....ist dieser hier.
Beiträge von tobi007
Der Schlauchanschluß sitzt hinten unter der Einspritzanlage am Einlaßkrümmer.
An der der Spritzwand ist eine Benzinfalle montiert diese ist auf dem Bild zu sehen. ( Der schwarze Kasten) Der rote Schlauch kommt genau neben den Schlauch der zur Benzinfalle führt.Gruß Tobias
ist natürlich drin und das Originale.
Das Spiel kann ich mal prüfen.
Danke
Tobias -
Also Danke erstmal für die Antworten,
es ist wirklich so das das Ventil des 3. Zylinder heller ist als bei den anderen.
Die Farbe auf dem Foto ist allerdings sehr hell in real mehr weiß-gräulich
Ich werde das betreffende Ventil mal ausbauen und mir den Sitz anschauen.
Ventilspiel wurde ständig kontrolliert so ca alle 1000km musste aber nie was nachstellen.
Gruß Tobias
P.S. Ich hätte nicht gedacht das die Ventile überhaupt so hell werden daher kam meine eigentliche Frage. -
Hi, ich suche einen kleinen Mini um mir die Monate Oktober bis April zu überbrücken.
Hat jemand ein solches Gefährt über?
Habe öfters schon bei Ebay gestöbert aber die Preise waren für mich immer Fern ab von Gut und Böse.
Also suche was Ferngesteuertes zum basteln.Gruß Tobias
Schweissen und versiegeln hilft meiner Meinung mehr als neu!
Gruß Tobias -
.... kommmt vom Umwandeln...... aber es geht hier ja "nur" um die Farbe.
Danke für das schnelle Freischalten.
Gruß Tobias -
So nach dem kauf eines Kartenlesers hier mal Fotos.
Es geht mir eigentlich darum ob der Motor bis Dato vernünftig verbrannt hat.
Ich habe einiges vor über den Winter.....
Gruß Tobias -
Sorry aber ich habe gestern zu Hause mit der Digicam den Rechner getötet.
Nichts geht mehr.... Sobald ich das wieder im Griff habe kommen die Fotos.
Bis dann
Tobias -
Weiße Ablagerungen würden dann ja auf "zu Mager" hinweisen.Fotos habe ich schon gemacht bekomme die aber nicht auf meine Rechner.... bin noch am kämpfen..
Gruß Tobias -
....kommt gleich wenn ich endlich Feierabend habe.
ich habe bei meine SPI den Zylinderkopf runtergeschraubt.
Auf den Ventilen ist starke weiße Ablagerung zu erkennen.
AU hatte er kurze Zeit vorher ohne Problem bestanden.
Was bedeuten diese Ablagerungen?
Der Kopf hat nach einer Überholung ca. 3000 km gelaufen wo alles genauestens gereinigt wurde.
Als er das letzte Mal runter war war er komplett schwarz im Brennraum.Gruß Tobias
Hi @ all,
ich suche Ventile für einen 12G940 Zylinderkopf.
Auslaß 29mm
Einlaß 35 oder größer
Der Kopf ist ohne Sitzringe.
Zudem noch eine 1,5/1 Kipphebelwelle, kann die Buchsengelagerte sein.
Alles anbieten am besten per PN.Gruß Tobias
Also ich würde Sie nehmen wann und wo kann ich Sie abholen?
Barzahlung bei Abholung......
Tobias -
[QUOTE=minimotorsport]. Eine Kontrolle über den Zündzeitpunkt ist beim 1,3i nicht möglich.
QUOTE]
Und wofür sind bei mir die markierungen auf der Riemenscheibe? und das Blech mit den 3 Zacken an dem Steuerkettendeckel?
Gruß Tobias -
Danke für die schnelle einfache Antwort...
Kann mir mal jemand sagen ob es eine Antwortfunktion auf PN gibt?
Gruß Tobias
Habe noch 2 verchromte, müssten diese sein da auch Fahrzeugstecker dran sind.
http://www.minimotorsport.de/etk_detail.asp…nummer=XBN10008Gruß Tobias
Was willst du dafür ausgeben?
Wenn Du mir die Maße sagst Drehe ich Dir welche aus ALU.Gruß Tobias
