Hallo Daniel,
ich hab dir eine PN geschickt. Schau da einfach rein und meld dich bei mir. Ist glaube ich einfacher als hier alles zu schreiben.
Hallo Daniel,
Das gibt es doch schon sehr lange!
https://www.absmotorsport.co.uk/product/mini-d…ti-style-8-pod/
Aber sicher nicht mit der originalen Struktur des Inno Dasboards.
Wenn man nur jemanden kennen würde, der das könnte....
Fängt der nicht mit D.......
odo so an???![]()
So vom Namen her sagt er mir nichts. Darf sich aber gerne bei mir melden, da ich dazu ja auch schon ein paar Infos für meinen geplanten Umbau zusammen getragen habe.
Schöner Bericht. War die Fiat500 Karosse aus GFK?
Ohne wirkliche Daten zu Zustand, KM, gescheite Bilder, etc. wirst du hier kein Angebot bekommen.
Ich würde dir raten das geschriebene in gescheite Sätze mit Satzzeichen zu bringen.
Trotz mehrmaligem Lesen hab ich noch keine wirkliche Frage herausgelesen, bzw. erkannt wo dein Problem liegt.
Bei einem Drehschemel wäre die Stützlast nahezu 0kg.
Also CE ist seit knapp 10 Jahren vorhanden.
Die hintere Bremsanlage benutze ich als Auflaufbremse.
Die vorderen Radhäuser müssen erweitert werden um einen größeren Schwenkbereich hinzubekommen.
Ich habe jemanden beim TÜV der natürlich im Vorfeld dazugezogen wird.
Eventuell baue ich auch einen Rahmen, der als Anhänger zugelassen wird. Dann ist die Karosse nur Ladung und nichts anderes.
Wir haben hier bei uns am Bodensee auch genügend Firmen die Anhänger für Boote bauen. Die sind im Prinzip nichts anderes. In der Art und Weise wird dann auch die vordere Lenkung aussehen.
Was darf gebremst an einen Mini drangehängt werden?
Ziel des Ganzen ist dann quasi unten 2 Schlafplätze und oben ebenso zwei Schlafplätze für anfangs 1 und später dann 2 Kinder.
Verbindung von unten nach oben steht noch in den Sternen, eventuell gibts auch von aussen einen Aufgang, wie bei den Dachzeltern.
In den Motorraum soll ein Kühlschrank eingebaut werden.
Anstatt dem Tankstutzen kommt ein Stromanschluss dran.
Da jetzt dann doch immer mehr und mehr an Gewicht dazukommt, heißt es umso mehr Massnahmen zur Reduzierung zu ergreifen.
- GFK oder Carbon Anbauteile wo es nur geht (Stossstangen, etc.)
Wie und wo kann ich an den Achsen Gewicht sparen?
Die vordere Bremsanlage fällt raus, die hintere dient als Auflaufbremse.
Drehschemelmechanik eventuell aus Aluminium.
Fahrer und Beifahrertüre müssen nicht zum Öffnen sein. Was kann ich da noch an Gewicht rausholen? Nur ne Aussenhaut einschweißen mit dem Fensterrahmen?
Was habt ihr noch für Ideen wo ich Gewicht einsparen kann? Nur her damit.
Vom Zeitraum her wird sich das ganze sicher die nächsten 2-3 Jahre ziehen.
Hallo zusammen,
möchte euch hier nun mein nächstes Projekt vorstellen.
Nachdem mein erster Estate so gut wie fertig ist (gibts das bei einem Mini?) (Hier bin ich: Umbau Clubman Estate) wollte ich eigentlich mit der zweiten Karosse eines Clubman Estates das hier machen (Umbau 2: Leichtbau mit Rover 216 GTi Motor)
Da nun aber die Familie inkl. Nachwuchs dazwischen kam, hab ich mir für die zweite Karosse was anderes, ich denke einmaliges, ausgedacht.
Da mein Sohnemann nun bald 1 Jahr alt wird und ich ihn auch mal gerne auf ein Treffen mitnehmen möchte, brauch ich was, dass wir Nachts gut nächtigen können. Da auch ich langsam ins Alter komme, möchte ich gerne auf Zelten verzichten.
Also wird der Estate zu einem Wohn-Anänger umgebaut. Wenn es geht das ganze so leicht, dass man ihn auch an einen Mini hängen kann. Falls nicht, kommt er halt ans Familienauto. Da dürfen gebremst 1500kg dran. Mit der Anhängelast dürfte ich hinkommen ![]()
Zuerst überlegte ich mir die Front abzumachen, da sie eh komplett verrostet ist. Die Feuerschutzwand zu glätten und dann ne Deichsel dran und bissl Innenausbau.
Je länger ich aber drüber nachgedacht habe, war es für mich dann aber blöd, da man ja, sofern man den hinteren Achsrahmen nicht verschiebt, eine wahrscheinlich zu hohe Stützlast hat. (Hebelgesetz und so)
Die Optik des Wohn-Anhängers soll weitgehenst original bleiben, also kommt ein verschieben des Achsrahmens in Richtung Mitte nicht in Frage.
Den Anhänger nur auf die Länge ab der B-Säule nach hinten zu machen, würde für meinen Sohn anfangs sicher reichen. Ich müsste aber in Fötus-Stellung neben dran liegen. Also kommt auch das nicht in Frage.
