Beiträge von sachleon
    das sollten 5/16 UNC Schrauben sein. Steck doch einfach mal einen Stift in das Loch und miß wie lang dann die Schrauben sein müssen. Dann bestellst Du Dir die Schrauben bei z.B. Screw Corner etwas länger und schneidest sie auf die passende Länge ab. Passende Schrauben in länger gibt es aber an jedem "Schlachtgetriebe". Angezogen werden die Schrauben mit 25 NM, wenn ich´s recht in Erinnerung habe. Kann man aber nachlesen.
    Grüße,
    Leo.
    Hey,
    danke für den "erfrischend" zu lesenden Beitrag! Es bereitet Freude diesen zu lesen und die Bilder mit den gelungenen technischen Ausführungen anzusehen!:):)
    Ich denke hierbei......
    ............ Ich spare gerade auf eine Metro Turbo Bremse und sammle diverse Unterlagen vom Metro-/bzw. ERA-Turbo...
    sollten sich "besitzende" Forumsmitglieder angesprochen fühlen und die Sparzeit möglichst rasch abkürzen!:cool::cool:
    Ich freue mich auf den nächsten Beitrag, weiter so !
    Herzliche Grüße!
    Leo.
    Ui.............,
    der "Designer" hatte wohl ne Salmonelleninfektion:eek::eek: und hat,s Pöttchen verwechselt, zumindest sieht die Farbe so aus, gab´s aber ähnlich Anfang der 70er auch beim Mini.
    Grüße,
    Leo.
    also der Teil des Verstärkungskreuzes wo der Fanghakenhalter befestigt ist, Richtung Vorderkante der Haube, sollte möglichst wenig Rost haben, so dass man daran noch schweißen kann.
    Evtl. schick mir´n Bildchen, dann seh ich ob´s brauchbar für mich ist.
    Grüße,
    Leo.
    hat jemand eine Schrotthaube rumliegen aus der er mir ein Stückchen rausschneiden kann?
    Ich brauche den Fanghaken nebst dessen Befestigung. Also die Vordere Ecke des Verstärkungskreuzes der Motorhaube, wenn´s geht mit wenig Rost:D
    Also am Besten die Haubenecke (ca. 20 x 20 cm) sodass ich mir das benötigte Stück selbst passend zurechtschneiden kann. Zur Not auch ohne den Fanghaken selbst.
    Ich weiß, es gibt günstig ganze gebrauchte Hauben, aber die vorhandene ist nur an der Stelle beschädigt und einfach noch zu schade zum Entsorgen.:headshk:
    Grüße,
    Leo.
    Also bei den Heizungen gibt es verschiedenen Ausführungen. Den Blechkasten und ab irgendwann in den frühen 90er das Kunststoffgehäuse. Bei dem Kunststoffgehäuse gibt es wohl an den Abgängen für die Scheibenlüftung verschiedene Durchmesser. Ich habe eine mit recht großem Durchmesser.
    Auch gibt´s die mit Wasserschläuchen links und rechts wobei man das mit etwas Geschick auch umbauen kann und so etwas mehr Platz für den Gasfuß bekommt.
    Grüße,
    Leo.
    Nicht alle Teile von dort sind gut!
    z.B. die Nachbauheckschürzen sind für die Tonne, der Radius stimmt überhaupt nicht:rolleyes:, aber alles andere an Nachbauten die ich bis jetzt von dort bekam, Schließblech vom Kofferraum, Eckbleche unter den Rücklichtern, Außenschweller, Frontschürze, Dreiecksbleche, Kotflügel, Türverblechung, passten nach meinem Verständnis recht ordentlich, auch die Einstiegsbleche waren nach Abtrennen der ersten Winkelstufe (Falz unter Türdichtung) gut zu verwenden. Natürlich ist das nicht unbedingt "plug and play", aber die Anpassarbeiten sind für mich vertretbar. Auch die Reparaturbleche (Magnum) bieten eine gute Ausgangsbasis um Teilreparaturen am Boden und im Kofferraum vorzunehmen.
    KTL beschichtet waren nur die Kotflügel, der Rest "Schultafellack".:eek:
    Natürlich sind für eine regelgerechte RESTAURATION Originalbleche vorzuziehen die es bei dem Liferanten auch gibt.
    Die Versandkosten sind meist 18 Pfund und geliefert wird innerhalb einer Woche (Montag bestellt, wenn auf Lager, Freitag da.)
    Teile kamen von DSN Classic, siehe Händlerliste hier im Forum.
    Grüße,
    Leo.
    Totgebraten:eek::eek::eek::eek: - entsorgen !
    Was hat sich Dein Freund bei dieser Aktion eigentlich gedacht?? Schlimmer geht´s nicht!
