Ich möchte ein rechtlich vertretbares Produkt
Beiträge von grani
Passende Lambda mir Anzeige zum Einstellen direkt mit montieren ...
Heist aber nicht, dass es das nicht gibt. Eventuell muss man aktiv anfragen. Mal schauen, ob ich eventuell Mal Nerv für sowas habe
In der Tat äußerst interessant!
Hatte die Idee schon einmal, aber meine lockere Recherche war erfolglos
Interessant! Runderneuern mit Schneeflocken?
Mein Satz auf dem Estate hat irgendwas um 16tkm gehalten. Dann war er innen auf einem CM fertig, der Rest etwa bei 3mm. Fahrprofil sollte ja bekannt sein...
Ich habe übrigens gewechselt, von vorne nach hinten
Ich fahr halt einfach
Den Spritspar Korken unters Gaspedal... Gott sei Dank ist der Sparsam
Raus mit dem Scheiss, das Ballern ist einfach zu geil
Samstag kann ich net. Wenn dann nächste Woche
Kabel? Salat?.kein Thema...
Ich war's nicht
Ich hab mal schnell den Tankgeber incl. Tank beim Inno Cabrio gewechselt.
Jetzt schnurrt er wieder.
Was hast du getankt, Schweröl?
Update zum Radlager Puzzle.
Ich habe die Schalen mit entsprechender tuschier Farbe versehen und dann die Lager mit der Hand gedreht. Das Laufbild war bei jedem "satt". Sollte also nun passen, was ich wieder zusammen gesetzt habe
Wenn alles neu gemacht ist, vielleicht eine Unterlegscheibe vergessen und die Grundplstte klemmt etwas, so dass die Unterdruckverstellung nicht zuverlässig funktioniert. Das hatte ich mal.
Läuft sauber
Unterdruckdose?
Meinst du eine Undichtigkeit?
Das hatte ich im Blick und kommt tatsächlich neu. Also schon drei, die das ansprechen
Hi Turi. Ist neu. Alles ist neu und wurde bereits nochmal getauscht.
