Bringen die noch ihre LEistung oder sind die trotz voll, tot??
Hast den Servo schonmal auf gehabt??
die Bringen definitiv ihre Leistung.
Nein auf hatte ich ihn noch nicht, da mir das nicht sinnig erschien?!?! was muss ich denn sehen? Gruß
Könnte auch sein.
Wieviel hängt denn an deinem Akku dran, was ists für ein Akku??
Das sind 6 Volt, da hängen lediglich 2 Servos und der Empfänger drann.. Das ganze passiert auch wenn nur dieser Servo genutzt wird, auch wenn die Akkus VOLL sind. also richitg voll:)
Einschicken und Garantie??
Ansonsten würd ich ihn aufmachen und mir mal die Zahnräder anschauen?? Kunstoffgetriebe oder Stahl?? Kugelgelagert???
Garantie ist nicht mehr, das Problem is dass der schon ein Jahr bei mir lag bis ich den engebaut hab, dann ein weiteres bis ich das Problem lokalisiert hatte ( man war ich stinkig, konnt die kiste net mehr sehn)
Angeblich soll Messing verbaut sein, Kugelgelagert![]()
Liegt definitiv am Servo, soweit hatte ich das schon lokalisiert:)
Moin, ich hab da was noch im Keller stehen, einen Impuls XXL.
Ich hab da ein Problem gehabt: ICh habe mir da nen neuen Lenkservo eingebaut (son großer mit 15Kilogramm Kraft) Nur hat der ein Problem: er zuckt, bleibt ab und zu stehen, macht was er will.. hat da jemand nen Tipp?
Achja, und mein Seilzig ist gerissen, kann mir wer ne GUTE Schnur empfehlen?
Gruß Benjamin
Ps: Für weiter Tipps hab ich immer ein offenes Ohr:D
Oh da hab ich wohl was falsch verstanden..
....man soll also nur das Streu in den Mini stellen! *ichdepp*
:D
lg Doris
Solltest mal anfangen richtig zu lesen![]()
mööööb:D:p
Kann keiner was dafür,das du nichts verdienst.
Mfg.Martin
kann keiner was für dass du die markregeln missachtest...![]()
Na dann herzlichen Glückwunsch!!!
Ich an deiner Stelle würde mal nen kompletten Check machen, Ventile einstellen, Ölwechsel und komplett abschmieren, dann Hohlraumkonservieren wenn er wirklich sooo gut dasteht. Das mit dem Amaturenbrett kann man je nach Stadium noch retten, jedoch deutet das auf Wassereinbruch hin: Suchen und beseitigen.
Dann würde ich mir nochmal alle Ecken anschauen und mit Konservierung behandeln. so solltest du lange Zeit Spass an deinem Mini haben.
Gruß grani
Ps: die Frage ist auch ob der Motor nun was ab hat dank fehlender Flüssigkeit. da währe mir ein defekter Thermostat lieber. Wasserstand auf jedenfall mehrmals kontrollieren! Nicht dass es abhaut oder dank defekter Kopfdichtung verarbeitet wird.
Tja ja die Pfälzer halt keine Geduld:D h
pietpiet piet und du hast abi??? schau dir nochmal die bündesländer an...![]()
ja das ham ja jetzt schon mehrere geschrieben;) ich hab schon 5 oder 6 so dinger demontiert vorher schön mit Caramba/WD40 eingesprüht bissel einwirken lassen und mit gefühl lössen.....nie probleme gehabt...
dann hättest mal an dein einen von mir gehen müssen... nach ner woche rummachen und rumprobieren hab ich dann die flex angeschmissen....hatte ja noch ersatz da liegen
Kaum angefangen, schon braucht er Nachhilfe
jaja bin halt en schlimmer:D
ARRGH Radlager Vo Re platt
antwoer haste in darmstadt in der hand geahbt
ach da war doch was:D
öli das is sowas wie nachhilfe, die pflicht ist. die haben se nach der ltzten vorlesung, die um 17.10 endet, angesetzt...![]()
es macht sich halt bezahlt wenn man nicht nur einem Auto treu bleibt ...
ein Goggo macht nämlich auch Spaß! :thumpsup:
Andy
Ja hätte ich auch gern sowas ![]()
wer mittwoch net komme... hab tutorium.
jaja grani papier ist geduldig ne:D:p
PS: eig. 1100:D
dein PS musst mir erklären ![]()
Wenn an die richtigen verwendet, geht das absolut i.O. und ist um ein Vielfaches schonender als jede Drahtbürste.
Nimm die blauen aus dem Link - die sind teuer, aber bislang das beste was ich je hatte.
Das tolle an Negerkeksen ist halt, Lack, Spachtel und Rost fliegen nur so davon, das gesunde Blech bleibt stehen. Bei Kanten muss man halt sehr aufpassen (Schutzbrille ist hier wirklich Pflicht), dann hält sich der Verschleiß auch sehr in Grenzen.
dietmar
Kann dem nur vollzustimmen, hab meinen kompletten Mini damit blank gemacht. Also was noch übrig war:D
solange er net Metall hustet;) Marion nen 1000er hab ich aber net is grad nix drin kommt en flotter 1300er rein:) mein Baujahr ist 1991
Gruß Piet
du hast lAUT papers nen 1000er..
:p
öööli gute besserung, warst gestern nich t kunt?^^
öli is das rost da unten in der kante unter der sitzbank
Wenn de se zu machst, lass aber die Pluskabel Durchführung frei:D
