Beiträge von sachleon
    Hallo Diddi,
    Zum Laufen habe ich ihn schnell gebracht, Kerzen raus sauber gemacht, ohne Kerzen bis zum Öldruck orgeln lassen.
    Kerzen rein, neue Verteilerkappe und Zündkabel, Schwimmerkanmmer von oben gefüllt und er ist nach ca. 15 Jahren auf Tip angesprungen. Strom habe ich mit ner externen Batterie an Anlasser und Zündspule gelegt.
    Problem ist, das der 1300er Inno Motor keine mechanische Benzinpumpe hat, sondern eine Elektrische die auch Strom will.
    Deshalb suche ich das Zündschloss
    Grüße!
    Leo.
    bin gerade dabei einen Kombi ca. Bj. 1968 wiederzubeleben.
    Der Eigentümer findet aber im Moment nicht den Zündschlüssel.
    Ich suche deshalb ein gebrauchtes Zündschloss mit Schlüssel.
    Es ist die Ausführung wo die Kabel per Kabelschuh unten angesteckt werden.
    Grüße!
    Leo.
    bin gerade dabei einem älteren Kombi auf die Sprünge zu helfen. dabei wundert
    mich dass das Zündschloss links von der Lenksäule sitzt. Ist das nur verdreht eingebaut oder sitzt das tatsächlich da.
    Baujahr ist mir noch nicht bekannt. ( Fg.No. AAWB 1270478A )
    Suche evtl auch so ein Zündschloss da die Schlüssel noch fehlen.
    Danke!
    Grüße!
    Leo.
    kan mir jemand bitte folgende Motornummer eines 1300er Motors mit 11 Loch Kopf aufschlüsseln?
    12H719X14??0
    die beiden Fragezeichen ersetzen zwei nicht leserliche Ziffern.
    Angeblich soll das ein original Cooper S Motor sein.
    Danke schon mal.
    Grüße!
    Leo.
    meine Gummikuh ( BMW R 80 GS Bj. 1992 ) braucht neues Motoröl.
    Welche Viskosität empfiehlt sich. Ist ein reines Sommerfahrzeug .
    Danke schon mal.
    Grüße!
    Leo.
    Sonst fahr ich mal nach Leo ins Sauerland, da geht das anscheind noch.
    Ahm.... ich nix Sauerland, sondern SAARLAND.
    Und zu den Kosten, die sind mehr als moderat.:):) Eintragung Z.B. Anhängerkupplung Eigenbau für Mini waren so rund 30 Euro, oder alle meine Eintragungen (die Zulassung hat drei Seiten) +/- 130 Euro. Es wurde nur eine aufwendige Prüfung berechnet und nicht die einzelnen Eintragungen addiert.
    Grüße !
    Leo.
    Scheibenkleister, habs probiert, aber wie Turi schon schrieb wenn´s eine gerade Linie wäre. waren wenige cm zuviel.:mad::mad:
    Hab aber einen Freund, der verschickts über seinen Betrieb, der hat sonderkonditionen bei DPD da geht´s für knapp 100 Euro:rolleyes::rolleyes:
    Grüße!
    Leo.
    hallo,
    habe folgendes Problem :
    Muß ein Paket 155 x 45 x 22 cm, 8 Kg leicht nach HONG KONG schicken.:rolleyes:
    Inhalt ist eine Chromstoßstange für BMW E 30 , gebraucht.
    DHL nimmt nur bis 120 cm, DPD ziert sich auch , bei UPS komme ich auf der Website nicht weiter, bei Hermes finde ich Hong Kong nicht und deren Tel ist laufend besetzt.
    Hat jemand ne Idee ??
    danke schon mal!
    Grüße!
    Leo.
    Werkdurchmesser sind 45mm. Und selbstverständlich hat sie das große Band für über den Kombi. Gehäuseteile und Werk sind matching numbers.:)
    Wurde vor 15 Jahren vom Ausbildungsmeister von Lange & Söhne restauriert.
    Die wollten mir das Teil auch gerne kostenlos 1 : 1 gegen eine neue tauschen.:D:D:D
    Grüße!
    Leo.
    ist kein großer Akt.
    Nur beim Montieren die Reihenfolge des Anzugs der Zylinderkopfschrauben beachten und das Anzugsmoment, und natürlich die Dichtung richtig rum.
    Außer Fühlblattlehre zum Ventile Einstellen brauchst Du zum ZYLKO Dichtungswechsel kein besonderes Werkzeug.
    Besorg Dir dazu auch eine neue Krümmerdichtung und eine Ventildeckeldichtung.
    Grüße!
    Leo.
    Jep,
    die bauen recht schmal und trotzdem für meine 176cm mit leicht übergewichtigen 90 Kg:rolleyes: recht komfortabel.
    Fotos habe ich leider nicht, die Maße habe ich am Auto für jede Seite "Experimentell" ermittelt. Wurde von meinem TÜV auch eingetragen.
    Grüße!
    Leo.
