Beiträge von sachleon
    @Marco
    nö, nicht nur theoretisch machbar. Hab´s gerade erlebt, Vergaser raus, zerlegt, Dichtungen gewechselt, Drosselklappenwelle getauscht, Falsch montierte Drosselklappenwellenbuchsen nachgesetzt und dann entgratet, Schwimmernadelventil demontiert und unterlegt sowie eingestellt, Flansche geplant und wieder eingebaut war ~ 1 Stunde.
    Ne andere Sache war´s dann beim 1400er die richtige Nadel auf der Rolle zu ermitteln und in Teilbereichen anpassen, das brauchte etwas länger. Das ist bei ner Standardüberhohlung aber ja nicht erforderlich.
    Und gemacht hat das ne Fachfrau in Mülheim Kährlich.:cool::cool::cool: Die macht aber den lieben langen Tag nichts anderes als Vergaser .... Vergaser.. Zündung...Vergaser....etc.
    Grüße!
    Leo.
    Lies Dich mal durch verschiedene Threads durch, da werden in Hamburg immer wieder die gleichen guten Werkstätten genannt.;)
    Ja, und für den geübten ist das in ner Stunde machbar, mit Aus- und Einbau des Vergasers.
    Eine gute Werkstatt nennt Dir auch den ungefähren Preis für die Arbeit, plus natürlich der erforderlichen Teile. Den Teilebedarf kann sie Dir aber nur nach zerlegen des Vergasers nennen, aber das hält sich im Überschaubaren Rahmen.
    Und ein besonders preiswertes Auto war der Mini noch nie im Unterhalt, wenn man nicht´s selbst machen kann.:D
    Grüße!
    Leo.
    habe die Einstellerei bei einer Fachwerkstatt gerade hinter mir.:)
    Bei Deinem 22 jahre alten Vergaser wird es mit Einstellen nicht machbar sein, hier ist die "heilende Hand" eines Fachmanns gefragt!
    Der HIF Vergaser hat im inneren 2 O-Ringe die bei dem Alter mit Sicherheit
    Brösel sind, wenn sie nicht schon mal erneuert wurden. Auch sitzen an der Drosselklappenwell zwei Dichtringe aus Gummi.
    Die Drosselklappenwelle dürfte auch schon erhebliche Einlaufspuren haben,
    und Schwimmer und dessen Nadelventil nebst Filtersiebchen werden auch nicht mehr so dolle sein.
    Für den Fachmann ist die Überholung und Einstellung ne Sache von ca. einer Stunde. Und die erforderlichen Teile sind deutlich für unter 100 Euro zu haben.
    Also solltest Du mit unter 200 Euro wieder glücklich sein!:):)
    Wenn Du noch schreibst wo Du wohnst, wird Dir bestimmt auch die passende Werkstatt empfohlen.
    Und rumdrehen an dem Vergaser von "Möchtegernfachleuten" bringt außer Kosten und Zeitverlust und Frust nichts!:headshk::headshk:
    Grüße!
    Leo.
    """"@migo 1980
    Mini-Schrauben heißt, man benötigt einen gut sortieren zölligen Nusskasten und noch einen oder 2 Sätze zöllige Schlüssel dazu.
    Alles andere ist Pfusch und die Schrauben werden irgendwann versaut."""""
    das mit dem zölligen Werkzeug trifft nur eingeschränkt zu. Es gibt mittlerweile gute Nüsse mit Mittelantrieb, denen ist es "wurscht" ob Du gerade eine metrische oder zöllige Schraube/Mutter mit drehst.
    Und ab einer gewissen Größe passt der, maßhaltige und nicht ausgelutschte, metrische Gabelschlüssel "fast" genauso gut.
    Natürlich ist es immer besser wenn das genau passende Werkzeug zur Verfügung steht!!
