Drückt die Daumen....Heikes Kröte is heut beim TÜV!!!!
Brauchen Kröten auch schon TÜV???![]()
Hallo Berti, du verwechselst jetzt was.
Du brauchst um fahren zu können entweder die originalen Trompeten mit Gummis, oder Hilos mit Gummis. Was jetzt passieren kann wenn du neue Gummis verbaust, ist das er dann wie ein Geländewagen da steht. Diese Höhe kannst du dann mit den Hilos einstellen was mit den originalen Trompeten nicht geht.
Also wenn du schon am Fahrwerk ein Hilo einbauen willst, dann tausch die Gummis auch. Achtung, da gibts zwei verschiedene Härteklassen. Die einen heißen glaub ich Competition. Brauchst aber für den normalen Straßenbetrieb nicht. Wenn du schon am Fahrwerk dran bist, dann schau dir die restlichen Gummis und Buchsen auch an und wechsel die wenn nötig grad mit. Oder lass mal ein erfahrenen Schrauber alles anschauen, da kann der dir sicher Tipps geben was zu machen wäre.
Was willst du für die Türe inkl. Versand?? Oder wo wäre sie abzuholen?? Bilder??
Ich schau mal. Von denen hab ich zwei oder drei, wobei eins Glasperlgestrahlt ist. Müsstest dann halt lackieren.
Servus Ecke, welches suchst du genau?? Zeig mal ein Bild, hab noch ein paar daheim liegen.
Servus Lukas,
herzlich willkommen hier.
Lass paar Bilder sprechen von deinem SPI.
Hey Markus,
hier noch der Link von der Einbauanleitung.
Erzähl mal mehr über den CO tester. MArke etc?? Bilder kann ich keine sehen. Wenn möglich per Mail an: daniel-frei ätt gmx.de
Wasserkreislauf richtig entlüftet?? Ich hatte immer das Problem das ich richtung Zylinder 4 ständig Ludt im System hatte.
Also hier die Antwort.
Him it was ticket number 3449, the winner has been notified
Thanks
Ich hab mal angefragt welche Nummer gewonnen habe. Ich glaub aber die Nummer: 3449
Ich denke mal das ein Pin ausreicht. Masse wird er sich über das Gehäuse vom Sensor holen. Kenn mich mit MPI aber zu wenig aus.
Auch von uns alles Gute an den König. Es lebe der König, hoch soll er leben.
Dem IMM Stefan, dem IMM nicht der IMM. Das IMM ist nicht weiblich![]()
Anleitung findest du auf der HP von Minivation.
Klar ist auch das durch die ganzen Hebelwirkungen etc. die Scharniere labiler sind als die originalen. Was soll sich bei denen auch bewegen.
Ich will sie auf alle Fälle nicht mehr missen und dafür das sie Version 1.0 sind, find ich sie gut und lass sie auch drin.
Verbesserungsvorschläge dürfen gerne an mich gesendet werden.
Gehts nur mir so oder können andere die direkt eingebunden Dateien wie von BIZ nicht öffnen. Ich soll mich da immer an den Admin wenden.
Und hier noch ein Bericht mit Bilder:
Servus Phillip,
ich hätte eins daliegen was ich in diesem Jahr nicht mehr brauche. Das könnte ich dir schicken und du nimmst dir alles MAße die du brauchst und schickst es mir dann wieder zurück.
Ein E-Prüfzeichen gilt für das Bauteil, sprich den Scheinwerfer, egal in welchem Auto sie eingebaut sind. Heißt du kannst die Angle Eyes vom Golf 1/2 nehmen, musst aber die Scheinwerferumrandung anpassen. Eintragung ist da keine nötig, sofern sie richtig montiert sind und ihren Zweck (Licht nach vorne) erfüllen.
Da bist du hier falsch. Bei unseren Minis (bis Baujahr 2000) gibts keine Fussraumbeleuchtung.
Und wer will schon während der Fahrt seine Füße sehen. Da gehören die Augen auf die Strasse.
