@ Veit schau dir mal die Strecke an.
Und die machen zu, grhmm ![]()
IMM ist 2. August Wochenende.
7.08.09-10.08.09
Bin aber auch wieder total euforisch aufs Silver Ring Treffen.
sieh mal an, den Ide gibts auch noch.
hmm, na alles senkrecht?
schließe mich an, habe auch das Kugelding wegen Undichtigkeit gegen ein Flexstück ausgetauscht.
Das Erste habe ich mit Paint gemacht ![]()
Ups, falsches Bild hochgeladen.
dieses sollte es eigentlich sein
Hat zwar nix mit dem Online Platz zu tun, aber zu meinem Mini Projekt allgemein.
habe heute ein bißchen am CAD rumgespielt.
Mazda 3 MPS? aber der braucht doch Super Plus?
heute vom Eloxieren abgeholt.
morgen gehts dann ran.
Heute bekommen,
eine Zeichnung von meinem Mini, mit anleitung der Bremse.
guckst du, Klas
ich gucke, seh aber (noch) nix
bei dem Spiel kann ich auch bald mitspielen. ![]()
Die 195/40 R14 haben eine Abrollumfang Abweichung von 1,3% gegenüber 175/50 R13.
Das größte Problem ist die Umrüstung von 100er Lochkreis auf 101,3mm.
Der Rest ist Geschmackssache.
Und unter den Hamsterbacken sieht das bestimmt nicht schlecht aus, wenn ordentlich tief.
Nein, da EU.
Ich war jetzt doch unter dem Auto, bei mir ist eine Leitung 30cm lang. Und zwar habe ich die Metro Turbo verbaut, dort streift auch die Bremsleitung an der Zugstrebe.
Dann werden 25cm wohl der richtige Weg sein.
Wenn noch jemand die Bremsleitung im ausgebautem Zustand rumliegen hat, könnte er dann mal kurz ein Lineal hinhalten?
Will nicht doppelt für die Leitungen bezahlen ![]()
Ich muss mir Bremsleitungen anfertigen lassen.
Hat die Originale 12" Bremsleitung auf beiden Seiten 3/8" UNF Gewinde?
und wie lang ist denn die Leitung?
Das mit dem Wetter wird schon noch, das muss!!!
lars dein Postfach ist voll
hmm, wo kann ich denn günstig und schnell etwas eloxieren lassen?
Nachdem ich jetzt fast eine Woche im Bett lag wegen einer Krippe, geht es heute weiter.
Am Samstag habe ich erstmal das Dach abgeschliffen, durch den Unionjack war das eine sehr anstrengende und langandauernde Arbeit.
heute habe ich dann den Füller aufgetragen.
Ich habe heute mal den Kopf vermessen, den ich zum Bestücken danach weggeschickt habe.
Dazu habe ich Stifte von 7.01mm bis 7.20 mm benützt.
Durch die Stifte kann man den wirklichen Durchmesser sehr genau ermitteln, weil er auf der ganzen Länge passen muss.
Es kahmen Maße von 7,12 bis 7,17 heraus.
Zitathhhhhhhhmit winterreifen sicherlich
brauch mer net, passt nicht mehr.
Ist dann halt wie bei Nässe, kann auch spass machen, ausserdem hat der Veit schönes Wetter bestellt. ![]()
