hm, keiner was passendes??
Leo.
Beiträge von sachleon
die info@speedographrichfield.com
kalibrieren Dir für 60 Pfund Deinen Tacho auf den Km genau und überholen ihn bei der Gelegenheit.
Grüße!
Leo. -
ist nicht dringend, will nur sowas "im Bestand haben" für künftige Fälle.
Aber vielen Dank für Dein Angebot!Grüße!
Leo. -
Keine AHHHNUNG, werde ihn fragen.https://www.mini-forum.de/images/icons/icon9.gif
Gruß!
Leo. -
du mußt die stromleitung die zur spule geht da "durchschleifen", in der richtigen richtung.
allerdings fehlt der block an deinem DZM wo das kabel durchgeführt wird.
weiterer punkte die den einbau eher sinnlos macht: diese art DZM altert (germanium transistoren die nicht mehr richtig arbeiten), sie sind von haus aus sehr ungenau, die stromleitung zur spule ist beim 1000er ein widerstandkabel mit dem das sowieso nicht funktioniert.mit der schlaufengröße muß man einstellen das der DZM überhaupt die impulse erkennt
Hallo Klas,
der DZM wurde vor 6 Monaten von THE GAUGE SHOP (Alan Davis)
gekauft und hat ein Jahr Garantie.
Lt. seiner Aussage passt der zum Mini.
Werde dort nochmal nachfragen.Danke für die Info.
Grüße!
Leo. -
Also aus dem Plan und der Beschreibung werde ich nicht ganz schlau. was ist das für eine Schleife die das eine Kabel da macht? Bei meinem DZM ist der "Klemmblock"
für die Schleife nicht vorhanden.
Es ist ein RVI !000/16Deshalb nochmal meine Bitte "für doofe" :
Welches Kabel (g.g.F. Farbe) von wo kommend an welchen Anschluß?
Ich lese in der Beschreibung etwas von justieren und Kabellänge,- was ist
damit gemeint-??Dank im Voraus!
Leo. -
der zugang ist bei deinem mini zwar eher bescheiden, da die antriebswelle etwas im weg ist, aber mit viel geduld sollte es klappen. (wie dick sind deine unterarme??)
Hi. Andy,
da wir in Homburg hier eine Uniklinik haben und ich den Prof.kenne, habe ich mir Anfang des Jahres zwischen Handgelenk und Ellenbogen ein zusätzliches
Rotationsgelenk, ähnlich Schultergelenk, transplantieren lassen.
(Vom Gibbon). https://www.mini-forum.de/images/icons/icon6.gif
Damit werde ich das dann schaffen, denke ich!
Herzlichen Dank für den Tip, ist auch logisch dass fließendes Medium besser
und genauer ist als am Druckgeber vorne. (Man lernt immer was dazu, das finde ich hier im Forum so klasse!!!!!!
Vor ein paar Wochen als der Motor noch ausgebaut war wäre es ja auch zu einfach gewesen, zumal ich den Geber schon liegen hatte.https://www.mini-forum.de/images/icons/icon8.gif
Hast Du evtl. noch ne Teilenummer und einen Anbieter für die Adapterplatte?
Grüße!
Leo. -
suche zwei DEFEKTE 52 mm SMITHS Instrumente oder "Leergehäuse",
also nur Dose Glas und Chromrand, und zwar den eckige und nicht den abgerundeten Chromrand. Der Chromrand und das Glas sollte in gutem Zustand sein, Dose ist egal.
Das Ganze ist für eine "Bastelarbeit" und sollte nicht viel kosten.Schönes WE.
Leo. -
ich habe drei neue LUCAS Geber (Temperatur und Öldruck)
Die Bezeichnungen auf der Verpackung lauten:
SNB 103
SNB 114
SOB 803
Der 803 ist wohl ein Öldruckgeber.
Die beiden anderen sind denke ich Temperaturgeber, (Öl und Wasser).Meine Frage: Welcher ist genau wofür???????????????????????
Wo baue ich sie am besten beim 1000er Bj.90 ein?
Wassertemperatur tausche ich wohl am besten mit dem vorhandenen.
Öldruck und Oltemperatur mit T-pice an der vorhandenen Bohrung der
Oldruckkontrolle??Danke für Eure Antworten im Voraus!
Und schönes WE !!Leo.
Hy, ich hab so eine http://www.ludwig-hunger.de/deutsch.html
funkt top ist halt ein Profiwerkzeug.
Foto ist anbei, durch die durchgehende Führung kann man das Lager top ausreiben. Die verstellung des Durchmessers ist stufenlos.
Willst Du die verkaufen? Wenn ja, wieviel?
Gruß!
Leo. -
Hat jemand die Reibahle zum Aufreiben des Hinterachsschwingenlagers zu
verkaufen?
Es interessiert mich auch das Verstellmaß und wie die Führung aussieht.
Würde mich auch über ein Bild freuen.
ggF. auch Bezugsquelle.Danke im Voraus!
Leo. -
Dafür nehme ich ihn.
Bitte Deine Bankdaten per PNGruß!
Leo.Ups, jetzt wo die Bilder zu sehen sind doch nicht. der istja "handgehäkelt"
Sorry!
Leo.
Die Trompeten und die Federelemente nehme ich!
Bitte Deine Kontodaten per PN
Die Hinterachsschwingen würde ich auch nehmen, wen Du sie doch verschicken solltest. so schwer sind sie ja nicht. In einen stabilen Karton geht alles rein. (z.B. zwei Obstkisten gegeneinander mit Klebeband verbunden.)
Grüße Leo. -
gibt´s einen Preis dazu?
Grüße!
Leo. -
Habe einen Ölwannenschutz zuverkaufen . Der Schutz wurde neu Feuerverzinkt.
Preis 30,- € incl. Versand
Leo. -
[quote='HOT','RE: Fahrwerk wechseln']Kommt darauf an, was du am Fahrwerk wechseln willst.
Um Hilos einzubauen, brauchst du nur einen Federelement-Spanner.
QUOTE]tschuldigkeit: aber wie schaut ein --Federelement-Spanner-- aus ??
/Samtag möchte mein HILO nähmlich einbauen . . . /
Und wenns dann ein preiswerter Federelementespanner sein soll brauchst Du:
ca. 40 cm Gewindestab 14mm
ca. 35 cm Rohr mit ca. 16mm innendurchmesser und ca. 1,5mm Wandstärke
1x große, dicke Unterlegscheibe 14 mm+
1x normale Unterlegscheibe 14 mm+
1x Mutter 14mmWenn Du die Teile in der Hand hast, ergibt sich die Funktion.
Evtl. kannst Du zur einfacheren Handhabung die Große U-Scheibe an einer Seite des Rohrs anschweißen (punkten).Viel Spass beim Schrauben.
Grüße!
Leo. -
Hallo zusammen,
ich suche für meinen Mini 2 Stück gut erhaltene V2A Blenden (Chromblenden) für Hinten! Vielleicht hat jemand noch einen guten Satz liegen? Ich würde auch einen kompletten Satz nehmen.Gruß Paner_de
kannst für 40 Euro plus Versand einen ganzen Satz von mir bekommen,
2 Stck sind neu und original verpackt, und zwei sind so gut wie neu.ggF. PN
Gruß !
Leo. -
Weiß niemand?
Leo. -
Ups, schon drei Tage und Keiner sagt was!!!!????
Leo. -
Oder schön sauber abkleben und lackieren.
Siehe meinen Beitrag bei Restaurierungen "Zeit für Bilder"
Leo.
