Beiträge von van_semmel
    tach,
    Problem ist ja das das Proggi mit dem ausgedruckt wird wohl nur eine "Seite" hat. Ansonsten kannst du ja 2 x A5 durchaus im Reiter "Layout" bei der Einrichtung des PDF Druckers auf ein A4 stellen. Leider geht das nur wenn du einen Druckjob von einem Dokument ausgibst (zb aus Word, Indesign o.a.) das mehrere Seite hat. Somit musst du leider den Umweg gehen und ein Exportformat wählen das dann in einer anderen Aplikation zu deinem Wunschlayout zusammengefügt wird. Illustrator ist schon ein guter Weg. Auch dort kann man zB die A5 PDF´s auf eine A4 Seite positionieren und dann wieder als PDF ausgeben.
    Viel Spass beim "layouten"
    ... bitte kein Caramba in den Vergaser kippen...
    Wenn du den Gaszug als Übeltäter ausgeschlossen hast, dann suche bitte weiter an der Welle/Drosselklappe. Die zieht gerne mal "Falschluft" oder klemmt einfach etwas. Da gibt es einen Repkit (je nach Vergaser mit den Messingbuchsen) zu kaufen. Leider musst Du den halben Vergaser zerlegen (abbauen u.s.w).
    Aber trotzdem viel Spass beim Schrauben.
    Besten Dank, bei dem Link war ich auch schon. Leider, so wie ich es sehe kann man wohl nicht genauer das Jahr bestimmen. Oder? Gibt es eine Möglichkeit irgendwo eine Anfrage bei Rover zu stellen? Ich weiß das es bei VW geht. Dann bekommt man ein "Zertifikat" zugesendet. Mit den genauen Austattatungen und Baujahr u.s.w.
    moin miteinander,
    ich hatte zwar hier irgendwo schon einen Link entdeckt zur Indentifikation des Baujahres, aber ich bin zu blöd das zu verstehenhttp://https://www.mini-forum.de/images/smilies/confused.gif
    :confused:. Also meine Frage: welches Baujahr ist mein Kleiner denn jetzt? Meine Fahrgestellnummer lautet: XKV10000678599
    Kann mir jemand der das Prinzip mit diesen Nummern verstanden hat mitteilen?
    Ich danke für eine Auskunft und grüße alle die wie ich den Spass an den Kleinen nicht verlieren.
    Gruß aus Essen
