Warum habt ihr denn beim "bolt on tuning" den Kopf heruntergenommen?
Beiträge von Afterburner
cool die Radkappen sind ja Originalgröße, braucht man nur noch ausdrucken und ausschneiden.
mal im Ernst, könnte auch bisle kleiner sein.
Achtung!
Vor Nennung unbedingt die Ausschreibung beachten,
Euere Minis sind doch Bj. vor 1982!!!!;):D
Gruß,
MarcoHast du mal nen link zu der Ausschreibung?
Die Bumpstops sind aus Vollmaterial.
Einfach ein Messer nehmen und vorne etwas abschneiden, dann geht es auch noch tiefer.
Hmmmm... Nich so wirklich schnell:
hmm, ne 16.570 ist schon fast mit meinem zu schlagen, habe daletzt gemessen.
10-400m 6.690 sec
aber 0-100km/h 12,27sec
Ich brauche unbedingt mehr Leistung. Aber jetzt weis ich auch, wo der Hondafahrer die 2,5 sec herausgeholt hat beim Slalom. Der braucht ja nur 8,5 sec 0-100 km/h
Mach so Scherze besser nicht in meinem beisein, ausser, Du willst sterben.
Und das ist bitterer Ernst, wärst nicht der Erste, der da eine eingeschenkt bekommen würde.......
War bei der letzten Wohnung ein Kündigungsgrund.....verstehe ich jetzt nicht ganz, aber die Spinnen sind ja sicher eingesperrt.
Also kann man sie auch gefahrlos ansehen.
habe gerade 2 Spinnen gefangen mit Beinen ca 5cm Durchmesser.
Schön in ein Marmeladeglas eingesperrt.
Hoffe dass die 2 bis morgen früh überleben, damit meine Freundin auch noch etwas davon hat
Wann biste denn im Lande?
Kopf muss ich noch runter nehmen.
Bin bis Mittwoch noch im Schwarzwald.
@ Ralf warum hast du denn das Steuergerät nicht in den Innenraum gelegt? Da sieht der Motorraum viel besser aus. Vorallem wenn er so schön lackiert ist.
...da liegen wir mit unseren Lösungen ja gar nicht weit auseinander
Aber: Übertragungsrate erhöhen wird nicht gehen. Die ist eigentlich fest auf 9600baud. Ich vermute deine Grafikkarte oder Prozessor ist zu langsam...
habs jetzt noch nicht ausprobiert, aber man kann die Data Rate erhöhen, die steht bei mir gerade bei 15 Frames per Second. Diese wird durch das Kabel begrenzt, aber das USB Kabel kann bestimmt mehr, mal antesten.
Bin gerade dabei, dass der Rechner so hochfährt, dass er direkt das Programm lädt. Das funktioniert auch, aber jedesmal den Rechner hochfahren bei jedem kleinen halten an der Tanke oder so, soll ja auch nicht sein.
Es funktioniert.
es müssen nur noch Detailslösungen gemacht werden.
Und ich muss noch die Übertragungsrate erhöhen.
http://www.youtube.com/watch?v=Wrb7HSFfh-s
Aber ob das mein Mitteltacho ersetzen soll
Es sind auch nicht klassische Anzeigen möglich
Ich werde heute mal versuchen, ob das ganze auch funktioniert
Für ein reines Display, gibt es tuner studio.
Ich habe mir jetzt mal das Display so zusammengestellt, wie ich es mir anstatt einem Mitteltacho vorstellen könnte.
Drehzahlmesser habe ich extern, deshalb ist dort der Km/h zählen angebracht.
Die Anzeigen können in Farbe und Funktion frei zusammengestellt werden. Es werden jeweils die genauen Werte und auch der Wert Analog dargestellt. Bei unter bzw. Überschreitung werden die Anzeigen komplett rot eingefärbt um einen zu hohen Wert zu signalisieren.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=BsUs6CTy9dwLI2m.jpg[/IMG]
Danke fürs Gespräch
haste mal ein paar links?
Wie aufwändig ist es denn, externe Geber/Sensoren in die UMS einzubauen?
Gibt es noch freie Eingänge die benutzt werden können, oder ist die UMS aufs Minimum begrenzt.
Wie hast du denn dein Tachosignal an der UMS angeschlossen?
Ich würde mir gerne die Megasquirt Daten permanent in einem Display anzeigen lassen. Dazu habe ich einen kleinen Windows laptop.
Gibt es ein Program, dass die Daten grafisch schön aufwertet?
Kann man die Öltemperatur auch in die UMS einbauen?
Ich habe hier auch noch einen Turbo übrig
Ich hatte an ein Bohrmmaschinengetriebe gedacht.
So ein Vortech Kompressor kostet 2500 Dollar.
hmm, irgendwie bin ich immer zu langsam mit meinen Ideen.
man braucht ein Hochdrehzahlgetriebe.
Kann es sein, dass dieses Getriebe im Ölbad läuft?
Meine Überlegung war, dass man einen Turbo nimmt, und daraus einen Kompressor macht.
mal ein passendes Zwischen-Getriebe suchen.
So ein Turbo-Kompressor ist bestimmt besser unterzubringen als ein großer Rootskompressor.
Jemand ne CNC-Fräse übrig?
1234567890
