Das ist ja auch schwachsinn, so ein kleines lenkrad.
da kannst du gleich das lenkrad runtermachen und mit der
Lenkrad-Achse lenken:D
Ich hab mein K&N Frischluftrohr gegen zwei 100er Alurohre getauscht.
sieht ein bischen komisch aus, aber wirkt.
Bild ist im Anhang
Hallo Klas,
ja ich meinte die heiße Abwärme, die der K&N ansaugt.
bringt ja dann weniger Leistung.
Was für einen Krümmer hattest du denn??
Ich will meinen K&N vor den heißen Abgasen des Fächerkrümmers schützen.
Und zwar mit Thermo-Band.
Hatt jemand Tipps zum guten verlegen, wo ich die günstig herbekomme, Hot-spots(was ist das genau???).
danke schon mal im vorraus
Und das letzte.
und wieder 3 Beiträge mehr:D
Hier Bild Nummero due
Hier Bild Nummero uno
Also meins ist 30 cm groß.
und lässt sich trotz 6x13 und 8mm Spurplatten eigentlich noch gut lenken.
hab aber die Alu-Dome drin, dann muss ich nicht immer den vorderen Hilfsrahmen mit bewegen.
Ist jetzt eingetragen.
Ich mach heute Abend ein Bild wenn meine Kamera aufgeladen ist.
Du musst die Blende abmachen, und dann die mitgelieferten metallstäbe links und rechts zwischen Radio und Rahmen reinstecken.
Dadurch ist das Radio entsichert und du kannst es rausnehmen.
Wenn du die Stäbe nicht mehr hast, kannst du es auch vorsichtig mit kleinen Schraubenziehern versuchen.
Also sind aus einem 94´ CRX soviel ich weiß.
hab dafür gebraucht 200Mark bezahlt und sie dann Geschweißt, weil die Seitenfürungsdrähte gerissen waren.
Sind jetzt besser wie vorher.
Bild kann ich dir erst heute Abend schicken .
gruß Joe
Nee;)
leider kein geschlachteter CRX.
Ich hab mir nur die Sitze gekauft, um sie in den Mini einzubauen
Wenn jemand CRX-Sitze braucht.
Ich hab noch welche bei mir rumliegen.
@ volumex
war das das Rennen oder nur Zeittraining?
also ich hab für das Lenkrad mit Nabe gebraucht so um die 30 Euros gezahlt.
Ich hab es seit ca. 1 Jahr drin und lass es jetzt am Dienstag beim *spezial*Tüv eintragen.
Hab aber auch ohne eingetragen bei der Polizei-Kontrolle keine Probleme gehabt. Da hatte ich wegen meinem K&N schon größere Sorgen.
Tschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde.
war den ganzen Tag am Schrauben.
Also ich hab im Netz nur das Programm vom letzten Jahr gefunden, und da war das Rennen Samstags.
Vielleicht war das aber auch nur weil Sonntags irgendwas anderes war.
Ich hoffe dass morgen das Rennen ist und da würde ich dann hingehen.
Vielleicht weis von euch jemand ob heute schon alles war oder ob morgen noch das Rennen ist.
gruß Joe
ich schließe mich meinem Vorredner an.
und man weiß ja nie wann man wieder mit Handschellen fahren muss:D
Außerdem kann man sich das Fitness-studio sparen.
Ich will nicht darauf verzichten trotz 13" er
Hallo Leute,
wer kommt mit nach Hockenheim zum HTWT-Rennen?
bin auf jeden fall da:p
gruß Joe
Hier funktioniert das nicht, er hat die Schlappen selbst drauf gemacht d.h. dieses Jahr. Und es sind 225er .
eigentlich ist das ja auch richtig so, dass mann an einem Oldtimer keine breiten Schlappen drauf macht.
Aber auf dem sieht es halt echt gut aus.
Soviel ich weiß braucht man die Löcher nur, wenn das Gehäuse eigentlich zu klein für den Lautsprecher ist.
Ich hatte in meiner Kist auch löcher drin.
Als ich sie dann zu-machte war der Bass sogar besser.
Du musst das Volumen des Gehäuses einfach an deinen Woofer anpassen
