ohhh ich bekomm am 5. bestimmt wieder auf den Deckel...:p:D
Kommst du früher und brauchst nen Schlafplatz??
IMM kann kommen. Heute die Schilder angefangen, damit jeder sieht wer wir sind ![]()
Vom Renault Twingo, also das alte Modell, soll auch passen. Da findest in der Suche was.
Hecktüre wird von innen mit nem Schneckengetriebe geöffnet. Aber zum IMM wirds nicht reichen. Daher wird bisher von innen von Hand geöffnet.
Gute Idee Diddi. Das lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen. Im Winter werden die Verkleidungen eh neu gemacht. Dann kann ich das mit einbringen.
Ne das hat ja vor dem Lackieren alles funktioniert. jetzt muss ich nur schauen woran es liegt. Wenn ich die Batterie anschliesse fängt die Benzinpumpe an zu laufen, ohne das Zündung an ist. Werd ich aber alles wieder in Griff bekommen.
Jetzt will ich einfach auf die Strasse und lackiert rum fahren. Unlackiert hab ich schon 700km ![]()
Was hat denn der Reifen für ne DOT Nummer??
Ich hab auch schon "neue" Reifen gekauft die dann schon 2 Jahre rumlagen.
Da denkt man, wow es hat mal wieder jemand was geschrieben und dann warens die üblichen Verdächtigen mit ihrem "Gesülze" ![]()
Das ist nicht Steffi, das ist meine Schwester. Das eine der Schlüsselbändel das andere müsste ne Schnalle (nicht meine Schwester) von der Handtasche sein.
Boot ist zum Teil auch meine Baustelle, da wurde geharzt. Aber eigentlich die Großbaustelle meines Bruders. Sollte ich aber auch noch Lackieren.
DAs mit den Gurten muss ich mal noch schauen wie weit das wo was rutscht etc. Eventuell kommt da noch ne Abdeckung drüber. Es kommt auch noch nach vorne ein höheres Holzbrett.
Werdet ihr aber alles noch sehen wenns denn soweit ist.
So der Arbeitstag am Auto für heute ist rum.
Beide hinteren Verkleidungen sind drin und komplett mit allem was Teppich anbelangt eingebaut.
Beide Sitze inkl. Gurte sind eingebaut.
Die hintere Stossstange wurde wieder neu angepasst und mit Keder versehen. War das ein Gefic.k.e...Kennzeichenhalter angebaut.
Und mal wieder eein paar allgemeine Bilder wies momentan ausschaut.
Als nächstes ist unbedingt das Armaturenbrett dran und noch paar Elektro-Bugs lösen ![]()
Wäre von Vorteil ![]()
So es ging weiter.
Die zweite Verkleidung bekam ihr Stoffkleid. Ist eingebaut und passt soweit.
Das heisst Kofferraum wäre soweit fertig. Scheiben werden dann demnächste hinten rum eingebaut.
Fahrersitz ist drin. Sicherheitsgurt für den Fahrer auch.
Fotos gibts diesmal keine.
Am Woe gehts ans Armaturenbrett. Davor werden noch paar Kleinigkeiten erledigt.
Motto: Hecke auf - durch - Hecke zu
Leg los "Green Hornet"!!
Normalerweise findest du dein Passwort auf der Rückseite deines Routers. Falls du dein Passwort geändert hast, mach deinen Laptop an und klicke rechts unten auf die Empfangs anzeige für dein Internet (mit einem Linksklick). Dann suchst du dir deinen Router mit dem du verbunden bist (mit einem Rechtsklick) und gehst dann auf Eigenschaften. Dann siehst du deinen Sicherheitsschlüssel noch verschlüsselt. Wenn du aber auf Zeichen anzeigen gehst, siehst du dann dein Passwort.
Hast du alles gelesen?? Problem ist gelöst. Es lag am handy und nicht an fehlende Passwörtern.
Beim TÜV in Siegen wurde mir gesagt das unter ET+2 nichts eingetragen wird.
Solltest vielleicht mal schreiben was genau es für Felgen sind etc. Negative ET?? Mit Spurplatten?? Hilo verbaut?? Gutachten vorhanden??
Ich hätte Interesse an ner Wasserpumpe. Was kostet der Versand??
Soll kosten?? ich weiß es steht da Gebot. Soll ich jetzt sagen 100€??
Daten und Bilder bitte an daniel-frei(ät)gmx.de
Was steht denn auf dem Typenschild. Die meisten Sachen sind ausgelegt für ne Frequenz von 50-60Hz. Somit dürfte sie ganz normal ihre Arbeit verrichten.
Biegewerkzeug für die Bremsleitungen hab ich auch.
So auch wenn ich jetzt länger nichts mehr geschrieben habe, ging es natürlich weiter.
Das Brett was den Fahrerraum nach hinten abschirmt wurde mit Teppich bezogen. Leider noch kein Bild gemacht.
Die letzten Tage und vorallem heute ging es an den hinteren Seitenverkleidungen weiter.
Verkleidung auf Maß gebracht.
Dann das Fließ aufgeklebt. Eigentlich wollt ich da Schaumstoff drauf machen, aber nichts gefunden.
Dann kam der Stoff drauf.
So sieht das ganze dann eingebaut aus. Der Fleck ist Wasser. Paar Falten sind drin. Ist mir aber egal. Wird im nächsten Winter eh neu gemacht.
Die ganze Verkleidung hält mir drei Schrauben.
Die Holzleiste wird natürlich auch noch verkleidet.
An der anderen Verkleidung wurde noch das Loch zu geharzt. Sobald das trocken ist, wirds in Form gebracht und dann auch bezogen.
Nächste Woche gehts weiter. Euch allen frohe Ostern. ![]()
Die Heckklappe ist doch schnell umgebaut zu Türen, oder täusch ich mich da??
Willst du jetzt dann meinen oder nimmst den vom Metro wenn du nur nen Abgang zum Ausgleichsbehälter brauchst??
Hab ich weil bei mir nicht mehr verbaut.
