am Ventil. Mir mir nämlich nicht sicher, ob ich an dem Hebel nur ziehen/oder drücken muss, um es warm oder kalt werden zu lassen.
BJ 94
wenn man den Hebel für die Heizung stellen kann wie man will, und es bei beiden Stellungen sehr gut warm aus der Heizung kommt, dann sollte man mal nach dem Ventil schauen ?
Also einfach Ausbauen und mal mit Wasser spülen ? Wenn ich das Ventil ausbaue, kommt mir dann da Wasser entgegen ?
Denn soweit ich gesehen habe, ist der Zug richtig eingestellt, damit das Ventil richtig schließt (denke mal wenn der Stab ins Gehäuse reinfährt sollte das geschlossen bedeuten)
P.s. Sorry, bin ganz neu in Mini sachen.
