Beiträge von miniwilli
So, habe eben im Werkstatthandbuch nachgesehen. Dieses Werkzeug gibt es tatsächlich für den Mini!
War mir nicht bekannt und ist auch nicht unter meinen Spezialwerkzeugen. Sorry dafür! Ich hab das bisher immer mit einer simplen Fühlerlehre bei eh schon abgebautem Motor gemacht. Und auch ein auf Mini altgedienter Kfz-Meister macht es so. Das funktioniert auch! Hmmmh, da spart man sich manchmal den Motorabbau.....
Nochmal sorry, wenn ich jemandem unbewußt auf die Füsse getreten bin!
Zum Messen des Zwischenradspiels gibt es kein Spezialwerkzeug. Dazu reichen einfache Fühlerlehren.
Das war bei mein beiden Minis so, und einer davon ist Erstbesitz. Ich habe das übrigens vor Jahren schon so eingestellt und auch hier im Forum gepostet. Finde den Post aber nicht mehr (vermutlich zu lange her und inzwischen gelöscht, oder was auch immer....
Dazu muss der Motor vom Getriebe runter und das Kupplungsgehäuse mit Dichtung angeschraubt sein. Dann das Maß zwischen Rad incl. der Scheiben und Getriebegehäuse messen. Eine Anleitung dazu findest du auch bei MiniMania auf deren Internetseite.
Edit: biz war schneller
#ich wage zu bezweifeln, dass die 10" Räder nicht schleifen würden....
dito, weil der Durchmesser der 10-Zoll-Räder kaum unterschiedlich zu den 12-Zöllern ist -
So ein neuer Motor ist einfach schön anzusehen! Und der Rest auch....
Dank an alle für die Info`s.
Anfrage bezüglich Bescheinigung ist raus.Dauert aber wohl etwas,da der betreffende Herr in Urlaub ist.
Weiterhin beschäftigt mich die Frage,ob die 12" Räder nach Umbau und Legalisierung ausgetragen werden.MFG DETLEF
Nö, die bleiben eingetragen. Ist ja eine legale, zulässige Bereifung. Ist sogar praktisch, wenn man im Winter z.B. (fast zwangsläufig) mit den 12-Zöllern unterwegs ist. -
Bleibt der Gaszug evtl. irgendwo hängen?
Das muss er aber sehr gut versteckt haben ...
Schubi hat einen lokalen MG-Kontakt. Der hat das.......
Aber, wie gesagt, vermutlich kein SPI-Adapter -
Schubi & Co. haben sogar ein Testbook 4, soweit ich weiß aber keinen Adapter für den SPI. Frag ihn aber trotzdem mal.
Aber sein Microcheck tut es natürlich auch.
Wenn er mit Gaspedal über 2500 U/min dreht, ist der Gaspedalschalter ok. Und das tut er ja wohl. Du kommst um ein Einstellen per Testbook oder Microcheck nicht herum, denn bei dir stimmt die Stepperposition nicht. Und die kann man nur mit diesen Geräten zuverlässig einstellen. Alles andere ist Pfusch.
Leider ist im Profil kein Auto hinterlegt. Ein Einspritzer? Dann ist die Benzinpumpe evtl. am Ende ihres Lebens angelangt. Wann wurde der Benzinfilter zuletzt gewechselt? Evtl. ist der dicht.
Wenn du die schon runter hast, leichter kommst du nicht wieder an den Temperatursensor ran. Der ist ja nicht so wahnsinnig teuer, also einfach gleich einen neuen reinmachen.
Hat die Achse der Drosselklappe evtl. Spiel?
Stimmt denn die Gaszugeinstellung? Wenn nein, kann der Schrittmotor den Leerlauf nicht sauber regeln.
Eine laienhafte Idee, da ich dafür zu wenig Sachkenntnis habe.
Eine relativ stabile Alustange besorgen, das Loch emtsprechend größer bohren, die Alustange per WIG-Verfahren einschweißen (oder per Gewinde mit zusätzlich Kleben) Die Alustange sollte so stark sein, dass sie das Originalgewinde aufnehmen kann. Dann die entsprechende Bohrung für das Originalgewinde im (ungeschweißten) Alu wieder herstellen. Sicher recht aufwendig, sollte aber doch eigentlich gehen?
Vielleicht eine blöde Idde, denn wie vesagt, dafür habe ich zu wenig Fach-Kenntnisse.....
Die kenne ich vom Mini nicht. Sieht im ersten Moment wie ein Halteblech für einen Knochen aus, aber nur im ersten Moment. Vielleicht weiss da jemand anders mehr. Wo hast du die her?
Lt. Rechnung in der Anzeige 346.- €
Das ist mehr als großes Kino, das ist ganz, ganz große Kunst! So möchte ich auch mit Blech und einem Schweißgerät umgehen können..... Rüdiger, ich ziehe den Hut vor Dir!
Moin. Öl hat m.E. nix verloren. Bei Problemen mit Wärme tauschte ich erst mal den Kondensator. Wenn der SPI überhaupt einen hat (?).
Hat er nicht. Das ist ein reiner Verteiler des Zündfunkens. Außer dem Verteilerfinger ist da nix drin. Öl (wenig) steht da auch bei mir immer drin - seit wir den Mini neu gekauft haben. Und auch beim anderen Mini ist so ein kleiner Ölspiegel. Ist also wohl absolut normal.Die Zündkappe sieht übrigens völlig normal aus und auch Öl ist sehr wenig drin. Kein Anlass, sich Sorgen zu machen. Evtl. den Kohlestift in der Mitte (etwas!) weiter herausziehen, dann hat er sichereren Kontakt.
Kurbelwellensensor kannst Du demontieren (die zwei kleinen Schrauben lösen und herausziehen). Könnte, da leicht magnetisch, etwas Abrieb dran sein > sauber putzen und wieder einbauen.
Wie sehen denn die Zündkerzen aus, wenn er anfängt zu spinnen?