Also bleibt für mich nur die Möglichkeit beide Achsrahmen im Auto zu lassen. Der vordere wird zu einem Drehschemel umgebaut (so wie bei einem LKW mit Anhänger). Somit sinkt die Stützlast fast auf 0kg ab.
Wer es sich nicht vorstellen kann, auch hier ein kleines Bild dazu.
Klar erhöht sich dadurch das Gesamtgewicht, aber das gilt es anderen Stellen wieder einzusparen.
Da ein Anhänger ja nicht die Steifigkeit braucht wie ein Auto hab ich mir folgendes Einsparpotenzial ausgedacht.
1. Blechfront durch GFK Flipfront austauschen
2. Seitentüren durch GFK austauschen
3. Hecktüren durch GFK austauschen
4. Scheiben durch Makrolon ersetzen
Dann kam die liebe Frau auf mich zu und meinte zu dritt im Estate wird es aber bissl eng. Ich bin bisher immer von 2 Personen (Mein Sohn und ich) ausgegangen.
Also muss eine andere bzw. erweiterte Lösung her. Bisschen bei den Wohnmobilen etc. umgeschaut.
Ein Hubdach muss her.
Mein Plan für das Hubdach sieht im Kopf folgendermaßen aus. Das originale Dach wird großzügig ausgeschnitten. Denke von der Regenrinnen reinwärts bleiben rundrum ca. 5cm stehen.
Darunter kommt ein Rahmen mit Aussparungen um Latten als Lattenrost reinzulegen. Darauf dann eine Matratze die Notfalls auch für 2 Kinder reicht (Man plant ja auch schon paar Jahre weiter
Das Hubdach wird wahrscheinlich aus GFK und kann ca. 80cm ausgefahren werden.
Was mir an dem Dach allerdings nicht gefällt ist, dass es "Smooth" ist. Eventuell bau ich das Hubdach dann doch aus nem alten Estate Dach. Wer noch eins rumfahren hat, kann sich gerne bei mir melden.
Wie die ganze Hub mechanik aussehen soll hab ich bissl im Kopf und ist verdammt schwer hier niederzuschreiben.
Sorry aber 6 Jahre alte Reifen würde ich mir nicht mehr aufs Auto packen. Geschweige denn, das es von Falken keine Freigabe mehr für eine 7" breite Felge gibt.
Somit kann nur jemand deine Felgen fahren wenn er die Reifen bereits eingetragen hat. Für alle anderen heißt es, Reifen runterziehen und eingetragene Reifen draufziehen.
Welche DOT Nummer haben denn die Reifen?
Alles anzeigenmoin,
nachdem mein mini soweit fertig ist und ich mich ein wenig dem klang widmen möchte, habe ich hier mal reingeschaut. ich gebe zu, nicht alles gelesen zu haben, da mir klangbilder, ohm-zahlen, literberechnungen etc. nicht wirklich viel sagen.im mini sind türtaschen vorne mit kleinen lautsprechern installiert, in der hutablage werkelt ein 2-wege-system von mac-audio.
meine idee war jetzt, einen verstärker für die hecklautsprecher und einen basslautsprecher anzuschaffen, sowie ein oder zwei basslautsprecher unter die sitzbank zu bauen.
das radio ist ein pioneer deh-x5800bt. mit dem bin ich soweit zufrieden, der klang könnte insgesamt aber besser sein.da ich nicht so der hifi-freak bin, hoffe ich auf die eine oder andere empfehlung im unteren bis mittleren preissegment.
mir geht´s hier um den verstärker und den basslautsprecher.dazu hätte ich dann auch gleich ein paar fragen:
1 oder 2 basslautsprecher unter die sitzbank? der verstärker könnte evtl. auch in die reserveradmulde in den kofferraum.
was für einen verstärker benötige ich dann? 4-kanal? 2 kanäle für die hecklautsprecher und einen gebrückt für einen basslautsprecher, bzw. beide für 2 basslautsprecher?die lautsprecher und das radio setze ich mal als gegeben, die möchte ich nicht tauschen.
ich denke das war´s erstmal und bedanke mich im vorfeld für tips.
Dazu würde ich einen eigenen Thread aufmachen, da dein Vorhaben ja nichts mit der Musteranlage von Dougie zu tun hat.
Also wenn das die sind die ich auch von Dietmar habe, dann sehen die aus wie Carbon, sind aber GFK.
Turi sicher das das Carbon-Innenkotflügel sind? Sind das die vom Dietmar?
Jetzt kommt es drauf an was du willst.
1. Rundnase mit Scheiben ab der B-Säule? Mini Traveller oder auch als Countryman mit Holzverkleidung aussen
https://i.ytimg.com/vi/P-jAQ7HHJh8/maxresdefault.jpg
https://www.kimballstock.com/pix/AUT/22/AUT_22_RK2377_01_P.JPG
2. Rundnase ohne Scheiben ab der B-Säule? Mini Van
https://photos.smugmug.com/BRITISHCLASSIC…hhLSAa_ph-L.jpg
3. Eckige Nase mit Scheiben? Clubman Estate
http://www.ausmotive.com/pics/2015/Mini…n-Estate-01.jpg
1, 2 oder3.......letzte Chance.....vorbei ![]()
Echt jetzt?? Mit was willst dann an die nächste ORI kommen??
