schade, daß sich die Termine überschneiden.
Apropo Reifen, wie ist denn das Wetter bei euch. Wir fahren erst heute nachmittag los.
MfG
Stephan
MfG
Stephan
Hallo zusammen,
die British-Car-Trophy fährt am Samstag, 30.8.03 ihren 4. Wertungslauf in Oschersleben.(1Training, 2 Rennen)
Also auf zum Motopark Oschersleben.
MfG
Stephan
habe noch zwei Saugrohre(gebr.) am Lager. Mach doch mal ein Gebot.
MfG
Stephan
es lohnt sich auf jeden Fall nach Spa zu kommen. Wir haben ein Starterfeld von ca. 50 Autos und das in 2 eigenen Trainingsläufen und einem Rennen! Außerdem gibts Ferraris,Maseratis,Lambos,Alfas etc. auf einer der schönsten Rennstrecke der Welt zu sehen.
See you in Spaitalia
Stephan
Hallo Volker,
ich habe noch einen 1300er Automatikmotor kpl. mit Getriebe und einen neuen 1100er Motor und ein neues GOLDSEAL Automatikgetriebe.
Schöne Grüße an Britta
Ciao Stephan
Hi, Wir fahren am 17.5. um 8.15h bis 9.00h und von 16.30h bis 17.15h. (Nordschleife) MfG
Stephan
hi bobo,
es gibt,wenn mich nicht alles täuscht 5 oder 6 "BEAN" Minis.
Gruß Stephan
die Felgen sind anfang der 80er serienmäßig auf vielen Minis gewesen.Eine Eintragung oder ABE bedarf es deshalb nicht.
die Kupplung vom 1.3i paßt auch auf einen Vergaser 1300er.
Es sei denn,du hast einen alten Motor(vor `84) mit der frühen Kupplung.
hallo Bobo,
schade nur, daß das Wetter und der Isuzu MINI Dir die Show gestohlen haben.(kleiner Scherz!!)
Stephan
hört sich an als wenn Deine "Knochengummis" nicht mehr vorhanden sind.Der Stabi befindet sich unterhalb des Bremskraftverstärkers(vom Motor nach hinten zur Karosserie).
Check das Mal.
minicorner
Hallo Coop Cab,
du solltest vielleicht mal Den Kühlmitteltemperaturfühler erneuern.
Wenn er defekt ist,läuft der Motor meistens sehr "fett" und sägt im Leerlauf.Er ist im Ansaugrohr eingebaut(von unten).
MfG
minicorner
