Rüdi die werden das schon hinbekommen.
Das Zeug kommt rein und bleibt auch drin. ein bisschen Komfort darf man ja auch haben ![]()
Hoff die sind bald fertig. Ich brauch unbedingt eine um meine Auto zusammenzubauen.
@Öli: Danke für die Glückwünsche.
So auch heute gings weiter.
Als erstes wurden die neuen Scheinwerfer eingebaut. Golf1 Klarglas.
Dann die Schweller mit längeren Nieten wieder montiert, davor alle offenen Stellen noch mit Epoxy eingestrichen.
Dann gig es innen weiter. Da wurde hinten und im Fahrerfussraum schonmal die Dämmmatte reingelegt und mit dem Heissluftfön verklebt. Die Arbeit ist genauso beschisssen wie die Kacke zu entfernen.
Dann kam mich mein Busenfreund mal wieder besuchen und hatte meinen Einfüllstutzen dabei. Dieser wurde frisch KTL-Lackiert. Super Sache datt.
Danke noch an Michael für den Besuch und die ganzen Sachen wegen dem motor und der Bremse.
Werd mir mal alles zusammenschreiben und mit Herrn Hohls durchgehen.
Morgen gehts weiter.
Ich denke ich werde eine Art Dieselendrohr hinbauen. Dann sieht man garnichts.
Darf das Endrohr eines Auspuffs am rechten Hinterrad rausschauen??
Also quasi auf den Gehweg blasen??
Ich such grad ne Position für mein Endrohr und da wäre rechts hinter dem Hinterrad die einfachste Lösung.
Also ich hab den Grafitti Entferner aus dem Korossionsschutzdepot genommen.
ALles gut ohne Probleme.
Motorstabi Minispares ist weg.
Schau an noch ein Skorpion.
Von mir auch alles alles Gute!!
Bremsstaubbleche sind weg.
Hi passt der Zusatzmotorstabi an eien LHD SPI?
Cheers
Also an meinen Vergaser passt er nicht daher geh ich davon aus das er für nen SPI oder MPI ist.
Genau weiß ich es aber nicht.
Vielleicht findet sich ja hier jemand der das weiß??
Also ich hab ja auch noch paar Teile die ich schon angeboten hab. Wenn da nicht alles weggeht hab ich ncoh Zeugs übrig.
Hat mir jemand ne Türpappe als Schablone für meine Türen??
biz: Wegen dem Sonntag schauen wir dann nochmal.
@Eminenz: Die wird sicher auch noch kommen. Aber ich denk ihr könnt auch ein Fest ohne die Beschreibung feiern oder???
Denkt dran das Selina und ich auch noch ne kleine Party schmeissen wollten.
Eigentlich als Saisonauftakt geplant.
Können das aber auch auf später verschieben.
Danke euch für die Glückwünsche. Hab ja gehofft das keiner was sagt ![]()
Bin kein Freund von Festen. Und den 28. muss man ja auch nicht feiern.
Zum 30. gibbet dann ein Fest. Da seid ihr dann alle eingeladen.
Einladung geht dann aber noch rechtzeitig raus ![]()
So auch dieses Wochenende ging wieder was.
Alle Schweißnähte im Innenraum versiegelt
danach alles einmal mit Brantho 3in1 schwarz gestrichen.
Hinten noch die Rückleuchten eingebaut. Dafür muss ich nur noch einen Dichtring holen.
Jetzt noch die Dämmmatten bestellen und die Zwischenlage vor dem Teppich. Teppich liegt auch schon da. Male schauen wie der sich verlegen lässt.
Dann gehts danach an den Motor und die Bremsen.
zum instandsetzen nehm ich die auch auseinander, aber nicht um die tür abzubauen. das meinte ich.
Da hast du natürlich recht ![]()
So nun hats endlich geklappt.
Gestern haben wir die ersehnte H-Zulassung bekommen.
Und falls sich jemand fragt wie das Auto ausschaut: Look at this!!
Danke an alle die sich gemeldet haben oder die was gesucht haben.
Kann geschlossen werden.
Dämpferaufnahmen und Luftfilter sind weg.
@Clubman: falls du an außenliegende dachtest,was ich nicht denke:die haben eine richtung zum lösen, da eine verzahnung im bölzken ist. .
Dachte auch an innenliegende??
KLAS: Warum soll man die nicht trennen. Ich hab meine getrennt um sie zu pulvern und um neue Splinte zu setzen.
Der Splint geht in beide Richtungen rus.
Sprüh in mal kräftig mit Rostlöser ein und lass es ein zwei Tage wirken.
Und dann gib ihm mit nem gescheiten Hammer und Durchschlag.
Dazu am besten das Scharnier auch von der Türe lösen und den Splint dann im Schraubstock raustreiben.
1x Luftfilter für Hif44 (Simota) neu: 20€
1x Motorstabi oben (Minispares: MSSK1301) neu: 20€
1x Motorstabi verchromt oben (glaub für RHD): 15€
1x Festool Excenterschleifer LEX 125/7/M mit Adapter auf Kompressor, so gut wie neu, da mein Kompressor zu wenig Luft bringt: 200€
Dann hab ich noch einen Satz Scheiben hinten getönt, die ich erst noch putzen muss: 50€/Stück
Bilder kommen morgen eventuell.
Versand kommt drauf an wer was und wieviel nimmt.
