Beiträge von sachleon
    Hallo ihr da draußen :)
    Habe eine kleine Frage zum Einbau...
    Wie zum Teufel bekomme ich die Schrauben der "alten Befestigung" ab, ohne das ganze Armaturenbrett ausbauen zu müssen?
    Ich fummel jetzt schon eine gute Stunde daran rum. :D
    Hat jemand einen Tipp?
    wenn ich´s recht in Erinnerung habe sind das Abreißschrauben:D:D:D
    Ich hab das mit der Flex gelöst, da ich das alte Teil nicht mehr brauchte.:rolleyes:. Schonender gehts mit nem Dremel.
    Grüße!
    Leo.
    so wies aussieht ist auch an anderen Stellen zuviel Lackauftrag.
    Mit Ausbessern wird das wohl nicht viel !
    Schöner Spruch den ich hier mal gelesen habe, und der dann auf´s Ausbessern zutreffen wird:
    "Warum ist nie Zeit etwas ordentlich zu machen, aber immer Zeit es nochmal zu machen."
    Und so stark "strukturiert" wie die Felge ist, ist das Lackieren derselben eh wohl etwas für jemand mit viel Erfahrung.
    LG.
    Leo.
    zu dicker frischer Lack!
    Lack bildet oberflächlich eine "Haut" und ist unten drunter noch flüssig, sprich: enthält noch reichlich Lösungsmittel. :D
    Erhitzt Du jetzt das ganze, verdampft das Lösungsmittel recht schnell, kann aber nur sehr langsam durch die "Haut".:headshk:
    Folglich hebt sich diese ab, Blasenbildung, und wenns wieder abkühlt, schrumpelt die Blase zusammen; wie man bei Deiner Felge deutlich sieht.:rolleyes:
    Mit schleifen wird das auch nichts Richtiges werden, der Lack ist noch zu frisch und wird Dir das Schleifpapier sofort zusetzen.
    Hier empfiehlt sich Abbeizer oder fein glasstrahlen.;)
    Grüße!
    Leo.
    Dann bleibt nur Schlachten, sofern der Preis paßt. :soupson:
    Welche Möglichkeiten hat der Schrotti mir den Rest zu verkaufen ohne selbst Ärger zu bekommen?
    ich denke mal eine Karosserie ohne Fahrgestellnummer ist wohl g.g.F. ein Ersatzteil das man verwenden kann um ein Auto neu aufzubauen, oder einen Unfallwagen instand zu setzen. ;)
    Tja, und woher die übrigen Teile kommen..............?!:headshk:
    Grüße!
    Leo.
    mach das Ganze ordentlich!:D
    Nimm den Ansaugtrakt nach Oben raus. Bau den Krümmer dann aus.
    Am Krümmer die Löcher so nacharbeiten dass alles ohne Gewaltanwendung
    wieder zusammenpasst. Dichtfläche an ZYLKO. richtig säubern.
    Krümmerflansche ebenfalls reinigen und die Anlagefläche mittels langem Schleifleinen und längerer gerader Fläche (Z.B. Fensterbank) nachplanen, sodass der Krümmer spannungsfrei am ZYLKO. anliegt.:rolleyes: Dann Hosenrohr mit neuen Dichtungen montieren, Kat und Auspuff ebenfalls spannungsfrei anflanschen. Ich weiß daß das alles Fummelkram ist, und dass sich´s auf die Entfernung gut reden lässt. Und ereneuere alle Muttern sowie wenn notwendig einzelne Stehbolzen (Kupferpaste).
    So wird die Freude auch von längere Dauer sein und beim nächsten Mal geht´s einfacher auseinander.:)
    Wenn die Muttern festgegammelt sind WD 40 + Hitze (Schweißbrenner)
    Mir hilft bei sowas auch immer der schlaue Spruch:
    "Warum ist nie Zeit etwas ordentlich zu machen, aber immer Zeit es nochmal zu machen.":rolleyes:
    In diesem Sinne , viel Erfolg.;)
    Grüße!
    Leo.
    ist der wackler die inklusive buchse? oder einach nur der stecker der in der buchse rumschlottert.. wenn letzteres dann einfach den klemmstreifen wieder rausbiegen ;)
    Hallo Grani,
    herzlichen Dank,
    der Klemmstreifen war´s wohl!:)
    Bißchen mit nem Uhrmacher Schraubendreher dran gebogen, und schon funzt
    der Kasten wieder!:rolleyes:
    Nochmals Danke!!!
    Grüße!
    Leo.
