ein gutes spiel braucht keine bombastgrafik wenn die idee gut ist - klar! hab jedenfalls mehr erwartet.
Beiträge von compumate
Original geschrieben von DannyCooper
Hi all,
ich brauch kurzfristig Unterstützung in der Bildbearbeitung (für Dummies
Ich hab ein Photoshopbild mit ner Farbe gefüllt als Hintergrundebene. Jetzt hab ich ein kleineres Foto reinkopiert.
Das sieht nun so aus als ob ich's mit Pattex afgeklebt hätte. Ich will aber dass die Ränder mit dem Hintergrund verlaufen und das ganze auch nicht so akkurat rechteckig ist.Hilfäää
Dennis, nix Ahnung von Photoshop
EINE möglichkeit:
das foto am besten auf eine eigene ebene über den hintergrund stellen. anschliessend möglichst genau einen geschlossenen pfad um das motiv legen und diesen in eine auswahl umwandeln. anschliessend die aktive auswahl um ein paar pixel 'weich machen' (anzahl der pixel bestimmt wie weit der verlauf von deckend bis tranparent ist). dann auswahl umkehren und und 'entfernen' taste drücken. -
im handbuch steht folgendes:
-ventilspiel-
in dieser reihenfolge das spiel an allen ventilen kontrollieren:
ventil 1 bei ganz geöffneten ventil 8
ventil 3 bei ganz geöffneten ventil 6
ventil 5 bei ganz geöffneten ventil 4
usw.welche nummer ist welches ventil? wie muss man durchzählen?
ist vielleicht eine blöde frage aber anscheinend ist es wichtig das zu verstehen.edit: da die ventile horizontal in einer reihe liegen war das wirklich eine blöde frage!
> TÜVbarkeit der Cooper S Bremse beim MPI <
bekommt man beim mpi auch eingetragen. zur not bei einem tüv wie in siegen. man müsste nur mal wissen ob auch das genaue baujahr eine rolle spielt.
"teile" (die bei MIR getauscht wurden dh neu sind, ist vielleicht nicht alles zwingend notwendig?!):
bremszangen
bremsscheiben
kronenmuttern
bremsklötze + montagesatz
spritzbleche (l.o/l.u./r.o./r.u.) + sicherungsbleche (r & l)
bremsflüssigkeit
radflanschep.s. hab keine angst vor arnold :p
danke für die daten.
ich bestelle eh 90% meiner ersatzteile und in diesem fall würde ich es dann wohl auch tun! -
das stimmt schon aber ich kenne einen laden in dem nicht jeder verkäufer ahnung hat aber die 'ahnungslosen' können meine fragen ja an experten weiterleiten. hauptsache es wird kompetent geholfen.
was wäre eigentlich der korrekte wert für das ventilspiel? im handbuch steht was von 0,30mm. gilt das auch für eine hhkhw oder gilt dieser wert nur für die standard kipphebelwelle?
wie werden die ventile bei der einstellung durchgezählt (blick von oben in den motorraum)?
1 2 3 4
5 6 7 8oder
1 3 5 7
2 4 6 8oder hab ich das ganz falsch verstanden?
Original geschrieben von Lomo
bei der roller tip version unbedingt darauf achten:- spezielle zylinderkopfmuttern EAC5541A verwenden, um schleifen am hebel zu vermeiden
- fühlerlehre nur seitlich einführen um fehleinstellungen zu vermeiden
- prüfen, ob ventildeckel schleift (blechdeckel geht, minifin nicht bzw. nur mit änderungen)hth
uwe
mini centerminifin ist problematisch? wie schade!!!
Original geschrieben von Bodo
[B]...dann ist ziemlich sicher auch ein VERKÄUFER anwesend, den man fragen kann wie's richtig montiert wirdsehr optimistisch. es gibt auch menschen die eben nur verkäufer sind und keine mechaniker.
aha im werkstatthandbuch also. habe ich noch nicht geguckt weil ich der meinung war dass es unterschiede beim einbau einer kipphebelwelle und der hochhubkipphebelwelle gibt. man lernt nie aus.
man merkt dem spiel an dass es etwas älter ist. der reisser ist es nicht meine ich.
guten abend.
nehmen wie mal an ich kaufe mir eine hhkhw...gibt es da vielleicht ein buch in dem detailiert beschrieben wird wie man beim einbau vorgehen muss und was zu beachten ist? man möchte sich ja vorher informieren und vorbereiten. volker -
Original geschrieben von RoCalli
Diese mit Glasfaserspachtel gefüllt und selbst mit Lackstift ausgebessert. Wegen Metalliclack bei genauerem Hinsehen sichtbar....der metalliclack kommt besser zur geltung wenn noch klarlack drauf kommt.
jetzt haben wir alle verstanden.
das liegt dann eventuell am sachverständigen. vielleicht hat eine dir bekannte mini-werkstatt einen fähigen im adressbuch?
das geht.
es gibt einen entsprechenden beitrag mit fotos aber wo? -
hallo Grease! unter 'haus-tüv' verstehe ich dass der tüv-mensch in die werkstatt kommt und ich bin der meinung dass dies bei minispeed nicht der fall ist. die fahren doch auch nach siegen oder? ich glaub mini t. (volker) hat mir das neulich noch gesagt.
volker -
ZitatAlles anzeigen
Original geschrieben von Mr. Grease
Hallo Stefan,etliche der gewünschten Briefkopien kannst Du bei den Mini Devils herunterladen.
Es wäre positiv, wenn Briefkopien doch noch akzeptiert würden.
Kann eine Lenksäulenverstellung eingetragen werden?
MiniSpeed sollte eigentlich im Fall eines Falles
bei deren Haus-TÜV kein Problem mit den genannten
Eintragungen haben.Grüssle,
MarkusMini-Seed hat keinen 'Haus-Tüv'. Ich sag nur ALLE WEGE FÜHREN NACH SIEGEN. :santa3:
Original geschrieben von Andy
Hallo Michael,
gibt es eine Möglichkeit die RC 40 (ich hab ne Millenium S/S centre exit 2,25" aus UK mitgebracht) irgendwie in die Papiere zu bringen (94er SPi)? Ohne VSD sicherlich nicht, aber mit und Kat?
Bisher hat man mir die Gutmann-Papiere (Doppelrohr!) geglaubt, aber.....
keine ahnung wo metzingen liegt aber ich kann dir den tüv in SIEGEN empfehlen. donnerstags ab 8:00 ist in der regel joachim fuhrländer da und regelt dann die eintragung (am besten vorher anmelden). alles sehr unproblematisch!
p.s. bin morgen selber in siegen wegen rc40
hat bei mir nie funktioniert
DANKE! :santa4:
P.S. dann dürfte die klassische Ein-Rohr-Variante des RC40 ja etwas leiser sein weil der RC40-052 ja 2 Endrohre hat.
