Danke für Eure schnellen Antworten
Beiträge von sachleon
kurze Frage:
Habe bei meinem 1000er Motor samt Fahrschemel nach unten ausgebaut.
Um Ihn rollfähig zu halten habe ich den Hilfsrahmen zuerst überholt und wieder eingebaut. Jetzt steht der Motoreibau an, und zwar von oben.
Muß ich hierzu den Bremskraftverstärker ausbauen oder kann ich den Motor
daran vorbeifädeln.????????????????????????
Habe einen Flaschenzug mit Kippgehänge .
Freue mich auf Eure Antwort.Schönes Wochenende!
Leo.
habe gerade den späten Nachmittag in der Garage verbracht und u.a. die Wasserpumpe gewechselt.
Hierbei ist mir ein ca. 5mm Löchlein in der Mitte oben auf der Pumpe aufgefallen durch dass man die Welle sieht.
Wozu ist das da???? kommt da gelegentlich etwas Öl rein ?
Die neue Pumpe hat einen wesentlich höheren Drehwiederstand als die alte.
Läuft sich das noch ein?
Habe die Pumpe, da ich den Motor wegen Abdichtung auf dem Tisch habe, nur vorsorglich incl. Bypass Schlauch gewechselt.
Schönen Abend noch!!!!!!!!!!!
Leo. -
wenn noch da, wäre ich auch interessiert!Grüße!
Leo.
Danke für die schnelle Antwort.
Das Ding war allerdings nicht angeschlossen. Die Kabel hingen im Fussraum. Sollte ich den beim Wiedereinbau anschließen, und wenn ja wo?
Bringt das "Schadstoffarm" noch was bei der Steuer, oder soll ich den Schalter
beim Wiedereinbau vergessen?
Leo. -
habe gerade an meinem 90er Mini 998 Motor und Getriebe ausgebaut. dabei ist mir aufgefallen dass an der Schaltung zwei Schalter sind. Der eine sitzt wenn man von oben schaut rechts am Gehäuse kurz vor dem Schalthebel und ist wohl üblicherweise für den Rückfahrscheinwerfer. der zweite sitzt vorne links
unten am (vor) dem Gehäuse dort wo die Schaltstange reingeht.
Wofür ist der denn ????????????
freue mich auf eure Antwort.Schöne Ostern!
Leo. -
Hallo Leute,
suche einen Haubenverschluss der von außen zu öffnen ist. ( Das komplette Teil
das an der Frontmaske ist.)Suche auch immer noch schwarze Tür und Seitenpappen.
Schöne Ostern!!!
Leo. -
Ob die original sind kann ich nicht sagen da kein Prägestempel vorhanden. Scheinen aus verchromtem Blech zu sein. Haben minimale Lagerspuren, auch ist der CHrom nicht 100%, aber für den Preis sind sie für mich ok. , zumal sie bei mir nicht an ein "ladenneues Auto" kommen.
Endstücke hat er nicht.
Grüße!
Leo. -
schau mal bei E-Bay.uk und gib diese Teilenummer ein!
Item number: 110365584748
Ich habe mir vor einigen Wochen zwei von den Dingern gekauft, da bleibt die Fracht gleich. Bin sehr zufrieden mit der Abwicklung, sehr seriös und schnell.
Mit PayPal bezahlt, und nach 4 Tagen waren die Teile da. Der Verkäufer heist
Andreas. Er ist gut im Englisch, kannst Dich auf mich berufen. Biete ihm mal 45 Englische Pounds. Da geht er drauf ein.Schönen Restabend noch!
Leo. Sachon
suche schwarze Seitenpappen (alle 4 Stck) und schwarze Rückbank (möglichst Kunststoff)
sowie Kotflügelverbreiterungen die von unten verschraubt werden, zumindest die hinteren.
Grüße!
Leo. -
Hallo Diddi,
Ingbert ist ja nicht gerade weit von Homburg. Mache schon seit Ewigkeiten
fast alles selbst am Auto (notfalls schweiße ich autogen eine Schildkröte rücklinks auf die Windschutzscheibe), aber für Fahrwerkseinstellerei bin ich leider nicht eingerichtet. Kennst Du jemand in unserer Gegend der Minierfahrung hat und sowas ordentlich kann???
Wenn das Wägelchen wieder fahrbereit ist, (noch alle typischen Stellen zu schweißen) würde ich den dann aufsuchen.
Gruß Leo. -
Hallo, suche eine Verteilergrundplatte, 45 D 4 wäre gut, es geht aber auch 59 D 4
Schönes Weekend!
Leo. -
Hallo, habe Heute einen Garagentag "Dreckkratzen" am Boden des Minis den ich für meinen Sohn zum 18. wiederbelebe hinter mir.
