Beiträge von sachleon
    Vielen Dank für den Plan.
    Ich dachte aber mehr daran dass mir jemand sagt welches der bereits
    vorhandenen Kabel die in den Stecker des dreier Instruments gehen ich an
    welchen Anschluß des DZM anklemmen muß???
    Leo.
    wieder eine Frage:
    wie schließe ich diesen Smiths DZM anstelle des original DZM bei meinem 90er
    1000er an?
    Habe wie man sieht auf der Rückseite drei nebeneinander liegende Anschlüße,
    und auf der gegenüber liegenden Seite einen einzelnen.
    Schon mal vielen Dank!!
    Leo.
    Hallo habe folgende Frage.
    Ich habe einen schönen Einzeltacho ohne weitere Anzeigen außer KM Zähler aus einem MORRIS MINOR.
    Kann ich den im Mini 1000 Bj.90 mit 12" Rädern benutzen, oder muß ich ihn
    zuvor kalibrieren lassen? (Das das besser wäre ist mir klar, ist aber nicht ganz billig.)
    Pasendes Tachokabel mit Verschraubung habe ich.
    Dass ich dann zusätzlich Fernlicht- und Blinkeranzeige einbauen muß ist mir klar.
    Es geht mir nur um die korrekte Geschwindigkeitsanzeige.
    Weiß dazu zufälligerweise Jemand was.
    Freue mich (wie sooft) über Eure Mithilfe.
    Leo.
    Bremsen und/oder Radmuttern zu manipulieren ist kriminell!!!!
    Dem/Der-jenigen ist wohl nicht so ganz klar was er da tut! Möglicherweise kommt im passenden Moment, die 5 jährige Tochter des Täters gerade mit ihrem Pony von der Koppel!
    Den Gedanken solltest Du mal auf eurem sauberen "Reiterhof" streuen.
    Aber wer solch tolle Reiterkollegen in seiner Umgebung hat braucht eigentlich keine Feinde.
    Die Idee mit der Kamera finde ich allerbestens! Und dann damit direkt zum Staatsanwalt.
    Keine Selbstjustiz, das ist das Pack nicht wert.
    Der Knabe oder das Mädel werden sich wundern was der mit ihnen veranstaltet, das wird ein prägendes Erlebnis.
    Grüße !
    Leo.
    Hallo!
    Möchte hier meine Revo's verkaufen. Sie befinden sich in einem guten Zustand. Keinerlei Bordsteinkantenkontakt! 2Felgen haben auf den Speichen wenige ganz leichte Kratzer, nichts schlimmes. Es ist die Größe 5x12, also 165er Reifenbreite.
    Gutachten ist selbstverständlich dazu. Nabendeckel sowie die passenden Radmuttern auch dabei.
    Ich hab mir 400€ vorgestellt.
    Ich suche noch 1Satz Stahlfelgen, also könnte man dies in den Preis mit einberechnen.
    MfG Markus
    Hallo Markus,
    könnte Dir einen unbenutzten Alu Minilit Satz 4,5/12 mit unbenutzten Winterreifen im Tausch anbieten. Würde 100 Euro drauflegen.
    Gruß!
    Leo.
    habe in meinem Mini hinten ein HI-LO von RIPSPEED drin. (War schon vom Vorbesitzer).
    Gibt es dazu eine Freigabe, ABE oder ähnliches ?
    Hat jemand die eingetragen?
    Muß in den nächsten Wochen zum TÜV.
    Danke für Eure Hilfe.
    Leo.
    finde beim Zusammenbau meines 1000er Bj.90 für einen Stecker kein Gegenstück.
    Es ist der kleine rechteckige 5 polige Stecker, unter dem Armaturenbrett in der Nähe der Lenksäule, der mit den Steckern zusammen ist, in die die Gegenstücke von der Lenksäule kommend gesteckt werden. Die Kabel kommen vom Hauptkabelbaum. Es sind drei Kabel, grün-weiss, violett und rot-grün. Außerdem brückt ein dünnes schwarzes Kabel zwei Pole.
