Verkauft !!!
Grüße thorsten
Verkauft !!!
Grüße thorsten
Habe hier noch einen Schalensitz über
Würde ihn gern abgeben, möchte da keinen mega Preis für haben
Würd mich freuen, wenn ihn jemand haben möchte
Am liebsten wäre mir ne Abholung in Aachen
Thorsten
Mach neue rein, denke das der festgegammelt ist
Kannst auch mal testen den rein zudrücken also die beiden Kolben oder zu verdrehen.
Aber du wirst sie neu machen müssen
Felgen sind noch da, jemand Interesse, denn der Sommer kommt
Thorsten
ich schau mal nach morgen in der halle
grüße
thorsten
Wer Probleme in der Aachner Ecke hat, kann sich ja bei mir mal melden
Thorsten
Hi
hatte dir doch Bilder gemailt und ich hatte nichts mehr von dir gehört?????
Thorsten
Schau mal hier :
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo…einstellung.htm
ich meine der Mini hat 1,4% und dann ist dir denk ich schon geholfen oder?
Thorsten
warum bekommt man von Clubby keine Antwort, finde es nicht so toll wenn man nicht mal ne Antwort auf die PN's bekommt.
...so long...
echt seriös !!!
Schlach könnt was kürzer tut es aber, wenn den Sensor auf der Kupplungsglocke festschraubst.
Hab das Raid Night Flight drinn. zwischen 3-7 bar je nach temperatur und Betriebszustand.
Moin,
du bekommst das innere Gelenk auch auseinander bzw von der Welle und dann Manschette tauschen.
Oder äußere Manschette gleich mit neu und dann innere in einem Rutsch.Dann musst inneren teil nicht auseinander kloppen.
Dann hast alles Nagelneu, und nur neu ist treu
Material kostet auch nicht die Welt also beide Manschette.
wenn du geschickt bist, schaffst es ohne alles auszubauen, habe schon einige wellen so getauscht man hat zwar ab und zu mal Kratzer aber es geht.
Glaub mir ![]()
grüße
Thorsten
Artikel-Nr.: 843679 - 62
VERLÄNGERUNGS-SCHLAUCH MIT SCHELLE
bei http://www.conrad.de
das geht gut mit dem Original Anschluss für den Öldruck hab ich auch so.
thorsten
für die lager musst du einen auszieher für die Lager haben den hat dein bekannter bestimmt aber mach die neu sind ja nich so teuer
Thorsten
Lager vom oberen Querlenker, wenn der eh einmal raus ist
Check mal die Gaszug-Einstellung
An der Seite des Drosselklappengehäuses sind zwei nasen und eine Art Hebelchen in der Mitte. Dieses Hebelchen sollte mittig stehen (ist meistens falsch eingestellt) die Einstellung änderst du über die Stellung des Gaszuges, also den beiden Muttern.
thorsten
normalerweise funktioniert das danach alles wieder.
Hab auch schon nen Kabelbruch gesehen, also auch mal checken, sieh dir auch mal den dicken Stecker für die Ansaugbrücken Heizung an (sitzt neben Tempsensor)
Also Sensor bekommst von unten gut raus, keine Panik hab schon einige gemacht.
Testbook hab ich nur bis Aachen hättest ne Strecke vor dir.Dann könnte man den Fehler löschen.
Thorsten
kauf ein neues Gelenk die sind doch eh meistens Platt, normalerweise schmiert son Gewinde selten von allein ab.
oder ein gutes gebrauchtes, kannst dich ja mal melden, aber bis jetzt hast dich ja danach gar nicht mehr gemeldet.
Wolltest ja auch mal Hilfe und Teile haben.
grüße
moin
was soll das gute stück denn kosten?
grüße
thorsten
p.s.: dein postfach is full
*hoch hol*
