(Bitte auf Freischaltung warten)
Beiträge von crumb
Der AutoHifi Eintrag interessiert mich auch, poste bitte mal, kannst auch mal hier schauen:
Guten Morgen und herzlich willkommen !
Du solltest evtl. noch schreiben, ob Du eine normale Tachoeinheit (links oder bei RHD rechts) hast, oder einen Umbau auf Mitteltacho.
Denke der 78er hat keinen Mitteltacho mehr ???
Bei den "Seitentachos" sitz das Relais meistens hinter oder an der Halterung selbst, so eine silberne Dose, wenn's das Original ist.
Weiß grad leider auch nicht, ob die Warnblinkeinheit ein extra Relais besitzt, es sitzt (bei mir zumindest) an der Stirnwand im Motorraum, ebenfalls silber.Ich würde aber erstmal die Sicherungen checken, da hier der häufigste Fehler liegt.
Statt der vier Sicherungen vom Sicherungskasten im Motorraum, gibt es noch 2-3 weitere die nicht im Sicherungskasten sind, sondern etwas versetzt davon direkt im Kabel integriert "Schnursicherung" oder wie man das nennt, ist leider noch zu früh um mich daran zu erinnern
Schau einfach mal die Kabel ziemlich in der Mitte der Stirnwand nach, sitzen manchmal etwas vertsteckt in der Nähe des Luftfilters.
Zusammendrücken und Drehen, dann gehn die Dinger auf !Du solltest natürlich abchecken, ob die Blinker überhaupt angeschlossen sind, Bluetooth oder wireless Blinker kenn ich beim Mini bis jetzt noch nicht
Bei Mittelinstrumenten sitzt das Relais glaub hinter der Tachoeinheit, will mich aber nicht festlegen, korrigiert mich einfach...
Ansonsten check mal den Blinkerhebel und die Verkabelung, für Schaltpläne nutz bitte die Suchfunktion hier im Forum.
Viel Erfolg !
PS: Beim Durchlesen ist mir grad aufgefallen, dass die Blinker wohl angeschlossen sein müssten, wenn die Warnblinkanlage funzt, oder meinst Du damit nur die Anzeige im Tacho ???
PPS: Falls Du vorhast hier länger Beiträge zu verfassen, dann fülle bitte noch Dein Profil aus, ist manchmal sehr nützlich, grad in Hinsicht auf Modell oder auch Wohnort.
Keine Ahnung, danach ging nochmal eins raus.
Hatte es hier für 100 Euro gepostet und 3 Wochen für jemanden reserviert, hat sich dann nie wieder gemeldet
Danach hatte ich soviele Anfragen deswegen, dass ich es bei eBay reingesetzt hab.
Ging für 251 Euro raus soviel ich weiß, ohne Porto.Z U G R E I F E N S A G I C H
Check das lieber nochmal mit Hermes, ich denke Du wirst auch 32 Euro berappen müssen
Hi dannymcfly,
habe auch ein Dach bei Ebay vercheckt und es über Hermes VS abholen lassen, habe aber 32 Euro berappen müssen.
Gibt es Unterschiede vom BritishOpen Dach zum MPI, haben die mich gelinkt oder hast Du falsch geschaut ?Danke im voraus...
da ich einige Sachen auf einmal eintragen lassen will, benötige ich noch eine ABE für meine Raid Nabe mit der Nummer M154.
Hat jemand sowas und würde mir evtl. eine Kopie davon schicken ?Desweiteren würde ich gerne mein 28er Raid eintragen lassen.
Habe dafür zwar eine ABE für einen MKII ab Bj. 86, meiner ist aber leider Bj. 78, steht aber auch als MKII im Fahrzeugbrief.Hat jemand Erfahrungen damit, wie es dann beim TÜV aussieht, da mein Bj. eigentlich nicht zur ABE passt aber im Grunde genommen doch ein und derselbe Mini ist ?
Vielen Dank im voraus...
Hast Du evtl. ein Bildchen für mich ?
Wer noch so einen gelben Schalter hat und loswerden will bitte melden
Desweiteren bitte noch 'ne ABE-Kopie... -
Was ist los, Modell gewechselt, oder machst Du Deinen wieder jünger als er ist
? Tztztz... :p -
Hab mir grad welche vom Schrottplatz geholt, trotzdem dankeschön...
Hat jemand zufällig noch so Schrauben rumliegen ???
Hallo Leute,
möchte in meinen Mini hinten rechts und links unten (an der Rücksitzbank) meine Schrothgurte befestigen.
Da meiner aber ursprünglich keine Gurte hinten hat, brauche ich die zwei Schrauben für die schon vorgesehenen Halterungen.
Welches Gewinde haben jedoch die Schrauben und wo bekomm ich solche ???Danke im voraus
Alles klar, ich glaub aber die "Alles" wird doch wie die "Sperrmüll" etc. immer Montag und Donnerstag aktualisiert, von dem her vielleicht noch einen Tag warten ?!?
Viel Glück dabei und schönes Wochenende
PS: Wo liegt eigentlich Neumarkt ?
Schau doch mal hier:
http://www.quoka.de/searchresult.c…EARCHBUTTON.y=0
Ich weiß nicht, ob Du weißt was eine Klappe neu kostet, von dem her sind 25 Euro rostfrei eher unrealistisch, die meisten liegen so um die 50 Euro rostfrei gebraucht
OK, wieviel soll's denn kosten, dann hör ich mich mal um
Gibt's grad auch bei eBay
Bei eBay sind grad 3 drin !
Evtl. bei ELV oder geh doch einfach auf einen Schrottplatz, da gibt's sicher einen und extrem günstig
Servus,
kann Dir da leider keine Info geben, die Kupplung müsste aber eher bei hohen Drehzahlen schleifen, da das Drehmoment im höheren Drehzahlbereich doch ansteigt und deshalb die Kupplung bei abgeschliffenen Belägen nicht mehr packen kann.
Ausserdem würde die Drehzahl im Gegensatz zur Geschwindigkeit hochjagen.Also ich hoffe ich hab das mit dem Schleifen bei Dir nicht falsch verstanden