    Die Ausführung ist "Steckdose".
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke im Voraus!!
    Hallo.
    will an dem Kabelbaum meines 1000er Bj. 1990 einige "verbastelte" Kabelteile
    ersetzen bzw. verlängern.
    Dies möchte ich möglichst mit original Farben und Stärken tun.
    Habe aber keine Lust mir von jeder Farbe und Stärke eine Rolle zu kaufen.
    Deshalb suche ich einen Kabelbaum oder ein Teil davon, aus dem ich mir die passenden Stücke rausschneiden kann.
    Stecker sind mir nicht unbedingt wichtig, da ich die erneuere.
    Danke schon für Eure Hilfe.
    Leo.
    brauche Info: 1000er Bj.1990
    Bin mir beim Zusammenbau nicht ganz sicher welches Kabek wofür:
    Ein langes Kabel Rot /Schwarz, entspringt dem Kabelbaum auf Höhe der fliegenden Sicherungen und ist in einem Kabelschlauch parallel zum Kabelbaum einzeln verlegt, und es reicht bis auf höhe des Anlassers.
    Aus dem vorderen Kabelbaum ungefähr an der Rundung vorne des rechten Innenkotflügels schauen zwei kurz Kabel mit Kabelschuhen, Grün / Weiß und Schwarz heraus.
    Sind das die Anschlüsse für die Scheibenwascherpumpe ?
    Ziemlich am Ende des vorderen Kabelbaums sind zwei relativ dünne Kabel
    die zusammen umwickelt sind. Rot/Grün und Schwarz.
    Sind die für die vorderen Blinker?
    Schonmal Danke für Eure Hilfe.
    Die zwei Kabel im Frontbereich sind übrigens im Bilderalbum Projekte Restauration (Es wird Zeit für Bilder) gut auf der Frontalaufnahme zu sehen.
    Wie gefällt er Euch??????
    So, die ehemals graue Ratte hat eine Wandlung durchgemacht. Zurück aus der Lackiererei KLT in Zweibrücken, strahlt sie in Feuerrot und Weiß in der Garage.
    Habe schon etwas mit dem Zusammenbau angefangen.
    Selbstverständlich werden alle Dichtungen und Gummis erneuert.
    Ein Satz Minilite, in Dachfarbe lackiert, liegt bereit, ebenfalls 20 und 25 mm
    Spurplatten und ein HILO Kit.
    Die Streifen auf der Haube und die John Cooper Schriftzüge sind einlackiert.
    Die Schalter- und Uhrentafel stammt aus einem Jaguar E Serie I und steht
    zur Probe drinn.
    ----(Dazu hätte ich gerne ein paar Meinungen, denn die andere Alternative ist die Rückrüstung auf Mitteltacho.)----
    Habe mir bei Speedographic Richfield den Jag. Tacho und DZM auf Mini umrüsten lassen, die kämen dann ggF. links daneben.
    Nochmals: Es geht mir NICHT um Originalität.
    Bilderalbum
    Ich habe die Verklebung beim Golf Cabrio Stoffverdeck mit SIEMAPREN 1122
    gemacht. Das ist ein Industriekleber der bestens zum Verkleben von Duroplastischen Kunststoffen geeignet ist. Der Kleber verarbeitet sich super und klebt wie der Teufel.!!!!!!!!!!!
    Beide Seiten einpinseln, mindestens 10 Min. ablüften lassen und dann zusammenfügen. Das Zeug hat eine sehr hohe Anfangsfestigkeit.
    Eine Dose mit 200 g kostet beim Hersteller ca. 10 Euro
    Fa. SIEMA Eichelsbacher Str.4 - 6 D-66954 Pirmasens
    Tel. 06331 / 91567
    Grüße!
    Leo.