    Aber wie sagt ein brasilianisches Sprichwort so schön:
    "Wer keinen Hund hat muß halt mit der Katze jagen".:D:D
    Und ja, ich hab´s mehrfach, sowohl metrisch und auch zöllig.
    Grüße!
    Leo.
    kann mir jemand sagen wo beim MG Midget, (die Gummibootausführung),
    normalerweise die Fahrgestellnummer und das Typenschild sitzen.
    Frage ist für einen Bekannten der das Auto, leider ohne Papiere, für kleines Geld bekommen hat.
    Er möchte anhand der Fg.No. abklären ob das Auto "legal" ist.
    Ich konnte trotz intensivem Suchen im Motorraum nichts finden, außer wohl der Produktionsnummer auf den Haubenschließblech, auf einem kleinen, aufgepunkteten Blechstreifen.:rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
    kannst Du in gutem Zustand von mir haben . Ob Chrom oder Edelstahl kann ich nicht sagen, auf jeden Fall rostfrei.
    Beide zusammen 10 Euro + Versand als Päckchen 4,20€ oder Paket 6,90€
    Grüße,
    Leo.
    Hallo Guido,
    die Stecker kanst Du von mir für umme haben.:)
    Habe 5 Stück aber leider nur 2 Stück mit drei Pins, die anderen 3 mit je 2 Pins.
    Aber vielleicht kannst Du da was "umlöten".
    Wenn Du sie willst, schick mir Deine Adresse per PN, gehen dann gleich per Brief raus.
    Grüße!
    Leo.
    """Hi Leo! Seit wann fahren Hochschuldirektoren Mini? Nichts für ungut werd mich bemühen."""""
    Nö... finde es nur einfach eine Frage der Höflichkeit.
    Und wenn´s interessiert fährt der Hochschuldirektor auch noch ne´n CLK.
    Leo.
    mach mal den kleinen Absatz über der LiMa. sauber. Dort sollte ein schmales Aluschildchen aufgenietet sein mit einer Nummer.
    Wenn ja, ist anhand der Ziffern und Buchstaben eine genaue identifikation möglich.
    Aber ein 1300er S wirds wohl nicht sein, dafür fehlen die seitlichen Schrauben des Kopfes und die Kanäle des Kopfes sehen eher "mager" aus.
    Leo.
    ist zwar nicht meine Art, muß das aber mal loswerden.
    Hast Du durchgelesen was Du da geschrieben hast ?
    Die deutsche Schrift verfügt über Satzzeichen wie zum Beispiel den Punkt. Dieser macht deutlich wo ein Satz endet und der nächste anfängt.
    Das trägt dazu bei das der Leser versteht was geschrieben ist, ohne alle möglichen Varianten durchzuspielen zu müssen.:rolleyes:
    Leo.
    Hm....
    also ich bestimmt nicht bei Faxenbuch!:headshk::headshk:
    Ich möchte nich, dass wenn ich mich mit Freunden unterhalte, ein Herr Zuckerberg dabeisitzt und guckt welchen Nutzen er aus meinem Gespräch ziehen kann.
    Bin über 60 Jahre ohne den Verein ausgekommen und werde das mit Sicherheit auch die verbleibende Zeit aushalten.
    Leo.
    das würde ich mir gut überlegen mit dem Sandstrahlen. Wenn das jemand zu grob macht, hast du hinterher Wellblech! und den Restsand bekommst Du kaum aus den Hohlräumen raus!:eek::eek:
    Nimm das Auto ruhig auseinander und entferne alle Bleche die Rost aufweisen wie z.B. Außenschweller Kotflügel Dreiecksbleche Frontmaske Heckblech etc.
    Danach würde ich mir einen Trockeneisstrahlbetrieb suchen um die Restkarosse "tiefenzureinigen". Dafür bist Du dann so rund 250 - 300 Euro los und hast eine ordentliche, saubere Ausgangsbasis für eine Restauration. Trockeneis entfernt allerdings keinen Lack!