    Meine erste Meinung dazu lautet. Gerät öffnen, wenn du dir das zutraust, und kalte Lötstelle an der Buchse auf Platine beseitigen. Vorausgesetzt natürlich das die kontakte in der Buchse noch heil sind. Wenn sie defekt ist dann Kabel mit entsprechendem Stecker oder Buchse nach außen legen. Oder Laptop Bezeichnung hier angeben, sodass ein Kundiger recherchieren kann.
    es ist ein LGP1 von LG Electronics
    Grüße!
    Leo.
    an meinem LG ersatz Laptop hat die 19 V Steckdose vom Netzteil einen starken Wackelkontakt, der nur mit festhalten in einer bestimmten Stellung Strom durchlässt.:(
    Nachfrage in einer "PC - Klinik" erbrachte 120 Euro Reparaturkosten.:headshk:
    Hat jemand ne Idee wie und wo ich das günstiger geregelt bekomme.;)
    Oder sind diese Steckdosen Normteile, und ich kann das selbst wechseln?
    Grüße!
    Leo.
    HI Leo
    Flüssigkeit kannst entweder selber mixen (am Ende der site) oder wie meine Vorredner schon sagten bei den üblichen Verdächtigen käuflich erwerben. Und mit ner Pumpe könnte ich, bei Bedarf, gern aushelfen.
    Grüße tobi
    Hallo Tobi,
    auf das Angebot komme ich dann bei Bedarf gerne zurück.:cool:
    Bei der Rezeptur Brennspiritus + Coolant - ist damit normales Kühlmittel gemeint?
    Grüße!
    Leo.
    demnächst muß ich am Hydrolastik Kombi eines Freundes am Fahrwerk einiges überholen.:D
    Der Kombi steht seit einigen Jahren "warm und trocken" weggestellt.
    Ich vermute dass er über dieZeit etwas Hydrolastik Füllung verloren hat.:(
    Gibt es g.g.F. eine Möglichkeit die Flüssigkeit ohne die spezielle Pumpe nachzufüllen, und wo bekomme ich die Flüssigkeit her?:confused:
    Danke schon mal für die Hilfe!
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Leute,
    Hier die Mail von Diddi, die er mir eben geschickt hat!
    Die Idee mit der Sammelanmeldung finde ich sehr gut, das dies erheblich Überweisungsgebühr einspart !
    Ich denke wir sollten hier eine Liste eröffnen und die bis 25.3. offen lassen und uns dann geschlossen als Mini IG Saar anmelden.
    Hi Leo,
    wen da ein paar Leute zusammen kommen, sollten wir eine Liste machen, damit wir eine Sammelbuchung machen könnten. Würde zumindest die horenden Überweisungsgebühren etwas verteilen.
    Ich werde aber die nächsten Tage nur sporadiosch mal im Forum sein, da ich beruflich etwas "auf Tour" bin.
    Bin im Moment auch auf der Arbeit.
    Dann fang ich mal mit der Liste an:
    - sachleon
    auch dabei
    Internationales Mini Treffen (IMM2011) in der Schweiz
    10.06 – 12.06.2011
    ca. 540 km
    Da bin ich voraussichtlich dabei. Diddi hat mich deswegen auch schon gefragt, wegen einer "Sammelanmeldung" .
    Ring on Zero
    04.08 - 8.08.2011 !!!EINE Stunde!!!
    ca. 180 km
    Und hier wenn´s geht auch. Andreas (Puckip) hat schon gefragt ob wir ihn mitnehmen. (Kann selbstverständlich bei mir mitfahren, -hoffentlich mit seinem ehemaligen Motor -.)
    08.07 - 10.07.2011
    in Schouweiler /Luxembourg Teilemarkt
    ca. 100 km
    Und der Teilemarkt würde mich auch interessieren.
    Grüße!
    Leo.
    Hallo Simon,
    das finde ich als alter "Knacker" ganz toll, dass Du Dich mit 16 schon für den "Old Mini" interessierst.;)
    Hier im Forum wirst Du sicherlich Infos ohne Ende finden was Technik, Restauration und auch Kaufberatung betrifft. Da hast Du schon mal für Wochen Lesestoff.
    Wenn´s ans Kaufen geht, nimm UNBEDINGT einen Kenner mit, damit Du nicht gleich die erste Enttäuschung erlesbst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Interessant ist auch für den Anfang ein Reparaturhandbuchwie z.B. Jetzt helfe ich mir selbst, das um die 20 Euro neu zu bekommen ist.
    Ich wünsche Dir viel Spass!:)
    Grüße!
    Leo.