    Der hätte doch nach den ersten 2 cm rum-braten und -kleckern merken müssen dass er mit nem Schweißgerät hoffnungslos überfordert ist.:rolleyes::rolleyes: .
    War der jemals in dem Glauben dass das Gefrickel noch mal mit dem Segen des TÜV auf die Strasse kommt?
    Aber an Selbstüberschätzung mangelt es dem Kerlchen nicht.:headshk::headshk:
    Leider ist die Karosserrie nach der Rumbratorgie nur noch Schrott!
    Grüße,
    Leo.
    Hallo.
    Habe gerade an nem SPI eine komplette Nachbaufront aus UK (2 Kotflügel
    2 Dreiecksbleche 2 Windleitblechecken und Frontmaske) eingesetzt. Die Nachbaukotflügel sind KTL beschichtet und das ganze passte eigentlich gut, mit minimalster Anpassarbeit auf 7-8 cm Länge an einem Radlauf zwischen KF und Frontmaske. Hat sogar richtig gleichmäßige, parallele "Spaltmaße" zwischen KF und Haube links und rechts ergeben, ohne dass getrickst werden mußte!:):)
    Originalteile hatten sich an anderen Minis auch nicht besser verarbeitet,
    waren nur 2,5x so teuer.:rolleyes::rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
    Na, da hast Du ja Glück!;)
    Dann mach mal den "Negerkeks" auf die Flex ( Achtung nicht über 6000 RPM)
    und ruck zuck ist die Frontschürze sauber. Dann genügt ja ein normaler Farbaufbau. Ich spritze die Schürze unterhalb der Stosstange immer mit überlackierbarem Steinschlagschutz von Teroson und lackieren den nach dem Trocknen, was recht schnell geht, in Wagenfarbe.
    Grüße,
    Leo.
    Ich habe die A 048 in 12" auf meinem Mini.
    Die kleben wie Kaugummi auf trockenem Asphalt. Auf der Regenfahrt zum IMM nach Italien war´s schon etwas anstrengend geradeaus zu fahren.
    Und nach rund 7000 Km ist das Profil, trotz meist gemäßigter Fahrweise, an der Abfahrgrenze.
    Aber der Spass ist es wert die rund 120 Tacken pro Reifen auszugeben.:):)
    Grüße,
    Leo.
    Hm....
    wenn der Rost nur durch Beschädigungen im Lack entstanden ist mag das schon gehen. Aber auch dann wäre mir das des Guten auch zuviel.
    Wenn Du das Blech blank und den Rost rausschleifst gibt es meiner Ansicht nach keinen Grund soviele "Schichten" und Sorten aufzubringen.
    Wenig ist da vielleicht mehr.
    Dann tut´s auch ein ganz normaler Aufbau mit einer 2K Grundierung, dann wo notwendig Spachtel und 2K Füller, unten überlackierbaren Steinschlagschutz und dann den Lack.
    Aaaaaaber.... schau mal auf das Baujahr Deines Autos. Da habe ich so einige gesehen wo der Blätterteig von innen kam, (eigentlich alle). Und bei der "Konstruktion" der Frontschürze wirst Du niemals das Ding wirklich rostfrei krigen!! Letztendlich ist die Reparatur von außen nur von begrenzter Dauer und sicher sinnvoll wenn man das Auto nur noch eine gewisse Zeit fahren will.;)
    Soll´s von Dauer sein, hilft nur der Austausch der Frontschürze und deren entsprechenden VORBEHANDLUNG. Und dabei entdeckt man das die Kotflügel meist unter den Lampen auch nicht mehr so taufrisch sind, und wenn die ab sind kommt man ja sogut an die Stoßdämpferaufnahmen, da sind die vier Schräubchen auch schnell raus und oh Schreck:eek::eek:, nach einwenig klopfen fällt darunter eine dicke Rostplatte ab und man schaut in die Quertraverse.
    Auch entzieht sich jetzt der Bereich um die Luftdüsen nicht mehr dem wachsamen Auge des geneigten Betrachters, wobei einwenig stochern mit einem Schraubenzieher dort unterm Unterbodenschutz ganz neue Wünsche produziert.
    Dort ist auch der Verschlußdeckel des Windleitblechs nicht weit weg und für Überraschungen gut!
    Und so hat man sich kaum versehen und schon eine Drittel Karosserie Restauration an der Backe.:rolleyes::rolleyes:
    Also vorher genau nachschauen und sorgfältig planen was man tun will!
    Grüße!
    Leo.
    Selbst wenn Du ihnen eine schöne Fotomontage liefern würdest, würden das die möchtegern Dessigner:rolleyes::rolleyes: in Süddeutschland nicht umzusetzen vermögen und irgendeinen Stilbruch daraus verzapfen.:eek::eek:
    Leo.
