Danke Du hast mich damit auf eine gute Idee gebracht, werde morgen mal die Kurbelwellenentlüftung von der Ansaugbrücke trennen um dieses auszuschliessen.
Danke Tobias
Beiträge von tobi007
Unterdruckleitung vom Bkv ist auf der Ansaugbrücke verschraubt.
Kurbelwellenentlüftung geht unter die Einspritzanlage in den Ansaugtrakt, eigentlich unmöglich dieses zu vertauschen. Wieso ist da Unterdruck im Ventildeckel? Kann ich logisch gar nicht nachvollziehen??? -
Hat wirklich keiner ne Ahnung was das sein kann??? Auch ein Verdacht, und oder "ist bei mir auch so also normal" würde mir Helfen!
So jetzt habe Ich auch mal wieder eine Frage, welche Ihr Mir mit Sicherheit beantworten könnt. Nach ca. 6 Monaten restauration meines Mini habe ich heute zum ersten mal den Motor gestartet. Erst Zündkerzen raus bis ÖLdruck dann Zündkerzen rein 3mal Orgeln und an war er..... Allerdings kommt ein starkes Ansauggeräusch vom Öleinfüllstutzen. Diesen habe ich dann Abgenommen und das Standgas erhöht sich???? Hand drauf gehalten und er zieht ein ganz schön starkes Vakuum.
Was kann das sein ?Vielen Dank für Hilfe
Gruß Tobias
Hallo Zampa in Bi-Sennestadt im Industriegebiet gibt es den Reifenhändler Vogt, die haben meinen, wo er Original war, eingestellt und ich war sehr zufrieden. Sie nehmen 50 Euro Festpreis ( so wars auf jedenfall bei mir). Tel und Adresse habe ich zur Hand. Ich weiss allerdings nicht ob Sie auf Sonderwünsche eingehen.
Gruß Tobias
Hallo ich suche einen offenen Luftfilter für SPI Mini!! Also her mit den Angeboten.
Gruß Tobias -
Habe so an 15€ gedacht. DasTeil sieht aus wie ein kleiner Schalldämpfer, ist aussen rostig aber noch dicht.
Hallo Zampa habe so ein Ersatzrohr, komme aus Oerlinghausen. Bei Interresse schreib mal ne PN
Alles gereinigt,Ventilsitze kaputt,
Ventilführungungen mußten neu,
Ventilschaftdichdungen auch, Kopf beidseitig geplant.
220€ später qualmt jetzt nichts mehr -
Hallo, hier in Leopoldshöhe-Asemissen gibt es den Motorenbau Eckernkamp. Die haben letztes Jahr meinen Zylinderkopf überhohlt. Aber sie setzen nur instand also kein Tuning oder so.
Machen auch Industriemotoren usw. Bei Interresse Schicke ich Dir die Tel. Der laden liegt ca. 5min von A2 Abfahrt Bielefeld entfernt. -
Von diesem Corgimodel gab es 17500 Stück. Meines ist Nummer 13913. Ich habe meinen Thirty aus erster Hand gekauft, sogar die Fussmatten sind wie neu. Leider hat der Rost zugeschlagen.
Aber da bin ich dran! Das mit den 500 Stück nach Deutschland hab ich auch gehöhrt, allerdings auch ohne Gewähr. Alles in allem finde ich es sehr schönes Auto! -
Hallo Stefan, nur mal so am Rande ist der Thirty ein seltenes Sondermodell, insgesamt wurden 3000 dieser Fahrzeuge gebaut. Wenn also alles Originale vorhande ist, ist eine Wertsteigerung garantiert.
MINImotorsport
O.K. Danke dann ich ja mit ruhigen Gewissen ans Werk! -
Hallo, Ich möchte gerne die Ecu und die Relaisbox von meinem SPI in den Innernraum verbauen. Weiss jemand ob ich die Relaisbox auch stehend, oder über Kopf befestigen kann? Oder muss sie genau in der Position verbaut werden wie Original? Zudem soll auch der Stecker zum Fehlerauslesen verlegt werden. Wie gross ist da das Gegenstück zu? Wird da nur ein Kabel oder ein Gerät eingesteckt? Danke im vorraus für die Antworten.
Wie ist denn der Zustand der Karosse, ich suche noch eine gute um meinen Thirty aufzubauen.
So nun zum Thema der Sache auf den Grund gehen.....
Habe den Zylinderkopf runtergeschraubt und zum Motorenbauer gebracht.
Ergebnis:
Ventilsitze kaputt,
Ich bin wieder glücklich und arm -
Das Problem kenne ich nur zu gut.
Bei mir lag es an den Verteilern und Sicherungen die freihängend hinter dem Frontgrill liegen. Bei mir ziemlich in der Mitte vor dem Verteiler. Habe alle gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Danach ging es wieder. -
So hatte Heute mal langeweile und auch ein Foto gemacht........
Der Geber von der Öltmeperatur ist eigentlich nur ein Widerstand, der sich bei Temperaturänderung ändert. Diese Widerstandsänderung wird dann auf deiner Anzeige als Temperatur angezeigt. Es könnte möglich sein das der Geber falschherum angeschlossen ist. Dann zeigt deine Anzeige auch keine Temperatur an.
Hallo Dirk.....
Ist der Wagen vielleicht tiefergelegt?
Vielleicht sind ja irgendwelche Federwegsbegrenzer eingebaut?
Kannst du den Wagen denn im Stand von Hand herunterdrücken?
