Beiträge von grani
    jetzt fühl ich mich verarscht:D ich hab hier vor lauter lauter mit google maps und gedächtnis nachgebildet wo ide wohnt, mit google earth rausgefunden wo seine amazone da stand.. und dann sagt schatz: das steht im fred:D bis heut owend:D
    war doch voll geil.H&R cupfahrwerk vom seat getestet auf der ausfahrt landau mitte.180 grad drehung und ohne schäden....lach.is halt ein seat :D da gehts voll ab....lach.die bmw fahrerin hinter mir konnt es nicht glauben :thumpsup:
    ohje de präsi, und wenn die tochter des macht bekomm se des auto weggenomme gell:D
    Ihr macht sachen:D flitziii de hommer is dafür da de nagel zu hauen, deine hand hat da nix zu suchen:D Metallsplitter gehören auch nicht in den Arm/Finger, sondern ins AUGEEE.
    Achja zum Thema geht geht nicht...
    Das blöde am Bremslicht ist, wenn du drückst und einer hinten schreit es geht was und du rausrennst um es zu kontrollieren: der ***** hinterm Auto lügt jedes mal:D
    Öli bist und bleibst ne Pennliese:D
    Pöbbes war gut:D
    So wie ich das gesehen habe war genug luft zwischen gummis sahen alle i.o. aus bis auf die auspuffgummis der bastuk, die wurden dann auch gewechselt.
    das einzige was festgestellt wurde und empfohlen wurde war dass sie verstellbare zugstreben einbauen sollte um kleine, wirklich kleine differenzen ausgleichen zu können zwischen den reifen.( aber nix dolles.)
    und wie gesagt: jumbo ist mit ne runde gefahren, anscheinend auch etwas wilder. ich denke er ist "kompetent" genug um da irgendwelche größer Mängel zu erkennen. Dies war nicht der Fall.
    Das Mädel is halt normale Golf oder so gewohnt :D
    Bevor es euren Gemütern langsam etwas zu heiss wird, einfach mal 'ne halbe Stunde Füße in den Kühlschrank legen und Luis Trenker lesen. ;)
    Und falls das nicht hilft: Wir sind ja auch noch da und lesen mit ;)
    das ist schön zu hören, denn für etwas "härtere" pns hier nun öffentlich zur entschuldigung auffordern finde ich sch..
    und in diesem hilfefred schon gar nicht!
    Ich glaube da ist jetzt an den ein oder anderen eine Entschuldigung fällig.
    Tibor
    Tschuldigung, aber hier wurde öffentlich niemand angegriffen! und wenn ich bei meinem auto einen defekt vermute, betreibe ich auch fehlersuche, und zwar in jede richtung! das ist doch normal oder?? und wenn sogar eine WERKSTATT fragt ob der mal einen schaden hatte, dann ist man als laie sowieso misstrauisch
    22G1832 ist ein A-Serie Getriebe, DAM2886 auch, allerdings nenne Ich die DAM2886 'Zwischenserie' Getriebe, da sie bereits die wesentlichen Merkmale der A+ Getriebe aufweisen (Zwischenradlager, Vorgelegewelle, 18mm Lager f. Eingangswelle), aber noch das alte A-Serie Zahnprofil aufweisen, sowie die A-Serie Abstufung.
    Die DAM2886 Gehäuse haben allerdings auch noch die 4 Bohrungen für den Hauptlagerbock - da besonders auf Risse im Gehäuse achten.
    Persönlich würde Ich das DAM2886 vorziehen. Zwischenradgehäuse muss dann entsprechend dazu passen und auch das große Lager haben.
    22G1832 müsste zwei C-Clips haben die das Zwischenradlager sichern. DAM2886 bzw. A+ hat nur noch einen Anschlag im Gehäuse für das Lager.
    Vielen Dank, nun bin ich schon schlauer auch wenn ich gehofft hatte dass ich das AT bevorzugen soll:D
    Kann ich rein Theoretisch die 2 Getriebe komplett demontieren und dann jeweils das bessere zusammenbauen? (klar, wenn die größe der Lager passen, nur dann gehts)
