Gute Frage. Einteilig, dreier Instrumentenbrett mit Holz.
Beiträge von grani
Sind die drei Haltebügel vom Amaturenbrett gleich? Habe leider nur einen, der überall passt...
Wir freuen uns!
Und ich erst. Ich hab mega Respekt vor dem TÜV Termin
Puh! Da muss ich tatsächlich nochmal genau hinschauen. Aber ich meine, es waren Km!
Wenn's aber nur der Tripmeter in ML wäre, wäre mir das egal
Der Tacho zeigt übrigens 0,1km an. Also keine Neuware
Woho! Es läuft!
Bis auf VSS ( Stecker passt net -.-) ist alles angesteckt und es geht alles. Da es heute regnet, ist heute Schicht. Fahrwerk möchte ich draußen einstellen. Ist einfach ein angenehmeres Licht.
To do bis TÜV:
VSS anschließen
Fahrwerk einstellen
AHK anbauen
Alles kontrollieren
Putzen
Huhu, danke. Genau so habe ich es gemacht :)
Eenemenemuh, und raus bist du: es gibt zweimal Gelb Rot. Welches ist nun welches....
für den VSS habe ich folgendes gefunden. Haltenase unten liegend:
rechts > Masse
Mitte > 12V bei Zündung an (15)
links > Signalausgang zum Tacho
Alles Gut :) mit geht's dir ganze Zeit schon so....
Danke! Also bleibt der 5v Ausgang vom Tacho leer und ich Leg zwei Kabel vom VSS ( Tacho/Steuergerät).
Auf den Kabeln sind ja zusätzlich noch Punkte drauf ....
Danke. Ist das dann quasi der Crank Sensor? Dieser bedient B10 nämlich... Das ist doch aber der Nockenwellensensor.
B16 gäbe es noch. Allerdings geht das an den Sensor und dann auf Masse... Also wird bedient vom Steuergerät?!
Ein Freund von mir hat einen Bekannten von meinem Auto erzählt und dieser hat direkt Mal nen Termin für TÜV genannt, Samstag nächste Woche. Er ist TÜV Prüfer und findet das geil. Nun hab ich Pipi inne Hose, weil das Amaturenbrett noch nicht dran ist...
Nun hab ich mich Hingesetzt und mal angefangen, Kabelfarben zu sortieren.
Honda-> Mini (Digital Smith)
Yel - Grn ( Zündplus)
Grn/Yel - Grn/Wht (Blinker R)
Grn/Blu - Grn) Red (Blinker L)
Red/Blu - Blu/Wht (Fernlicht)
Yel/Wht - Grn/Blk ( Sprit)
Red/Blk- Red/Wht ( Beleuchtung)
Yel/Red - Wht/Brn (Öl)
Wenn ich das richtig sehe, hat die Beleuchtung eine eigene Masse
Vom VSS geht ein Kabel zum Tacho Wht/Blk
Nun muss ich noch raus finden, wo das 5V Signal hin muss...
Ich hasse Elektrik
Danke! Glaubst gar net wie lang ich da schon suche
Hi Leute,
Ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen, da war beschrieben, dass Rover ( beim Mini) mit 1,6er Motoren Experimente gemacht hat. Das war in den frühen 90ern. In einer Folge Top Gear wird das auch sehr kurz aufgegriffen. Nur finde ich einfach nicht mehr, wo das war. Hat das zufällig jemand im Kopf?
Grüße und Danke
grani
Gibt mittlerweile Klasse Birnen mist LED statt Glühdraht
Korrigiere, nicht so gut. Das Bremslicht ist nicht deutlich genug heller
Alles klar, danke :) war verwundert
