Beiträge von sachleon
    wenns hier so aussieht solltest Du mal genauer an den anderen "verdächtigen"
    Stellen nachsehen, da wirst Du bestimmt auch fündig.:rolleyes:
    Und dauerhaft den Rost am Übergang Kotflügel/Frontblech entfernen geht ausschließlich durch erneuern der Teile.:(
    Und kann ich nicht, gilt nicht, jeder hat mal angefangen !
    Grüße!
    Leo.
    Na ja,
    zu den Lacken gibt´s ja noch mehrere Varianten für ältere Autos, von den ganz alten Lacken mal abgesehen, Nitro-, Kunstharz-, 2K-, Wasserlack.:confused:
    Und verboten oder nicht, da würde ich mich nicht unbedingt auf die Aussage einer kleinen oder mittleren Lackierwerkstatt, oder den Informationsstand deren Mittarbeiter, mit einem Tagesdurchsatz von weniger als 10 Lackierungen pro Tag verlassen.
    Da spielt, unter Anderem schlicht und einfach die Filteranlage, die man hat oder nicht hat, eine Rolle. Und dann gibt es für größere Betriebe das nächste Problem des prozentualen Verhältnisses und der absoluten Menge der einzelnen Lackarten die verarbeitet werden. Und diverse Lackarten versucht man einfach mengenmäßig zu vermeiden um nicht in eine andere Emissionsklasse mit erhöhten Auflagen zu kommen.
    Und zu den Lackkosten, wenn man sich mit Ral Farbtönen begnügt, da gibt es sehr gute Lacke die wesentlich weniger kosten, und trotzdem schön glänzen und witterungsbeständig sind, nur braucht man den Lackierer der bereit ist diese Lacke zu verarbeiten.
    Und bezüglich des Farbtons, auch bei Wasserlacken, kommt es auf die Ausrüstung des Betriebes ( Farbtonmessgerät ) Mischanlage und handwerkliches Geschick (Erfahrung) desjenigen der die Farbe abmischt an.
    Der der es kann, der trifft jeden Farbton.:)
    Problem ist aber, wie von anderen schon beschrieben, die sehr zeitaufwendige Vorarbeit! Und eine Stunde kostet nun im Fachbetrieb mal den Betrag X . Danach kommt X mal Stunden und das bestimmt letztendlich den Preis. Und dabei gibt es noch die Möglichkeit es zeitwertgemäß zu machen, oder die Kür. Wobei zeitwertgemäß nicht zwangsläufig geschlampt heißen muß!
    Unnnnnnnnd....., manche Lackierer betrachten sich als Künstler und nicht als Handwerker, wobei natürlich ordentliches Handwerk immer mit Kunst (Können)
    zu tun hat.
    Grüße!
    Leo.
    Bin auch dabei von Freitag Nachmittag bis Sonntag Vormittag
    Leo.
    So,
    Thema ist durch, habe einen Gewindeschneider in der Bucht für 3,- Euro geschossen.:D Den einmal ohne Kraft durchgedreht, und schon gingen die beiden großen Schrauben problemlos rein und ließen sich ordentlich fest ziehen.:rolleyes:
    War anscheinend nur Dreck und Rost im Gewinde.:headshk:
    Grüße!
    Leo.
    ich glaube es wird das Beste sein, bevor Du noch viel Geld ausgibst, dass sich ein ERFAHRENER Minischrauber Dein Auto anschaut !:D
    Denn an dem Autochen gibt es noch ne ganze reihe lustiger Ecken die möglicherweise ähnlich hübsch aussehen, und die man ohne spezielle Kenntnisse nicht so ohneweiteres findet!:headshk:
    Wenn Du Dein Profil weiter ausfüllst weiß man auch woher Du kommst, und wer in Deiner Nähe sich das Auto mal anschauen kann.
    Es macht nämlich wenig Spass eine weitere, sehr aufwendige, Teilreparatur durchzuführen, um nach kurzer Zeit festzustellen wo die nächste Arbeit ruft.
    Dann vergeht einem irgendwann der Spass.:mad:
    Da ist es besser eine kompetente, möglicherweise unerfreuliche, Bestandsaufnahme zu machen, und Du weißt wo Du drann bist.
    Möglicherweise wird das Deine Entscheidung beeinflussen, ob du Dir das alles zumuten möchtest und Du Dir das alles auch zutraust.
    Ich möchte Dir nicht den Mut nehmen, sondern Dich nur vor einem Fass ohne Boden bewahren. .;)
    Beste Grüße aus dem Saarland !
    Leo.
    hallo...mein mini cooper möchte nicht starten,
    der anlasser tut nix wenn ich den schlüssel drehe,batterie ist vollgeladen...ich höre nur ein klacken,
    ich habe heraus gefunden wenn ich dieses teill mit schlägen bearbeite währe ich den schlüssel drehe startet der motor....
    was ist das für ein teil?
    undwieso muss ich manchmal nachhelfen und manchmal funktionierts auch ohne gewalt ?
