Beiträge von sachleon
    1. schaust Du mal den dicken Schlauch im rechten Radhaus nach. Mach im Schlauch den i.d.R. versifften Schaumgummi raus. Der Schlauch geht dann in ein Kunststoffgehäuse das unten ein kleines Loch haben sollte damit eingetriebenes Wasser ablaufen kann. Wenn das zugesetzt ist kann Wasser in den Heizkasten gelangen.
    2. Schau mal im Radkasten um die Frischluftdüsen links und rechts des Durchbruchs in die Fahrgastzelle nach dem Zustand des Karosserieblechs,
    da gibt´s häufig interessante "Durchblicke" bzw. Wassereintrittspforten.
    Grüße!
    Leo.
    schon mal jemand versucht nen mini komplett ins zinkbad zu tauchen ????
    Dann kannst Du ihn als "Großbriefbeschwerer" benutzen !!
    Der läuft in allen Ecken voll, und wiegt dann 100-200 kg mehr. Außerdem muß zum Feuerverzinken das Material metallisch blank sein!
    Grüße!
    Leo.
    erst mal herzlich willkommen !
    Ich find das ganz toll dass Ihr bei Euch in der Waldorfschule solche Projekte machen könnt !!!!!:cool::cool: Sowas hätte ich mir vor 40 Jahren auch gewünscht!
    Ich habe mir in letzter Zeit auch einen 1000er Bj. 1990 aufgebaut. Dabei wurden sehr viele Teile erneuert obwohl sie nicht kaputt waren, nur eben nicht mehr ganz schön. Die Teile landeten als Reserve in einer großen Kiste. Außerdem habe ich letztens eine Garage mit gebrauchten Miniteilen geräumt
    Wenn Du was Gebrauchtes benutzen willst und suchst, schick mir ne PN.
    Und da vermutlich bei einem Schüler der Lederbeutel in der Gesäßtasche nicht sonderlich prall ist, gibt´s die benötigten Teile für Dein tolles Projekt, soweit bei mir vorhanden,für umme, lau, kostenlos!!!;)
    Ich wünsch Dir viel Erfolg!:thumpsup: Und ungeniert fragen, hier wird Dir bestimmt geholfen.
    Grüße!
    Leo.
    Nur für die die der französischen Sprache nicht mächtig sin.
    Hier gibt´s zwei gute Sitze wie abgebildet, gegen Gebot, und abzuholen in Logelheim im Elsass/Frankreich.
    LG. Leo.
    Hallo Wolfgang,
    herzlich willkommen!
    Da hast Du Dir ja etwas Arbeit in´s Haus geholt.
    Mach mal als erstes eine Bestandsaufnahme Der Karosserie. Wo´s beim Mini rostet, und das bei allen gleich, wenn nicht frühzeitig gute Holraumkonservierung gemacht wurde, findest Du hier in "epischer Breite" in der Abteilung Karosserie!
    Ähm.....bevor´s jemand anders schreibt, füll bitte Dein Profil aus, dann ist bei späteren Fragen immer gleich zu sehen welches Mini Modell Du hast, und wo Du wohnst.
    Viel Spass mit Deinem neuen Auto!
    Grüße!
    Leo.
    Da hält sich ja jeder bedeckt mit einem Kommentar, also greif ich´s mal auf:
    Kann mir schon vorstellen dass es Spass machen würde sich gelegentlich zu treffen! Muß ja nicht mit "deutscher Gründlichkeit" alle 14 Tage sein, aber 2 - 3 mal im Jahr wäre schon ganz gut.:cool::cool:
    Ich für meinen Teil trinke in geselliger Runde gerne ein paar Bierchen.;) Nur fahre ich danach grundsätzlich kein Auto mehr.:rolleyes: Peng..... und wie dann nach Hause kommen?:scream::scream: Und so wird es denke ich den meisten auch gehen.
    Wie ist das Problem zu lösen?
