Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Aber ich habe nicht nur die Sicherung gewechselt, sonder alles komplett...Also auch die Schutzhülse...
Kann es sein, dass einfach die Batterie schlapp gemacht hat???
Beiträge von PeterLustig
HILFE...Da mein Scheibenwischer, Drehzahlmesser, Hupe und die Lichthupe gesponnen haben, habe ich meine Sicherungen gecheckt. Im Sicherungskasten waren alle Sicherungen in Ordnung. Als ich dann die Fliegenden Sicherungen gecheckt habe, ist mir aufgefallen, dass an zwei Buchsen die Kaber rausgeschaut haben. Daraufhin habe ich die 10 A und die 20 A Sicherungen komplett gegen 2 neue Sicherungen gewechselt. Als ich damit fertig war und die Elektrik checken wollte, ist mein Mini nicht mehr angesprungen und ich konnte zuschauen, wie die Power der gesamten Elektrik immer schwächer wurde. D.h. der Scheibenwischer wurde immer langsamer, ebenso die Blinker...Bis irgendwann nur noch ein klacken zu hören war, als ich den Motor starten wollte...
Habe ich irgendwas falsch gemacht????Ist "nur" die Batterie leer???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Besten Dank im Voraus... -
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Aber wie kontrolliere ich am Besten die Elektrik? Wo befinden sie denn die ganzen Sicherungen ? und wie kontrolliere ich die Stecker und wie beseidige ich Wackler? Ist es sinnvoll den Mini in eine Werkstatt zu geben? Würde das lange dauern, dass Problem zu beheben?
Bin für jeden Tipp dankbar... -
Hallo...Dies ist mein erster Hilferuf in diesem Forum...
Ich habe am Wochenende mein neues Radio einbauen wollen. Habe alle Kabel angeschlossen und wollte das Radio anmachen...Doch das Radio machte keinen Mucks...Als ich dann zur Arbeit fahren wollte, musste ich feststellen, dass zudem die Scheibenwischer, die Blinker, die Hupe, die Lichthupe und der Drehzahlmesser ausgfallen sind...Hab es dennoch zur Arbeit geschaft. Als ich nach Feierabend wieder in mein Auto gestiegen bin. Funktionierten die Scheibenwischer und der Drehzahlmesser wieder. Alles andere tat immer noch keinen Mucks. Nach ein paar gefahreren Kilometer stellten die Scheibenwischer wieder ihren Dienst ein. Dann hatte ich nach ein paar Tagen wieder alle Funktionen und im Moment geht nur der Blinker und der Drehzahlmesser...
Habe die Sicherungen in der Sicherungsbox gecheckt. Die scheinen in Ordnung zu sein. Da es im Moment sooooo viel regnet, bin ich ohne zuverlässigen Scheibenwischer wirklich aufgeschmissen.
Kann es wirklich ein Sicherungsproblem sein? Ich dachte, wenns die Sicherungen wären, dürften die Scheibenwischer NIE funktionieren. Meine funktionieren aber hin und wieder...
Ich hoffe IHR könnt mir einen fachmännischen Rat in Laiensprache geben.
VIELEN DANK SCHON MAL....
