Mal unabhängig von den bisherigen Methoden die alle funktionieren!
Wenn man unsicher ist aber trotzdem ganz sicher gehen will, gibt es eine etwas aufwendigere Methode beim Motordrehen, aber man kann damit sicher sein, welches Ventil einstellbar ist.
Also, pro Zylinder zwei Ventile. Motor drehen bis ein Ventil an irgendeinem Zylinder geöffnet wird, dann kann am selben Zylinder das andere Ventil eingestellt werden.
Das eingestellte Ventil mit einem Kreidestrich markieren und den Motor weiterdrehen bis ein anderes Ventil öffnet.
Nun die angesprochene Vorgehensweise, das andere Ventil am Zylinder einstellen.
Markieren nicht vergessen!!!
Ist Motordrehtechnisch etwas aufwendiger aber ich muss nicht rechnen.
Also eigendlich Id*****sicher!!:D
Grüßle
Thomas
