Ach und das weiß sie erst seit heute?
Ich habs dem König Anfang der Woche schon gesagt, er hats aber nicht weitergeleitet.
Hast schon recht. Manche sind zum Teil verschwunden, hab dann den Anbieter gewechselt.
Hallo Daniel,
wo sind denn die ganzen Bilder hinverschwunden?
Manche Bilderdienste haben wohl eine Halbwertszeit geringer als Jod 131.
Rüdiger
EDIT: Hoppala, hab nichts gesagt, gestern waren sie weg, eben sind sie wieder da:thumpsup:.
Ja ist auch Schaltschrankbau. Schnell und einfach.
NEIN!!!!!!!!
Wird verschoben, da Madamé leider schaffen muss.
Wir haben ja am 21.5 noch nen Termin auf der HP offen. Eventuell dort.
Werd es nach dem TÜV auch wieder umklemmen ![]()
??? Laut STVO nicht mit Standlicht????
Falsch.
Man darf zusätzlich zu den Standlichtern im Scheinwerfer 2 weitere Leuchten am Auto nach vorne als Standlichter haben.
Da viele LED Streifen im Netz keine RL-Zulassung haben (so wie meine auch) und nur ne normale E-Zulassung sind die erlaubt.
Für welches Auto??
MPI Hat ne andere!!
So bin gerade dran die Mängelliste abzuarbeiten.
- Bremsleitunge hinterer Rahmen nicht fachmännisch verlegt (Kontaktkorrosion): Erledigt
- LED Lichter dürfen nur mit Standlicht zusammen leuchten: Erledigt
- Handbremse zieht ungleichmässig: Offen
- Reflektoren hinten fehlen: Offen
Hab grad noch nen undichten Kühler entdeckt den ich ausgebaut habe. Hoffe den kann man wieder löten.
Hinten das Auto noch bissl höher geschraubt.
Schraube der Auspuffschelle abgeflext.
Blöd ist nur das ich am Flexstück nur 5cm Bodenfreiheit habe.
Muss ich nochmal umschweißen. Ausserdem kommen die Schellen ganz weg, weil er an beiden Übergängen noch undicht ist.
Nächste Woche dann beim TÜV vorfahren und alles zeigen und an den Teilemarkt will ich damit auch fahren.
Es gibt Competition Elemente die Härter sind.
Mit wenig Erfahrung an sowas sicherheitsrelevantes wie die Bremsen zu gehen würde ich lassen.
Laut STVZO brauchst du keine. Dürfen dann aber auch keine verbaut sein. Was lichttechnisch verbaut ist muss auch funktionieren. Ob es notwendig ist oder nciht.
Da die Regelung erst ab 87 gilt brauchst du keine RFL.
Ich kann dir den Schrieb auch schicken. Gib mir einfach per PN ne E-Mail Adresse.
Ich bin in der Karwoche beim Samuel, also kann ich da Teile mit an den See nehmen.
Also laut STVZO braucht man ab EZ 1.1.87 Rückfahrscheinwerfer (§53d) und ab EZ 1.1.91 Nebelschlussleuchten (§52a)
Alles anzeigen
Nr. Beschreibung Anzahl Teilenummer
01 Schiebedach GRAU 1 54107053424
02 Schiebedachrahmen 1 54107039715
03 Glasdeckel 1 54107039736
04 Deckeldichtung 1 54107039721
05 Dichtung Glasdach hi 1 54107039724
06 Dichtung Rahmen 1 54107039723
07 Dichtung Dachausschn 1 54107178716
08 Schraube M5X8 Z2 12 54107054336
09 Schraube TS4X15 23 54107055524
10 Wasserablaufschlauch 2 51738197504
11 Wasserablaufschl hi 2 54107043425
01 Kasten Windabweiser 1 54107039716
02 Klappe Windabw links 1 54107039717
02 Klappe Windabw re 1 54107039718
03 Feder links 1 54107039719
03 Feder rechts 1 54107042322
04 Träger Deckel rechts 1 54107039730
04 Träger Deckel links 1 54107039731
05 Kulisse links 1 54107039732
05 Kulisse rechts 1 54107049025
06 Abstützung aussen li 1 54107039733
06 Abstützung aussen re 1 54107039734
07 Höheneinstellelement 4 54107039738
08 Ausgleichelement 8 54107039737
09 Schalteraufnahme 1 54107039720
10 Rollo Schiebedach 2 54107039727
11 Abdeckung Rollo 1 54107039726
12 Handgriff Rollo 2 54107056796
13 Schraube M4,5X9 4 54107054334
14 Schraube M4X9,5 4 54107054337
15 Schraube M6X14,5 8 54107057483
16 Schraube TS4X15 23 54107055524
17 Antriebseinheit 1 67616928756
18 Gleiter Rollo 1 54107056797
19 Wasserablaufschlauch hi2 54107043425
20 Schraube M5X34 8 54107054335
Preise???![]()
Ich muss mal daheim nachschauen da steht genau welcher § und ab wann Pflicht ist.
Ich hab bei mir auch keine und keine NSL.
Allerdings ist mein Auto Bj. 75
schon gestrahlt?
Wie meinst?? Das Auto?? Kommt nicht aus Holland. Hatte bei mir im Geschäft holländische Kund da.
Wird aber früher oder später noch gestrahlt.
Also ich hab grad vor kurzem den Nachlauf eingestellt und da wars so das wenn ich die Strebe kürzer geamcht habe wurde der Wert größer. Bei mir waren ne viertel Umdrehung an der Strebe ca. 20'
Alles ohne Gewähr.
is aber so.....
Da bist du sicher der einzigste![]()
Hatte heute nen 13h Tag da die doofen Holländer nicht mehr gehen wollten und lieber diskutieren.
PS: Hab nen neuen Clubby Estate :thumpsup:
Oder besser gesagt nen 2ten anderen.
da ich momentan beruflcih ziemlich im stress bin
Du Armer :p
Moin,
Gibt es die untere Schalterleiste noch (mit Nebelschalter) und den Kabelsatz für die Nebler?
Grüße, Oli
NEIN :D:p:p
Jepp das reicht. Probiers einfach aus. Bei mir reicht das.
