Wenn es ein hohes Piepsen ist, dann ja.
Beiträge von Afterburner
So wie ich das sehe, brauchst du dann natürlich noch Vergaser und wahrscheinlich auch ein Getriebe, das diese Leistung aushält.
gekauft!!!
Dito (0123456789)
Nur mal zur Anregeung:
Der Mini hat nur 5 Kilometerzeilen beim Tacho. Also kann dein Mini auch 157.000 Km haben.
Und da sieht es schon wieder anders aus.
dafür muss ich leider entgültig absagen, wünsche euch viel Spass
Hat noch jemand ein Plätzchen im Mini frei?
meiner läuft wahrscheinlich bis morgen noch nicht :o
Der Kopf ist ein Bp6LF. Verteiler ist frei einstellber, da es sich um ein freiprogramierbares Steuergerät handelt.
Mir ging es um Vergleichswerte vom Vergaser, damit ich das Steuergerät einstellen kann.
Hardwaremäßig ist alles vorhanden.
Es geht mir mehr darum, was ich an Einstellungen vornehmen muss.
Also z.B. wieviel Grad früh Zündung beim Starten und ähnliches.
Aus eigener Leichtsinnigkeit habe ich die Einstellschraube am Gaszug des SPI´s verstellt, und zwar dort, wo der Schrittmotor ist.
Wie kann ich das denn in etwa wieder einstellen ohne Testbook. (Gaszug wurde auch neu eingebaut)
Was muss denn bei einer scharfen Nockenwelle (285) im Vergleich zu einem normalen auto geändert werden, bezüglich Sprit und Zündung. Vorallem im Startverhalten interessant.
lustige Geschichte dazu,
Ich bin mit meinem Beifahrer zur Nordschleife gefahren. ca. 300km.
Musik auf volle Lautstärke und beide Ohrenstöpsel drin.
War ganz witzig als wir an der Tankstelle gehalten haben und die Ohrstöpsel rausgezogen haben.
"boahh ist die Musik laut"
Die anderen müssen auch gedacht haben, dass wir nicht mehr normal sind.
Gestern ist meine UMS mit der Post gekommen.
heute hab ich dann zum ersten mal den Mini damit zum laufen gebracht.
was für ein geiles Gefühl, mit dem Laptop im Mini zu sitzen und du siehst genau, was da vorne passiert.
Der Motor wurde neu aufgebaut und lief noch nie mit dem originalen Steuergerät.
könnte gerade die ganze Welt umarmen, da mein Mini seit letztem Oktober steht und ich sehr viele Stunden daran gearbeitet habe.
habe jetzt mal den Verteiler ein bischen gedreht.
jetzt lief er für ca. 1min ganz gut, das Steuergerät hat ständig nachgeregelt.
der leerlauf war ganz gut.
doch jetzt läuft er nicht mehr an, denke er ist "versoffen".
Also muss ich wohl auf mein neues Steuergerät warten, damit er gut läuft.
Klas hatte gemeint, dass es läuft, aber viel verbraucht.
bin skeptisch, ob ich den Verteiler richtig positioniert habe.
Treffer!!!!
Wassersensor und Einspritzkabel waren vertauscht.
jetzt feuert er aber abgase zur drosselklappe raus.
Verteiler falsch eingestellt?
285er Piper ist verbaut, Überschneidung?
vor und rücklauf sind geprüft,
welche Stecker kann man verwechseln?
Nach dem Einbau von meinem Motor war heute die erste Zündung.
leider spritzt er nicht ein.
Benzinpumpe läuft, an der Leitung vorne kommt sprit an. aber die Steuerung macht die Düse nicht auf.
Schau mal bei Yokohama auf der Homepage, da steht, das die Reifen von 4,5-6 Zoll zugelassen sind.
http://www.yokohama-motorsport.de/index.php?opti…id=12&Itemid=26