Ist ja unglaublich was Leute so alles unter ihr Auto schmieren und meine es wäre Unterbodenschutz . Das Produkt des Kratzens wog ca 3-4 Kg und ist noch nicht die Hälfte.
Bei der schönen Beschäftigung zeigte sich ein alter Unfall vorne rechts.
Aus Neugier habe ich mit dem Stahlbandmaß den Abstand zwischen Vorder- und Hinterradnabe gemessen und festgestellt dass die Spurlänge rechts 4mm kürzer ist als links.Ist das korrekturbedürftig oder im Tolleranzbereich???
Freue mich auf Eure Hilfe!!
Suche schwarze Tür- und Seitenpappen und schwarzen Dachhimmel und schwarze Rückbank. Alles möglichst in Kunstleder.
Alubutyl??????
Was ist das, wie sieht das aus, geht des auch auf dem Bodenblech innen ,
was kostets, wo bekommt man´s ???
Viele Fragen.
Über eine Antwort freut sich Leo. Bin gerade mit dem Wiederbeleben eines 96er SPI für mich, und eines 90er 1000er für meinen Filius beschäftigt.
Leo. -
Bitte Hilfe bei meiner Unwissenheit!!!!!
Gibt es beim SPi ab Werk verschiedene PS Leistung???????????
Danke im Voraus für die Nachhilfe.
Leo.
Ups , habe es gerade gefunden dass es 53 und 63 PS gibt. Wodurch wird dieser Unterschied erreich, und ist er und wie
beim 53 PS "nachrüstbar"?? -
Post kam Heute, Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leo -
WARUM gibt es die Nachlauftolleranzen?????? Habe noch nie gehört dass man eine Zugstrebe nachschneiden muss!
Hat das Auto einen Unfall gehabt, ist der Vordere Hilfsrahmen verzogen, hat
sich der Verzug bis in den Karosserieboden fortgesetzt???????
Ich würde erst mal Ursachenforschung betreiben und da ggF. Abhilfe schaffen!Sehr aufschlussreich ist es den Teppich und die Dämmung im Fußraum zu
entfernen und die untere Feuerwand im Bereich der Hilfsrahmenbefestigung
zu betrachten. Dieser Bereich ist mit Ausnahme natürlich der Werksseitig gepressten Erhebungen und Vertiefungen "Topfeben".
Zum Beurteilen aber die Dämmung ganz entfernen und richtiges Licht, sonst
vertut man sich leicht!!!!!!
Da gibt es manchmal die schauerlichsten Dinge zu sehen.
Ich spreche da aus Erfahrung.
Leo. -
Wenn ein Auto Wasser verbraucht und nicht weiß Qualmt muß ich immer an den Thermostat denken. Habe über die Jahre schon drei Motoren (verschiedener Hersteller) an defektem Thermostat sterben sehen. Aus diesem
Grund wechsele ich mittlerweile beim Kauf eines Gebrauchten mit mehr als 70Td.Km prinzipiell den Thermostat. Das ist ein Billigteil und meistens auch schnell gewechselt.
Bau das Ding mal raus und fahr einige Kilometer, dann wirst Du schon sehen
ob Du weitersuchen mußt!
Leo. -
Hallo, habe beim Aufräumen den Cylinderkopf meines Whiky/Soda Cooperes
aus meiner Jugendzeit incl. doppel HS 2 wiedergefunden. Er ist folgendermaßen Bezeichnet:34 G
12G295
5Im Rechten Winkel dazu ist ist erhaben 06D / eingegossen.
Ventile hat er ca. 30mm Einlass 25mm Auslass mit geänderten Ventilsitzwinkeln, (hat 1971 ein Minihändler der auch Motoren überholte gemacht), Doppelfedern und geschmiedete Kipphebelwelle. Ventile sind sauber und nicht eingeschlagen und nicht bleifrei.
Kann man an diesen Daten das Baujahr ablesen? In den diversen Listen habe ich nur feststellen können dass es ein 998 Cooper Kopf ist.Ich habe noch einen 1000er Mini Bj.90 mit der Motor Nummer 99HD81 110323 mit Serienkopf und laut Listen wohl Flachkolben und einzel HS4 Vergaser.
Macht es Sinn den Cooperkopf in dieses Auto einzubauen, mit Doppel oder Einzelvergaser und was bringts an Mehrleistung?
Um wievie muß ich ggF den Kopf abplanen um die Kompression auf die zu bringen die mit Nasenkolben wie im Orig. Cooper vorhanden ist?
Da das ein Hobbyauto wird, stellt sich die Frage auch ob Umrüstung Bleifrei
oder Benzin Additiv. Was ruft normalerweise ein Motorenbauer für die gehärteten Ventilsitze ca. auf? Er wird im Jahr wohl nur 5-7 Td.Km bewegt werden.
Freue mich auf Eure Anregungen!
Leo