    Wenn Du sandstrahlst mußt Du innerhalb von ganz wenigen Tagen die Karosserie grundieren sonst hast Du sofort Flugrost drauf:rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Lukas,
    erst mal herzlich willkommen hier!
    Das Modell läßt sich sowohl am Baujahr, und genau an der Fg.No. festmachen.
    Ich hoffe dass Du einen Minikundigen mit beim Kauf hattest. Denn es gibt keinen Mini der keinen Rost hat, und wenn Du ihn schon teilweise siehst, dann ist er an den anderen Stellen auch da, nur möglicherweise mit frischem Unterbodenschutz "unsichtbar" gemacht.:eek::eek:
    Den Kawagrünen habe ich bei E-bay auch als Anzeige gesehen. da gab´s auch ne Reihe Bilder. Verlink doch mal die Anzeige hier, dann wirst Du bestimmt einige Ansagen zu dem Auto bekommen.;)
    Und füll doch bitte dein Profil weiter aus, dann ist Dir g.g.F. besser zu helfen.
    Grüße!
    Leo.
    Na....??????
    wie sieht´s aus.
    Man könnte die Liste auch mal umdrehen!
    Wer fährt definitiv NICHT mit?
    Da mein Einstelltag bei Frau Hue ( IOZ) erfolgreich war ( 92 KW ) fahre ich
    auf jeden Fall mit.:):)
    Und wenn´s nicht klappt, könnten wir ja Braunschweig "andenken" ???
    Grüße!
    Leo.
    ich an Deiner Stelle würde mir eine komplette 1000er Einheit besorgen und
    übergangsweise reinsetzen.
    So ein funktionsfähiges Teil wird üblicherweise für +/- 100 Euro zu haben sein.
    Somit bist Du recht preiswert mobil.:)
    Dann würde ich mir eine Miniwerkstatt meines Vertrauens, oder nach kundiger Beratung, suchen und dort in Deiner Gegenwart die beschädigte Antriebseinheit zerlegen und eine Bestandsaufnahme machen lassen.
    Meine Vertrauenswerkstatt (leider nicht in Deiner Nähe) nimmt dafür 100 Euro incl. recht genauem KV was die Überholung bzw. Wiederherstellung kostet.
    Meist ist der Block aufbohrbar oder es genügt eine Hohnen + neue Kolbenringe. Ein Kurbelwelle ist meist nachschleifbar. Und den Kopf überholen und planen ist auch nicht das große 1x1 für den Fachmann.
    Mit den von Dir veranschlagten 1200 Euro solte das bei Maximalaufwand machbar sein. So hast Du einen praktisch neuwertigen Motor und mußt Dich nicht auf ein Gebrauchtteil verlassen.;)
    Bleibt noch das Getriebe was bei der Geschichte mit überholt werden sollte.
    Viele spezialisierte Miniwerkstätten verfügen hier über einen großen Fundus an gebrauchten Teilen und müssen nicht auf teure Neuteile zurück greifen.
    So sollte eine Instandsetzung des Getriebes für unter 800 Euro zu bekommen sein.
    Diese komplette Überholung braucht ZEIT und die günstigen Preise kommen nur zustande wenn die Werkstatt diese auch hat, also Deinen Block und ZylKo. nicht extra zum Motorbauer bringen muß, sondern zusammen mit anderen Teilen, und Dein zerlegter Mini derweil nicht die Werkstatt blockiert.
    Meine Werkstatt wartet z.B. bis ca. 10 Blöcke zum Motorbauer müssen. Dann gibt´s auch "Mengenrabatt" da er nicht für jeden Block und jede Kurbelwelle die Maschine umrüsten muß.
    Erfahrungsgemäß braucht´s eine "Saison" bis die aufgearbeitete Einheit wieder im Mini schnurrt.
    Soll´s schneller gehen, kostet´s halt ordentlich Geld.:rolleyes::rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