    Da hilft nur ausbauen, zerlegen, reinigen, und Verschleißteile erneuern.;)
    Der Fehler kann mehrere Ursachen haben. :D
    Magnetschalter defekt, Lagerbuchsen eingelaufen, Kohlen verbraucht.
    oder einen AT - Anlasser besorgen.
    Grüße!
    Leo.
    Hi Jenny,
    Kennen uns ja schon länger über WKW.Endlich biste auch im Forum!:thumpsup:Wurde aber auch langsam mal Zeit!
    ...grüsse nach Ostfrankreich!:D
    ÖLI
    Ej,.....
    Schlappeflicker:D , was hast du gegen das Saarland, daß Du uns wieder an Frankreich verscherbelst ":headshk:
    L.G. aus Hoburg - S A A R
    Leo.
    Hi Jenny,
    Homburg ( Ich ) und Hassel ( Diddi ) nur um die beiden nächsten zu nennen,
    gehören auch zum Saarland,:D nebst noch anderer.
    Bei Fragen und Probs´ krigst Du da auch mal notfalls praktisch geholfen!;)
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Ingolf,
    um überhaut was richtig zu sehen, wirst Du nicht umhin kommen die schwarze Pampe großflächig komplett zu entfernen. Das betrifft zumindest den gesamten Schwellebereich und die Kante zum Radhaus. Darunter verbergen sich manchmal lustige Dinge.
    Erst dann kannst du sinnvolle Entscheidungen treffen.
    Wenn Du von den SAUBEREN Flächen Bilder hier reinstellst, wirst Du bestimmt die richtigen Antworten bekommen.
    Alles andere endet in Kaffeesatzleserei.
    Und von innen mit gut kriechfähiger Hohlraumversiegelung, aber erst wenn außen ALLES in Ordnung ist!
    Grüße !
    Leo.
    kennt jemand den "Kleinen Druckshop" in Östereich ?:confused:
    Habe dort vor 5 Wochen ein T-Shirt mit Minimotiv bestellt und bezahlt, aber die
    reagieren trotz Mahnung nicht, geschweige denn dass sie liefern.:mad:
    LG.
    Leo.
    habe ein 94er SPI Lamm-Cabrio...bei dem plötzlich durch einen kurzschluss auf der leitung vom tankgeber- die temperaturanzeige und die tankfüllstandsanzeige nicht mehr funzelt....:(
    Hat hier jemand eine Ahnung ob das eine Sicherung verursacht oder was sonst die ursache ist??
    besten dank im voraus
    Markus
    Hallo Markus,
    schau mal die Sicherungen im Motorraum rechts hinter dem Bremskraftverstärker nach, auch die zwei fliegenden Sicherungen hinter
    dem Luftfilter.;)
    Grüße!
    Leo.
    Hab mal eine Frage bezüglich einer Reperatur der A-Säulen... Möchte die Dreiecksbleche und die A-Säulenbelche tauschen. Muss ich dabei die Tür aussteifen oder bleibt das so stabil genug? Hat jemand da Erfahrungswerte? Wenn ja, wie stell ich das am dümmsten an?
    Außerdem will ich die Fußraumbleche Fahrerseite und Beidahrerseite ersetzen, wie schaut es da mit der Stabilität aus?
    Hab leider mit der Suchfuntion keine Anleitungen oder so gefunden:( bin auch für hilfreiche Links dankbar!
    Danke schonmal!!
    was meinst Du mit A- Säulenblechen. Gib mal ein Foto ein, dann ist besser Rat zu geben.:confused:
    Normalerweise brauch man bei diesen "kleineren" Operationen nichts auszusteifen.
    Aber erst zusammenheften, dann die erleichterte Tür (damit das geheftete Blech sich nicht verzieht ohne Scheibe und Scheibenheber) einsetzen und evtl. Spaltmaße "nacharbeiten", und dann fertigschweißen.:D
    So würde ich es machen.
    Grüße!
    Leo.
    Hi Leo,
    Nein nicht komplett alleine. Die Schweißarbeiten hat mein Vater gemacht und ich habe es zum Lackierer gegeben. Er hat derzeit auch ein Restaurationsobjekt, keinen Mini, aber er hat den Mini quasi als Trainingsobjekt genommen :D.
    Nur das Geld ist mittlerweile sehr knapp geworden und ich brauche noch ein paar Sachen ;).
    Danke schön :)
    Gruß Lukas
    Tja Lukas,
    so ähnlich bin ich zu meinem Roten gekommen:D. Der war mal ne graue Ratte,
    und die wollte ich zusammen mit meinem Sohn (jetzt 19,5 Jahre) für ihn restaurieren. :rolleyes:
    Da er aber immer nach ner viertel Stunde Garage die Nase voll hatte,:madgo: hat er nen Polo für 300 Ocken gekrigt,:eek: und ich habe den Mini für mich TOP gemacht.:cool:
    Wen die Kohle knapp wird, hier im Forum gibt´s meistens Gutes gebraucht günstig.;)
    Grüße!
    Leo.
    p.s. Mach mal Dein Profil noch fertig, Wohnort und so.