    Ich für meinen Teil hätte nichts dagegen sich an besagten 2-3 Tagen samstags Nachmittag in einem Gasthof mit preiswerten Zimmern zu treffen, dort zu klönen, und sonntags Morgen abzudüsen.
    Oder wenn´s warm genug ist irgendwo mit Zelt.
    So macht mal Vorschläge!!!!!!:D:D:D:D
    Grüße!
    Leo.
    Was für einen Mini hast Du denn? Dem Baujahr nach wohl ein SPI ? (füll doch bitte Dein Profil aus dann ist Rat einfacher!!)
    Da sieht´s hier in der Gegend mau aus. Soweit ich gehört habe steht das nächste Testbook im Raum MA/LU.
    Wenns ein Vergaser Mini sein sollte, da gibt es in Friedrichsthal bei Saarbrücken die Fa. Christian Dorscheid, die beschäftigen sich seit langen Jahren nur mit englischen Oldtimern, was die aber am Mini können weiß ich nicht.
    Grüße aus Homurg!
    Leo.
    nicht um dir´s madig zu machen, sei vorsichtig !!!!
    Rost an den Scheinwerfern und am Scheibenrahmen gehen ganz einfach FACHMÄNNISCH zu entfernen !
    Und zwar in dem man die Kotflügel und den unteren Scheibenrahmen wechselt!
    Alles andere sind "Zwischenlösungen" da es hier doppelte, aufeinanderliegende Bleche gibt !
    Und wenn der Unterbodenschutz noch recht frisch aussieht, dann geh mal mit nem Schraubenzieher um die Durchbrüche der Lüfterdüsen oben in den Kotflügeln unterhalb der Frontscheibe.
    Und unterhalb der Kofferklappe im "Dreiländereck", wo
    Schließblech-Kofferboden-Abschlußschürze ein nettes oft feuchtes dreilagiges Sandwich bilden, also der Steg an dem die hintere Stoßstange befestigt ist. Wenn´s dort auch nur einzelne Pickel hat, wartet dort in absehbarer Zeit Arbeit.
    Netten Eindruck bekommst Du evtl. auch, wenn der Verkäufer Dir erlaubt die hinteren Seitentaschen (beim MPI glaube ich sind´s Plastikkästen) heraus zu nehmen. Sind wenn ich mich recht entsinne nur jeweils zwei Schräubchen.
    Da gibt´s dann einen tiiiiiiiiiiifen Einblick in das Innenleben.
    Ansonsten einen schwachen Magneten um Spachteleien aufzuspüren.
    Und am Allerbesten bittest Du einen erfahrenen Minischrauber hinzu, so einen findest Du bestimmt hier im Forum, das spart Dir am meisten Geld!
    Viel Glück!
    Leo.
    Hat sich dahingehend erledigt, da es am Block einen Öffnung für eine mechanische Pumpe gibt.
    Also neue Suchanfrage:
    Brauche eine mechanische Benzinpumpe.! Oder ist die so billig, dss ich besser gleich eine neue kaufe?
    Grüße!
    Leo.
    da mein künftiger 1380er (Hallo Lomo Dein ex.:cool::cool:) keine mechanische Benzinpumpe
    hat brauche ich folgende Teile:
    El. Benzinpumpe
    Benzindruckregler
    Crash Schalter SPI mit Stecker vom Kabelbaum
    Wer hat noch was passendes ??
    Grüße!
    Leo.
    Dann brauchst Du als erstes den Spannungskonstanthalter 10 Volt.(wenn nicht vorhanden)
    Über den werden Benzinuhr, Wasser- und Öltemperaturanzeige mit 10 Volt versorgt. Geber für Öl und Wasser Temperatur kannst du die gleichen benutzen, Anschluß z.B. über T-Stück bzw. Adapter zwischen Ölfilter und Motorblock,hierbei bedenken dass Du zwei neue Dichtungen brauchst und ca. 2 cm längere Schrauben.
    Zeituhr läuft über 12 Volt, ebenso das Voltmeter. Anschluß Ampèremeter findest Du hier im Forum.
    Grüße!
    Leo.
